Författare Ämne: F1245 stor diff på KB  (läst 5373 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: F1245 stor diff på KB
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2021, 21:05:53 »
Det låter inte bra, nästan -7 ut, och vi har just passerat december
Utloggad Toz
  • Antal inlägg: 22
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2021, 21:24:08 »
Nä.. Det känns inget vidare. Jag har ju bara kört jordvärme innan (i förra kåken) och har varit supernöjd.
Kan man komplettera med en markslinga?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2021, 21:39:38 »
Ja klart man kan det, men jag skulle först och främst kolla varför du har så kalla värden på in och ut på kb, och försäkra mig om att det verkligen är dåligt hål!
Har du kollat så brinen är rätt blandad, så du inte har sörja i slangar, och problemet beror på det?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2021, 11:25:16 »
Du kan kolla upp fakta om ditt borrhåll på SGU för att dubbelkolla att 180 m stämmer. Klicka dig fram till ditt hus på kartan. Då kan se totaldjup, jorddjup, vattenflöde i hålet, mm.
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2021, 14:53:21 »
Tyvärr är dock inte alla borrar med, gäller inte bara för tidiga borrningar.
En grannes borrning, ca 2013 är t.ex. inte med.
Ett annat exempel av "Tågråttan"s inlägg nyligen:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73591.msg768752#msg768752
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Toz
  • Antal inlägg: 22
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2021, 00:19:29 »
Tyvärr så får jag inte fram någon mer info än att det är borrat på min gård. Men intressant site 👍
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2021, 09:02:42 »
Kanske du kan via kvitto eller annat se vem som borrade. Kanske finns det inte så många som borrar i dina trakter, eller så har det borrats med totalentreprenad så värmepumpainstallatören vet. Inför mitt byte av värmepump kontaktade jag firman som  borrade för över 20 år sedan, och de hade värdefulla noteringar och information om borran.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2021, 09:09:47 »
Var ligger huset? Hur långt är det ner till berg och grundvatten? Typ av berggrund?
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #23 skrivet: 10 januari 2021, 09:26:25 »
Tyvärr så får jag inte fram någon mer info än att det är borrat på min gård.......
Klickar du på den gröna fyrkanten ?
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Toz
  • Antal inlägg: 22
« Svar #24 skrivet: 10 januari 2021, 14:28:41 »
Funkade bättre när jag använde datorn än plattan.
Totaldjup (m)   171
Jorddjup (m)   9
Bottendiameter (mm)
Rörborrning till (m)   12
Stålfoderrör till (m)   12
Plastfoderrör till (m)
Tätning   CEMENTERING
Sedan är det tydligen 1.5m vattenpelare ovan mark, så det bör vara rätt bra flöde i hålet.
« Svar #25 skrivet: 11 januari 2021, 09:08:20 »
Cirka 160 meter aktivt borrhål till en pump på 8 kW ska ge högre köldbärartemperaturer i mellersta och södra Sverige. Är det -1,6 grader in och radiatorer i huset skulle jag tro att pumpen inte ger mer än 7 kW och det ger lägre belastning på borrhålet. Men det vore ändå intressant att veta var i landet huset ligger.
Grundvattenytans nivå säger inget om det är flöde i borrhålet. Eventuellt flöde beror på hur terrängen runt omkring ser ut. Det handlar inte om en brunn som man tar ut vatten från.
Utloggad Toz
  • Antal inlägg: 22
« Svar #26 skrivet: 11 januari 2021, 09:15:51 »
Huset är i 1,5 mil utanför Umeå inåt landet. Jag kör på värmekurva 5 med en mix av golvvärme och fläktkonvektorer.
Kan en cirkpump bli uppnött så att den tappar kapacitet?
Tänkte att jag ska plocka isär KB-pumpen för att se hur den ser ut men jag har svårt att tro att det är något knas med den. Ska även logga med extern tempgivare för att se statusen på utgående KB-temp och är den givaren och pumpen OK ska jag lägga in en extra KB-pump i påfyllnadskopplet för att öka flödet lite och se om diffen sjunker.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #27 skrivet: 11 januari 2021, 14:23:08 »
Konstigt stor differens med tanke på att KB pump går på 100%. Kan inte låta bli att tänka tanken att du har fryst borran, slangen är klämd, och därmed är flödet reducerat. Eller bara det att vatten och berg i borran är en komplett isklump.
När jag nyligen bytte till en ny kraftigare frekvensdriven VP bollade jag tankar mellan installatör, Nibe's experter och brunsborrarens kunskap om min borra och mitt område. Det var lärorikt.
Mina två borror kan lämna minst 10.000 liter var i timmen, grundvatten ca 2 meter under mark. 10.000 liter har ingen betydelse. Berget kan vara olika tätt, men man skall nog mest se vattnet mellan borrans vägg och slang som en stillastående vattenpelare som överför värmeenergi mellan berg och slang. Energin tas inte ur vattnet, utan ifrån berget! Dessutom har bergarten stor betydelse, gnejs och granit har flera gånger bättre värmeledningsförmåga än exempelvis kalk och lera.
Utloggad Toz
  • Antal inlägg: 22
« Svar #28 skrivet: 11 januari 2021, 17:23:35 »
Ja jag känner också en stor risk med att jag har frystihop och klämt slangarna och därmed tappat flöde. Dock har jag nu ställt om brinepumpen för 3-4 dagar sedan så att den går konstant även när inte kompressorn går, temperaturen på KB-in och KB-ut har ökat i snitt med 0,5 grader. Inte mycket men det går åtminstonde åt rätt håll. Tyvärr har jag ingen koll på vad det är för bergart osv.. men onekligen verkar som om det inte finns tillräckligt med energi.
« Svar #29 skrivet: 12 januari 2021, 12:10:05 »
Det finns nog tillräckligt med energi på så sätt att det kommer inte att bli värre än det har varit de senaste åren. Problemet är att det är för låg temperatur och det beror till stor del på att borrhålet ligger så långt norrut. Berget är nog inte mer än 5 grader varmt på 100 meters djup. I mellersta och södra Sverige är berget 2-3 grader varmare.
Onekligen verkar det vara dålig cirkulation i köldbärarslingan. Om borrhålet fryser och slangarna kläms ihop brukar ett tecken på det vara att expansionskärlet svämmar över.  Ibland finns det T-kopplingar i stället för vinkelkopplingar överst i borrhålet där slangarna byter riktning. Är det T-kopplingar kan man loda i slangarna för att kontrollera att de inte är klämda. Det är rätt enkelt.
