Författare Ämne: F1245 stor diff på KB  (läst 5372 gånger)
Utloggad Toz
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 06 januari 2021, 19:58:33 »
Har skaffat en ny kåk med denna pump installerad. Trots att KB-pumpen går på 100% och filtret är rent så ligger diffen på 5 grader så utgående temp är - 6.
Den har en egen styrning av pumphastigheten och vad jag förstår kan man inte öka denna ytterligare. Har någon en aning om vad jag kan göra.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: F1245 stor diff på KB
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2021, 20:10:06 »
Egen styrning? finns där en till kb-pump?
Har du trycksatt kb slinga eller öppet kärl?
Säker på att där inte finns luft i slingan ?
Utloggad Toz
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2021, 20:19:05 »
Egen styrning: jag menar att värmepumpen själv styr hastighet på KB pumpen, så nej ingen extern pump.
Det är ett slutet system. Kan det vara så att det är luft som ställer till det för mig?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2021, 21:02:04 »
kan mycket väl vara, hör du om det gurglar/swoschar i rören när kb pumpen går?
Om det gör det, kan det vara luft, eller lite vätska.
-6 på utgående är lågt, vet du hur djup borran är ?  hur många kw är pumpen på ?
Utloggad Toz
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2021, 21:22:27 »
Tack. Ska köra en rundpumpning imorgon och hoppas att jag får bort luft. Tror hålet är 180meter pumpen är på 7kw i alla fall. Men det är mest den stora diffen som bekymrar mig så luft är nog inte orimligt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2021, 21:37:09 »
1245 finns inte i 7 kw, 6kw eller 8kw 10kw 12kw i 3 fas version och eventuellt 5kw i enfasversion men tror 99.5 procent av pumparna sålda i Sverige är minimum 6kw, sen 8, men jag ska inte svära på det.
Utloggad Toz
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2021, 22:31:10 »
Sorry.. Jag har en 8kw.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2021, 09:10:05 »
Har diffen legat lika högt tidigare så länge du vet om du bott kort tid ?
Utloggad Toz
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2021, 10:21:03 »
Under dom få månader jag har bott här så har jag inte haft så stort fokus på pumpen men jag upplever att diffen har ökat de senaste veckorna. Hoppas det blir bättre efter rundpumpning i kväll. Sedan gäller det bara att hitta var luften kommer in.
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2021, 11:17:33 »
Min tanke var att med så pass kall kb finns risk att det fryser i borran och slangarna blir klämda och cirkulationen minskar men med 180 meters borra borde kb vara varmare om inte det är väldigt långt till berg och som jag uppfattat det är det just i såna borror det finns risk att det fryser. Har du haft ovanligt kallt senaste tiden så vp gått ovanligt mycket. Visst har du högt delta men även ingående kb är kall -1 grad är rätt kallt på ingående med högt delta den här tiden på året men det beror lite på vart huset finns också.
Utloggad Toz
  • Antal inlägg: 22
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2021, 12:20:13 »
Som jag har förstått skall det vara nära till berg och det har varit kallt senaste tiden mellan -12 och -18, nu idag är det dock mildare. Om cirkulationen blir sämre borde inte returen då kyla tillkommande rätt mycket samt (så att om cirkulationen kommer igång på bra sätt så ökar inkommande) om jag kör enbart rundpumpning och inte kompressorn bör väl hålet tina upp?
« Senast ändrad: 07 januari 2021, 12:24:26 av Toz »
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2021, 13:09:01 »
Klart du kan köra rundpumpning men tror inte det är nödvändigt blir det varmare ute så kompressorn går mindre bör kb tempen stiga och hur det än är så funkar det ju nu också och 5 graders delta är ingen katastrof men låter konstigt. Jag har 180 meters borra till likadan vp och har delta runt 3 grader och har för mig kb pumpen går på 83%.
Utloggad Toz
  • Antal inlägg: 22
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2021, 20:45:58 »
Nu är rundpumpningen gjord dock kom det ingen luft ur systemet.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2021, 19:14:57 »
Kolla vad tempgivarna visar när kb-pumpen går utan att kompressorn går för att se att de visar rätt, om du inte gjort det.
Nyare firmware gör en kalibrering automatiskt när man startar om vp. Osäker när den funktionen kom.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Toz
  • Antal inlägg: 22
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2021, 19:36:24 »
Jag har laddat in nyaste mjukvaran i pumpen och den gör kalibrering efter omstart.
Vid drift är in: -1.6c ut:-6.9c
När enbart KB pumpen går är det in: -0.7c ut:-0.4c
Visst diffar det lite men ungefär så brukar det se ut.
