Författare Ämne: Fujitsu km12, hög fläkthastighet utedel  (läst 12334 gånger)
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
« skrivet: 26 januari 2021, 08:46:51 »
Halloj.
Nybörjarfråga här då men upplever som att fläkthastogheten på min utedel hela tiden maxas och därför brummar/låter den mer än mina grannars. Är detta bra för effekten på pumpen? Bör utedelen gå på maxfläkt så mycket som möjligt.
Mvh Magnus
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Fujitsu km12, hög fläkthastighet utedel
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2021, 22:54:07 »
Km12 (och 09 ) använder Max fläkt hastighet på ute delen när ute temp understiger +7 grader tror det är typ 1160 rpm och det låter lite. Men det är för att få ut maximal värme.
Gäller både Fujitsu och Fuji.
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2021, 23:13:43 »
Vid tex +5 lär man väl knappast behöva maximalt med värme ?
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2021, 07:19:11 »
Kanske är det så att de i sina mätningar sett att COP blir högre med max fläkthastighet även om fläkten förbrukar mer effekt?
Vet att t.ex Daikin (i vart fall tidigare) kör sin KB-pump på bergvärmepumparna på max oavsett uteffekt av den anledningen.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2021, 09:13:28 »
Någon expert här som kan ge sig på en gissning på hur mycket förlust i effektivitet man kan tänkas få om man kör "quiet mode" för utedelen? Mest för att veta om någon granne skulle få för sig att anmärka på detta "surr" som fläkten avger.
Synd att inte allt sånt här framgår vid inköp och val av pump.
Mvh Magnus
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2021, 09:36:31 »
du tappar effekt i quiet mode för att kompressorn går på lägre varv än vad som tänkts.
effektiviteten (COP) påverkas kanske positivt.
det är inget fel att bara prova och se om det funkar i din applikation.
fujitsuns utedel låter
den tystaste jag vet om är mitsubishi LN hero som dessutom har den minsta utedelen.
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2021, 10:08:51 »
Det skrivs sällan om nackdelarna på lite billigare maskiner, men som regel finns de där.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2021, 10:14:39 »
Är det bara kompressorn eller även fläkten hastighet. Upplever inget direkt ljud från kompressorn men just fläkten susar mer än andras.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2021, 10:15:57 »
Synd det, men var begränsad i urvalet av maskiner då jag har begränsad plats ovanför dörr inomhus, endast 30,5 cm  så därför var denna aktuell.
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2021, 10:21:32 »
Å andra sidan är det första gången jag ser någon klaga på just det på KM-maskinerna.
Så det kan knappast vara nåt som stör så mycket inomhus hos vare sig ägare eller grannar, och på vintern är ju normalt folk inte på sina uteplatser så de kan bli störda.
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2021, 10:26:28 »
Det man kan råka ut för är om grannen har sitt sovrumsfönster mot utedelen och dom har det på glänt även vintertid men då spelar det å andra sidan nästan ingen roll vilken pump man har om man vill ha kvar grannsämjan även om den klarar kraven på "ljud"  ;)
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2021, 10:49:34 »
Sant, var mest som en nyfiken fråga om hur denna pump fungerar och skillnaderna mellan olika utedelar. Ingen har klagat ännu.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2021, 10:50:15 »
Precis men ingen har klagat ännu. Mest jag som var nyfiken på funktionerna mellan olika utedekar.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2021, 10:53:09 »
En annan tanke från mig då, är det så att kompressorn behöver jobba mindre om det är så att fläkthadtigheten är hög som mer uteluft kan passera? Eller hur hänger det ihop? Gissar på att det är just kompressorn som är den som drar mest el och om den går på öåg energi så blir min förbrukning bättre trots att fläkten ute går på högvarv.
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2021, 14:39:20 »
Troligen är det så, större luftflöde värmer förångaren mer och gör att kompressorn kan varva mindre med bebehållen uteffekt.
Totala verkningsgraden ökar om man bara behöver satsa 25 W på fläkten för att spara 45W på kompressorns driveffekt.
Som ett exempel.
