Författare Ämne: Effektvakt aktiv (182)  (läst 10784 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Effektvakt aktiv (182)
« Svar #30 skrivet: 01 februari 2021, 00:22:43 »
Skrev jag nåt om reservläge som du hänvisade till S 24 i installatörshandboken?! Har inte sagt ett ord om nåt reservläge, så varför tog du upp det? Jag skrev att installatören ställde "max inställd elinffekt" på 9.0 kW och inget annat, alltså INGET om reservläge.
Läs på en gång till:
Eltillsats - maximal effekt börjar på sidan 23 och fortsätter i vänstra kolumn sidan 24.
I den högra kolumn börjar beskrivning Reservläge.
Jag skrev heller inget om reservläge, det har du blandat i själv.
« Senast ändrad: 01 februari 2021, 11:20:25 av Hasberg »
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #31 skrivet: 01 februari 2021, 18:29:46 »
Du behöver byta säkerhetsventil. Den ska inte öppna på 0,4 bar och du behöver högre tryck än så om huset är två våningar plus källare. Se till att få upp 1 bars tryck, det räcker för att trycka upp vatten 10 meter, dvs 3 våningar plus lite marginal.
// Magnus
Vanligtvis ska väl trycket ligga på mellan 1-1,5 bar, men det beror nog på hur värmesystemet är utformat. Den här diskussionen om att 0,4-0,5 bar är för lite har varit uppe i andra forum för ett tag sen, även där var det folk som tyckte att det var för lågt. Men efter ett tag så kom vi på att det kan nog stämma ändå.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #32 skrivet: 01 februari 2021, 18:33:45 »
Ja.. den börjar på sidan 23 ja, men då ska du ju inte hänvisa till sidan 24 som du gjorde i ditt tidigare inlägg...
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #33 skrivet: 01 februari 2021, 19:21:08 »
Ja... den börjar på sidan 23 ja, men då ska du ju inte hänvisa till sidan 24 som du gjorde i ditt tidigare inlägg...
det är ju på S 24 tabellerna för uppdelning är !  :::_)
Samma med svaret till 944_Driver, du vet ju best, varför frågar du
om hjälp här ? Jag ska hålla mig ifrån den här tråden i fortsättning.
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #34 skrivet: 01 februari 2021, 20:33:31 »
Citat
944 driver Du behöver byta säkerhetsventil. Den ska inte öppna på 0,4 bar och du behöver högre tryck än så om huset är två våningar plus källare. Se till att få upp 1 bars tryck, det räcker för att trycka upp vatten 10 meter, dvs 3 våningar plus lite marginal.
Det är ett öppet system TS har, och då kan det inte bli mer höjden, det med luftning på öppna system är svårt då det bara finns trycket mellan översta elementet och källaren som ska tryckas ut av vattnet.
