Författare Ämne: Fujitsu km12, hög fläkthastighet utedel  (läst 12335 gånger)
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
SV: Fujitsu km12, hög fläkthastighet utedel
« Svar #30 skrivet: 08 februari 2021, 14:31:52 »
Testat lite med economy mode på min pump nu, känns lite som och tempen på luften som kommer uf innerdelen är lite lägre, men den tuffar på längre intervaller mellan avfrostningarna söt bibehåller fläkthastigheten bättre inne än när jag kör den normalt läge. Dock när tempen sjunker under minus 5 grader ute så orkar den inte hålla tempen inne så då får man koppla bort det och då varvar utedelen upp på max igen.
Bara delar med mig av erfarenheterna om min pump. Känns ändå som en väldigt prisvärd pump
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #31 skrivet: 08 februari 2021, 18:47:34 »
Trevligt med lite ”resultat” feedback.
På economiläget spärras kompressor hastigheten till 70% effekt och varvtal därav den något lägre temperatur ur innerdel. Och samtidigt längre körtider för att nå börvärdet. Och något lite mindre påfrostning. 👍
