Författare Ämne: Effektvakt aktiv (182)  (läst 10783 gånger)
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« skrivet: 29 januari 2021, 23:37:51 »
Jag installerade en Nibe F1255 i slutet på oktober 2019. Nu har jag märkt när jag kollade i displayen på pumpen att det är ett ansikte med en skiftnyckel under fliken "Info", går jag in där så står det "Effektvakt aktiv". Vad innebär det? Kan det bero på att det är och har varit en rätt så kall period, dom senaste dagarna har utetemperaturen legat på mellan runt -20 till -28, (just nu är det -25) vilket har gjort att eltillsatsen går och har gått en del. Kan det vara nåt sånt som gör att effektvakten är aktiv eller kan det bero på nåt annat?
Kan tillägga att det märks inget fel på innetemperaturen eller nåt annat, elementen är varma och det är 23 grader inne. Är bara lite nyfiken vad det beror på och om det är normalt.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Effektvakt aktiv (182)
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2021, 00:05:52 »
Det är normalt om du har relativ låg Huvudsäkring och samtidigt använder
andra stora förbrukare som spis, ugn, disk- och tvättmaskin som går på enfas.
Då omfördelar strömkännarna el-tillsatsen för att jämna ut och skydda
huvudsäkringarna.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2021, 00:35:37 »
huvudsäkringarna.
Jag tror säkringen är på 16A. Har huset som fritidshus och kom hit i torsdags, tycker inte att jag har använt så många andra stora förbrukare nu sen jag kom hit. Har bara varit tv:n och spis/ugn och då har dom i stort sett aldrig varit igång samtidigt, har tv:n varit igång så har spisen varit avstängd och tvärt om. Har aldrig varit med om det tidigare, utan det är första gången det blir så. Men du tror att det är normalt ändå att effektvakten är aktiv och inget som jag behöver vara orolig för?
« Senast ändrad: 30 januari 2021, 00:38:45 av Henke_01 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2021, 05:51:38 »
Är huvudsäkringen 16a eller pumpens säkring 16a?
Det viktiga i detta är vad huvudsäkringen är, och vad som är inställt i pumpen, är detta felinställt, så aktiveras effektvakterna i onödan.
Effektvakternas uppgift är att dra ner belastning på en fas, så den inte blir överbelastas.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2021, 08:25:26 »
Spis/ugn drar lätt 10A eller mer på en eller flera faser. Kolla om larmet kommer igen när du lagar mat så vet du vad det beror på.
TV drar i sammanhanget nästa ingen ström. Vattenkokare är en annan stor förbrukare, 10A är normalt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2021, 10:29:39 »
Hur ser man vad huvudetsäkringen är på, måste jag plocka lös säkringen för att se det eller kan man se det på nåt annat sätt?
Går jag in på "Serviceinfo" och bläddrar till sida 7/14 så står det säkringsstorlek 16 A, antar att det är pumpens säkring då?
Igår kväll när jag kollade pumpen innan jag gick i säng så var eltillsatsen på 7.0 kW och då var ansiktet och skiftnyckeln framme. Imorse när jag kollade var tillsatsen på bara 4.0 kW och då var inte symbolen framme. Nu när jag kollade igen så var tillsatsen uppe på 6.0 kW och inte heller nu var det nåt ansikte och skiftnyckel framme. Däremot tycker jag att det låter en del bakom pumpen, det är som ett knackade ljud eller hur man ska säga, det låter bara när tillsaten är igång, är det normalt? Att det låter lite när eltillsatsen går kan jag förstå, men jag tycker det låter lite konstigt nu.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2021, 13:45:52 »
Om du har vanliga diazed säkringar, porslinstyp, ser du ampere genom färgkod på knoppen som hoppar ut när säkringen har löst.
Grå = 16A, blå = 20A, gul = 25A.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2021, 15:04:02 »
Ser ut som att huvudsäkringen är på 25A.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2021, 16:09:05 »
Då kan du ju ändra i VP inställningen så slipper du ansikte och skiftnyckeln.
Jag skulle dock i första hand kontrollera om du verkligen behöver 25A ?
Du får ju betala högre avgifter för det. Hur mycket det skiljer är ju olika
för olika elbolag.
25 A kanske är kvar sen det var direktverkande el eller en ren el-panna
för uppvärmningen?? Sen beror det ju också lite på hur många personer det
är i hushållet, hur ofta allting används.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2021, 21:46:51 »
för olika elbolag.
Vet jag att det inte är nåt fel som gör att ansiktet och skiftnyckeln kommer fram gör det inte så mycket om symbolen kommer fram ibland.
Jag vet faktiskt inte varför det är 25A, kanske elektrikern satte in den när nya pumpen installerades, kommer inte ihåg om jag hade 20 eller 25 tidigare. Men det kanske är nåt man ska kolla upp.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2021, 22:41:17 »
Och du skall fram för allt kolla om inställningen i pannan är ställd för att begränsa till huvudsäkringen = 25A. Den parametern är kanske ställd på lägre värde. Se parameter 5.1.12
Själv kör jag med 25 A, även om det kostar. Då behöver man inte fundera på ifall tvättmaskin, spis, vattenkokare och extra elpatron är tillkopplad.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2021, 01:34:39 »
Går man in på Meny 5.1.12 (Intern Eltillsats) så är säkringsstorleken inställd på 16A, ska man ändra den till 25A då eller?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2021, 06:36:47 »
Ja!
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2021, 07:38:13 »
Ja!
Då ska jag testa det.
Nu har temperaturen inne börjat sjunka också, så nåt tokigt med systemet är det. Med dom inställningar som jag har så brukar temperaturen ligga på ungefär 23 grader, igår började temperaturen helt plötsligt sjunka till 21 grader och elementen var inte lika varma som dom brukade. Så jag avluftade elementen igår kväll, men det blev ingen större skillnad. Nu i morse när jag kollade termometern så var det bara 19,5 grader, när jag gick ner i källaren och kollade pumpen så skvalrar det en del i rören bakom pumpen. Tänkte att den kanske behöver avluftas också, nån som vet hur man gör?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2021, 08:55:13 »
Några grundläggande fakta jag saknar:
Hur stort hus värmer du upp? Hur gammalt är det? Isolering? Fönster? Hur kallt är det ute?
Sedan är det aldrig bra att det skvalar i rören, luften måste bort. Vad har du för tryck i systemet och hur många våningar är huset?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
