Författare Ämne: F1245 stor diff på KB  (läst 5369 gånger)
Utloggad Toz
  • Antal inlägg: 22
SV: F1245 stor diff på KB
« Svar #30 skrivet: 12 januari 2021, 13:54:16 »
Tydligen fick den tidigare ägaren fylla på slingan i somras, detta kanske beror på att slangarna hade tryckts ihop och kärlet svämmat över. Måste man byta slangarna eller kan dom gå tillbaka till ursprunglig storlek? Törs man byta slangarna eller kan hålet fyllas igen av grus osv?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #31 skrivet: 13 januari 2021, 09:05:14 »
Det är rätt ovanligt att slangarna kläms ihop som ett resultat av att borrhålet fryser igen. För att det ska kunna hända krävs att borrhålet är tätt, att det inte finns sprickor i berget som vattnet kan pressas ut genom när det fryser i borrhålet.
Det är också nästan nödvändigt att borrhålet först går genom ett jordlager och att grundytan ligger någonstans i det jordlagret. Jorden leder värme sämre än berg så det fryser först där. Isproppen som bildas gör att vattnet inte har någonstans att ta vägen när det fryser längre ner i borrhålet.
