Författare Ämne: Effektvakt aktiv (182)  (läst 10785 gånger)
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
SV: Effektvakt aktiv (182)
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2021, 09:26:55 »
Några grundläggande fakta jag saknar:
Hur stort hus värmer du upp? Hur gammalt är det? Isolering? Fönster? Hur kallt är det ute?
Sedan är det aldrig bra att det skvalar i rören, luften måste bort. Vad har du för tryck i systemet och hur många våningar är huset?
// Magnus
Kommer inte ihåg exakt hur många kvm huset är på, kanske 138, men jag är som sagt osäker. Det är iallafall 2 våningar + källare. Har för mig att det är byggt 1957 om jag inte minns helt fel. På mellan och övervåningen är det 3 glas fönster och i källaren är det 2 glas fönster.
Trycket ligger 0,4 bar och det är det högsta man får i, brukar fylla tills det kommer vatten ur skvallerröret och då är trycket 0,4.
Just nu är det är det -18 ute, tidigare i veckan har det varit närmare -30.
När jag luftade säkerhetsventilen på nivåkärlet så slutade det skvala i rören, iallafall för tillfället. Känns även som att elementen är lite varmare, men inte lika varm som dom brukar vara och det är fortfarande bara 19,5 grader inne.
Kan det vara luft i systemet ändå, även fast det inte skvalar för tillfället längre?
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2021, 09:59:20 »
Nu när jag ändrade säkringsstorlek från 16A till 25A så verkar värmen vara påväg tillbaka iallafall, värdena för framledningstemp och returledningstemp stiger nu iallafall. Så kanske det börjar bli lite varmare inne nu.
Men även fast jag ändrade till 25A så är symbolen med ansiktet och skiftnyckeln kvar och det står fortfarande effejtvakt aktiv.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2021, 10:02:28 »
Nån som vet vad Ström L1, Ström L2 och Ström L3 betyder?
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2021, 10:40:44 »
Det är vad som totalt förbrukas i huset på respektive fas, L1, L2, och L3,
VP plus vad du i övrigt har på, Kyl/Frys, Spis ? Kaffebryggare ?
Effektvakt kan ju fortfarande vara aktiv, du får reda ut vad som ligger på
de olika faserna, kan vara ojämn fördelad. Är det ett extra EL-element på
någonstans ? Har du en el-bil på laddning ? dontknow
Kanske måste VP'n startas om, för att 25 A ska gälla efter ändringen ? dontknow
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2021, 11:04:30 »
Symbolen för effektvakt har försvunnit just nu iallafall, får se om den kommer tillbaka.
Ska jag låta säkringsstorleken stå kvar på 25A eller ska jag ändra tillbaka till 16A? Eller ska jag ta mittemellan och ställa den på 20A? Har det nån större betydelse egentligen? Det verkar ju bli varmare inne om man har en högre säkringsstorlek än 16A.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2021, 12:30:03 »
Det ska stå på den storlek på huvudsäkring som du har. Känns som lite klen vp om den använder 7 kw elspets eller stor huset tomt långa perioder med lägre temp inne så det är därför det är lite klent dimensionerat.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2021, 14:05:42 »
Går man in på Meny 5.1.12 (Intern Eltillsats) så är säkringsstorleken inställd på 16A, ska man ändra den till 25A då eller?
Om din elektriker inte klarat av att ställa huvudsäkringen rätt, har han synkroniserat faserna? Se längst ner på meny 5.1.12.  Skadar inte att genomföra detta, tar någon minut. Pannan kollar då upp vilken strömtrafo som är kopplad till vilken elpatron. Är den ej synkroniserad, kan effektvakten styra ned belastningen på fel fas.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2021, 17:06:38 »
Dom som installerade pumpen ställde "max inställd elinffekt" på 9.0 kw, men det högsta den har varit upp i är 7.0 kw. Visst står huset tomt ibland, men jag brukar vara där iallafall minst varannan helg.
Men om det ska stå på den storlek som huvudsäkringen är på, varför ställde då installatören in den på 16A?! Han borde väl veta vad huvudsäkringen är på?! Eller elektrikern som var där borde iallafall ha vetat? Om ingen av dom visste det, så borde dom väl ha frågat mig eller kollat upp det själv innan dom gjorde inställningarna i pumpen?
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2021, 17:58:13 »
Kanske den står på 16A från fabrik  dontknow
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2021, 18:44:52 »
Enligt installatörshandboken så är fabriksinställningen 25A.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2021, 19:43:04 »
Om den har dragit 7 kW i tillsats , kan den inte vara omkopplat till 9 kW !
Vid 9 kW är det bara 4 tillsatssteg och där är 7 kW INTE med.
Se Installatörshandbok S 24
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #26 skrivet: 31 januari 2021, 21:08:54 »
Skrev jag nåt om reservläge som du hänvisade till S 24 i installatörshandboken?! Har inte sagt ett ord om nåt reservläge, så varför tog du upp det? Jag skrev att installatören ställde "max inställd elinffekt" på 9.0 kW och inget annat, alltså INGET om reservläge.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #27 skrivet: 31 januari 2021, 22:55:51 »
En fråga angående färgmarkering på säkringar, tror det var "Valiant" som skrev: Grå = 16A, blå = 20A, gul = 25A. Stämmer det?!
I mitt elskåp så såg jag att det var 3 säkringar som är blåmarkerade, som alltså ska vara 20A enligt det "Valiant" skrev, men genom glaset på hållaren så ser man att det står 25A..?!
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 70
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2021, 23:26:50 »
Det är bara det du ser genom hålet bakom glaset som är säkringen. Det runt hålet bakom glaset är också propphuven som är för Max 25A säkringar. Blå markering är 20A.
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #29 skrivet: 31 januari 2021, 23:56:12 »
Du behöver byta säkerhetsventil. Den ska inte öppna på 0,4 bar och du behöver högre tryck än så om huset är två våningar plus källare. Se till att få upp 1 bars tryck, det räcker för att trycka upp vatten 10 meter, dvs 3 våningar plus lite marginal.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
