Författare Ämne: Oljud och sömnlösa nätter  (läst 19710 gånger)
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
SV: Oljud och sömnlösa nätter
« Svar #30 skrivet: 20 februari 2021, 21:00:22 »
Köper inte resonemanget någon stans!
Flera i denhär tråden har sagt att Mitsubishi är avvisande med hjälp i form av "Vet inte" eller "Har aaaaaldrig hört talas om liknande". Sistnämnda var Mitsubishi teknikerna som var här hos oss.
Att det är denhär vintern som är extrem? Flertalet i tråden skriver (inkl. mig) att enheten är från 2018. Har de haft extrem vinter alla dessa år?
Att de åtgärdar på fabriken? Det vet vi inte, men inte åtgärdas det på redan sålda enheter är en sak som är säker.
Hade jag vetat dethär hade Mitsubishiinstallatören inte ens fått sätta foten på min tomt för att räkna på offert!
« Svar #31 skrivet: 20 februari 2021, 21:39:17 »
Nu kan det vara så att den återförsäljaren eller den teknikern inte hört om felet tidigare då det inte är en enda person på företaget och med tanke på hur många enheter som sålts så verkar det inte vara ett generellt fel om man kollar hur många som verkar ha något fel men likväl trist för den som har problemet.
Om återförsäljaren/teknikern vet mer än han/hos säger har jag inte en aning om,
Skrev att vintern jag upplevt är extrem med hög luftfuktighet i mina trakter vilket har märkts på all is under utedelarna och flertalet utedelar måste ha brottats med snabb påfrysning av utedelen.
Har man haft problem sedan 2018 och det är fel på maskinen så är det surt värre om man inte fått ordning på detta, jag vet inte vad som är gjort och inte gjorts från dom som är inblandade.
Fabriken åtgärdar inte maskiner ute på fältet men dom kan ta fram en ny mjukvara som återförsäljarna får lägga in i värmepumpen .
Många nyinköpta saker i hemmet inkl bil som man inte vet hur det ska fungera , först nu vet jag tex vilka vitvaror som jag inte skulle köpt men svårt att klandra återförsäljaren av dessa då dom var rätt nya när jag köpte dom och därmed inte så mycket info att inhämta innan köp.
Får hoppas ni får era problem lösta, med eller utan hjälp av att ta ärendet vidare.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #32 skrivet: 20 februari 2021, 21:52:58 »
Hur har det varit irriterar utomhus luft/luft eller luft/vatten värmepump låter mer än som har varit oljebrännare låter samma ägare bodde hus när det ligger i sovrum ljudet?
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #33 skrivet: 20 februari 2021, 22:21:02 »
Ägare bodde 40 - 60 år med samma hus med äldre oljebrännare och byte mot ny oljebrännare som är nöjda och har inte hört om irriterar ljud när det sover. Därför höga oljepris då byte till pelletsbrännare för bara några år som inte nöjda pga driftstopp, sotning, bära säckar, spån med besvärlig tömma ut stora pelletsförråd med massa spån tills sist massor blocket annons att många byter ut pellets till värmepump. Vet att många pellets fortfarande osålda och kan bli skrotat när den är nästan ny.
Utomhus luftvärmepump låter för stark i sin fastighethus och såg jag på gatan den ståt ny inte mer 10 år var borta då därför den har borrat till bergvärme istället att vara tyst.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #34 skrivet: 20 februari 2021, 23:46:02 »
År 2021 är Daikin är fortfarande tillverkar nya oljepannor och gaspannor som säljer annan land och Europa utom i Sverige.
https://www.daikin.eu/en_us/product-group/oil-boilers.html
https://www.daikin.eu/en_us/product-group/gas-condensing-boilers.html
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #35 skrivet: 22 februari 2021, 07:10:25 »
Tittar man på tester och bullernivåer så verkar Mitshubishi ligga bra till med sin 75-modell, men i övre området med sin 85-modell.
Ingen av maskinerna utmärker sig rejält från sina konkurrenter.
Att vissa maskiner kan ha något fel som gör att de låter mer än de ska kan säkert inträffa, men det ju knappast någon tillverkare som levererar maskiner som sticker ut nämnvärt om man skall generalisera.
Däremot är det ju inte så konstigt om en luft/vattenvärmepump med över 11 kW uteffekt hörs om den går på hög belastning, det gäller nog de flesta tillverkares maskiner - svårt att trolla med de luftmängder som måste passera utedelen för att kunna hämta så stora effekter från uteluften när det är kallt ute.
https://www.greenmatch.se/luftvaermepump/luft-vattenvaermepump/baest-i-test-13-luft-vattenvaermepumpar
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #36 skrivet: 22 februari 2021, 08:17:22 »
Ljudsiffrorna är är sannolikt med rena förångare och fläktar. Jag vill separera ljudnivåerna vid full belastning med och utan felaktig påisning. Felaktiga påisningen som skapar alla oönskade ljud. Is på fläktens leading edge osv.
Verklighetens resultat och hur pumpen hanterar dessa svåra avfrostningar är vad som är viktigt när det gäller ljudnivå. Svårt att validera en testmetod för svårt frostklimat bara.
Där tycker jag kundernas upplevelse ersätter. Jag menar, min pump låter aldrig som en lastbil, kan inte ens relatera till det, även om jag kan föreställa mig.
« Svar #37 skrivet: 22 februari 2021, 08:29:58 »
nu vet jag inte om det är samma ljud på dom olika maskinerna men är det på grund av för lång gångtid så det är för igentäppt så borde det gå via mjukvaran att ställa in en kortare maxtid innan avfrostning vid en viss utetemperatur och kallare.
Kan i och för sig vara så att givaren är felplacerad så den inte känner att det borde ske en avfrostning och det räcker med att flytta på den !
« Svar #38 skrivet: 22 februari 2021, 09:00:57 »
Det här är ju första riktiga vintern på flera år, tror att många har haft problem med sina maskiner när det kommer till is och snö som sätter igen helt eller delvis på grund av vädret.
Svårt att designa en maskin som klarar alla väder och temperaturer utan problem.
Har svårt att se att just en tillverkare skulle få isbeläggning på fläktbladen, men inte andra om de körs med liknande förutsättningar.
Idag t.ex. har vi minus 11 grader och det kommer pudersnö i form av stora lapphandskar, har snöat 35 cm sedan igår morse.
Jag gissar att det finns både luft/luft-värmepumpar och luft/vattenvärmepumpar som kan få problem med avfrostningen idag.
Känns som att det lite ingår i ägandet att vara observant och vara beredd att fixa lite själv med värmepumpen när det är speciella förutsättningar.  dontknow
Alternativet är att avfrosta med "äggklocka" för att säkerställa avfrostning oavsett  temperatur och i vilken form nederbörden kommer...
Vy från kontoret.  :)
« Senast ändrad: 22 februari 2021, 09:11:38 av Rickard »
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #39 skrivet: 22 februari 2021, 10:48:57 »
Jag håller med Stefan att detta är helt åt helsike.
I databladen anges ljudtrycksnivå vid nominell effekt 1 m framför utedelen. Om man mäter detta så överstiger ljudnivån med minst 10 dB vid effekter långt under nominell effekt.
Detta gäller även vid plusgrader och har inget att göra med vad vissa kallar "extremt väder".
Mitsubishis personal som var här tidig höst 2019 kallade även det vädret för "extremt väder".
Nu är det vissa här som kallar torrt och kallt vinterväder för "extremt".
Ni som inte har upplevt detta elände med Mitsubishis VP vet ju inte vad det handlar om.
Det finns däremot många här som skrivit om detta elände tidigare. Det uppstår ALLTID vid frostbildning och stört luftflöde. Helt normal drift i vårt klimat.
Mitsubishi känner till detta sedan länge men struntar helt enkelt i att åtgärda felen vilket gör den 5 åriga garantin värdelös. Att inte åtgärda detta är bedrövligt.
Kunder och grannar blir lidande men även deras eget rykte.
« Svar #40 skrivet: 22 februari 2021, 12:20:07 »
Den pumpen jag hade, eventuellt föregångarna som delar styrkort, före uppdatering så isade fläkten på av vattenångan från avfrostningen bara för att fläkten startade direkt efter avfrostning. Uppdateringen var 30 sekunder fördröjning på fläkten. Vips! Problemet borta.
Kontoret är fint! Vill bo snöigare senare i livet.
Det är viktigt att tillverkaren har stora öron och fångar upp kundernas bekymmer, ofta är det bara en mjukvaruuppdatering bort.
Är en givare felplacerad så går det alltid kompensera på något vis, eftersom den i så fall sitter fel i alla pumpar av samma modell.
Sen är det även viktigt att fundera på andra parallella villkor som räddar olika scenarion. Typ som "äggklockan" som nämndes.
Håller med om att ägaren får ha lite koll, det får gärna finnas en lättanvänd avfrostningsfunktion om man råkat få snöras rätt i kondensorn eller liknande efter grovjobbet där ute är klart.
Dedär Mitsubishi L/V verkar ju vara felprogrammerade och tillverkaren använder öronproppar, inte alls bra. Det borde ingått ett par till kunden också i så fall.
« Senast ändrad: 22 februari 2021, 12:22:33 av HBerggren »
Utloggad bolian
  • Antal inlägg: 10
« Svar #41 skrivet: 09 mars 2021, 11:59:21 »
Hej. Har någon av er fått det åtgärdat eller någon uppföljning av m?
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #42 skrivet: 09 mars 2021, 13:37:55 »
Nej, ingen åtgärd. Den höga ljudnivån är dokumenterad på plats av inst. tillsammans med M säljare men åtgärd  har uteblivit.
Garantin är alltså helt värdelös.
« Svar #43 skrivet: 09 mars 2021, 14:11:28 »
Man blir onekligen lite nyfiken på att höra åsikter från återförsäljaren och Mitsubishi om vad som sagts och erbjudits för alternativ.
Ska väl i och för sig inte vara så svårt att luska fram om det är ärenden som pågått ett tag.
Vet att det förekommit erbjudanden när åf och kund inte kommit överens om tillräcklig åtgärd och kunden erbjudits återköp men av någon anledning avböjt vilket för mig är lite märkligt om man inte är nöjd med någon del av funktion.
Då det sålts tusentals av modellserien som dessa som förekommer i tråden så borde det rimligen vara betydligt flera som hade hittat till forum för att ge sin åsikt om liknande saker om det vore något seriefel.
Kan själv tycka att min gått lite för länge innan avfrostning när det var som jävligast ute men inte att jag skulle få något problem med något ljudmässigt.
Sitter utedelen monterad utanför ett sovrum så kan jag mycket väl tänka mig att man hör utedelen och har man fönster på samma vägg som oftast släpper igenom mera ljud så blir risken att störas högre.
Vi vill inte ens montera en liten luft/luft på en yttervägg med sovrum bakom på grund av risken för att man hör utedelen och det oavsett märke.
Knepig situation då uppenbarligen flera upplever strul men ”bara” åsikter från en part i dessa ärenden.
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #44 skrivet: 10 mars 2021, 11:41:21 »
Här finns en länk där M sprider helt felaktig info om deras produkt.
Notera även kommentar och svar som inte är så gamla.
Felet har funnits i flera år och är ännu inte åtgärdade på de utedelar som levererats 2018 till 2020. De kommer aldrig att åtgärda dessa fel. De svarar bara med tystnad.
Du TS som inte upplevt dessa problem och inte heller kan komma med en lösning på felen så undrar jag varför du kommenterar hela tiden? Det tillför inget för oss andra som har dessa dundrande maskiner.
