Författare Ämne: Fujitsu km12, hög fläkthastighet utedel  (läst 12335 gånger)
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
SV: Fujitsu km12, hög fläkthastighet utedel
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2021, 16:29:22 »
Troligen är det så, större luftflöde värmer förångaren mer och gör att kompressorn kan varva mindre med bebehållen uteffekt.
Totala verkningsgraden ökar om man bara behöver satsa 25 W på fläkten för att spara 45W på kompressorns driveffekt.
Som ett exempel.
Tack för svar
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2021, 21:15:37 »
Jag ska kolla om jag hittar vilka parametrar sommöndras vid ”quiet” läget används för utedelen.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2021, 21:43:36 »
Det vore jätte tacksamt så att man vet....även vad gäller effektförlust vore kul om det finns några uppskattade siffror.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2021, 21:53:29 »
Hittade för dagen inga siffror men..... maskinen ska sänka både kompressor hastighet och flykthastigheten. Och som jag noterat så är det bara på Max som den börjar låta.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2021, 22:07:46 »
Läst det med i manualen, undrar lite bara hur effekten förhåller sig till utetempen liksom, och när/om man behöver full kompressor kraft och full fläkt???  Är det kanske mer ner mot minus 10 så om det är runt nollan eller 5 minus så förlorar man inte så mycket på liw noise inställningen?
Hur tror man att frostbildningen påverkas med tanke på luften som passerar vid den höga fläkt hastigheten??
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2021, 07:40:15 »
Om den drar ned både kompressorvarv och fläktvar vid low noice så minskar ju uteffekten och det blir kallare inne, jag kan i alla fall inte tolka det på annat sätt.
Mycket märkligt, det normala vora väl att den sänkte fläkthastigheterna och ökade kompressorns varvtal för att bibehålla önskad rumstemp, dock med sämre verkningsgrad.
På beskrivningen låter det ju mer som ett "ecoläge" där den förbrukar mindre effekt och låter mindre, men det blir någon grad kallare inne.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2021, 08:34:20 »
Finns även separat ekonomi läge på den där det står att temperaturen blir någon grad lägre än inställd temperatur.
Mvh Magnus
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2021, 14:28:09 »
I läge quiet så blir det också kallare om den drar ned både fläktar och kompressor, allt annat är totalt ologiskt.  dontknow
Det kan ju förstås vara en felskrivning i manualen, sånt har hänt förr.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #23 skrivet: 28 januari 2021, 14:33:54 »
det man får fram i manualen är att fläkten på utedelen skall följa kompressorns varvtal
max skyfflar fläkten 2200m3 luft per minut.
quiet tvångssänker kompressorns frekvens oklart hur mycket men fläktmotorn går därvidlag med en lägre hastighet
« Svar #24 skrivet: 28 januari 2021, 14:35:57 »
Och som en följd blir det ju kallare inne.  dontknow
« Svar #25 skrivet: 28 januari 2021, 14:38:07 »
nej inte nödvändigtvis men det tar längre tid för att få en förändring färre antal grader per timme i förändring, trögare system
« Svar #26 skrivet: 28 januari 2021, 14:59:54 »
OM jag har 22 grader varmt inne, och sedan aktiverar läge quiet och det minskar varvtalet på fläktar och kompressor så kommer det att bli kallare inne, om den succesivt gasar på för att återställa temperaturen så kommer den först att bullra lika mycket, och tills sist lite mer.
Allt annat är fullkomligt ologiskt, om det inte är ett fel i manualen.
« Svar #27 skrivet: 28 januari 2021, 15:10:35 »
Om du kör bil och gasar upp till 90kmh på 5sekunder så håller du därefter 90 med mycket litet gaspådrag sjunker hastigheten i nästa uppförsbacke kan du strunta i att kompensera detta och tappa lite fart eller kan du trycka gasen i botten så att du omedelbart återtar hastigheten eller så kanske du kompenserar lite med gasen så att du i stort sätt inte tappa någon märkbar hastighet.
om å andra sidan värmepumpen kör in 55gradig gas till innedelen eller 52gradig dito så lär du aldrig märka detta om det inte blir kallare. men fortfarande finns detta förhållande inte dokumenterat i fujitsus tekniska dokumentation. Man kan väl vara allt för säker på att de inte hade implementerat denna funktionen som en gimmick eller...
« Svar #28 skrivet: 28 januari 2021, 15:13:42 »
Det går inte trolla med fysiken, om den varvar ned märkbart så blir det inte bara ett par grader kallare gasflöde.
Jag skulle tro på det de skriver om de bara varvade ned fläktarna och lät kompressorn hålla temperaturen genom att öka varvtalet på den, men inte som det nu är skrivet.
« Svar #29 skrivet: 28 januari 2021, 16:11:25 »
som sagt var den informationen tillhandahåller inte tillverkaren
