Författare Ämne: Dimensioneringsfråga av bvp  (läst 2913 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3092
  • Kyltekniker
« skrivet: 05 januari 2021, 09:29:55 »
Jag repar värmepumpar, men räknar inte på effekter m.m.
Däremot får man ju lite känsla för om något är galet.
Tänkte därför fråga här vad ni tror, besökte en kund igår, som har 170kvm hus byggt 2018 och isolerat efter konstens alla regler, han snacka även om västkustskiva (vad nu det är) samt ett garage på 85 kvm som också var uppvärmt av bvp. Allt detta tillsammans värms av en nibe 1245-6, (200m hål) för mig känns det väldigt klent för denna storlek på hus och garage. Garaget håller ca 16-17 grader och huset på vanliga 21-22 nånstans där.
Eftersom det inte är någon husfirma som gjort beräkningar, utan huset och garaget är lösvirkes, och en rörfirma har gjort beräkningarna på uppvärmningen.
Vad tror ni, någon som kan räkna?
  • Antal inlägg: 36526
  • Karma +59/-52
SV: Dimensioneringsfråga av bvp
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2021, 09:33:07 »
Jag kan inte räkna, men har en bekant som byggde för nåt år sedan, liknande storlek, Villa Varm. Piteå DUT -30
Han satte in en 6 kW värmepump och det fungerar nog bra så vitt jag förstår.
Har han FTX-ventilation så gör det ju rätt stor skillnad jämfört med ren frånluft.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2021, 09:34:46 »
Värmer han garage också?
Jag har inte satt mig in i så mycket annat, var dit i ett ärende där pumpen löser en av säkringarna med jämna mellanrum, och började kolla/diskutera med kund.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2021, 09:50:59 »
Varför besökte du kunden?
Själv tycker jag det låter lite med 6kw på detta hus inkl garage.
Sen att allt fungerar, kan vara att el-patronen går in väldigt tidigt och det förstår inte 95% av alla som har värmepump.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2021, 09:56:56 »
Om vi tror villan är två plan på vardera 125 m²  samt har FTX.
Om vi också tror att klimatskalet är runt 500 m², samt ett medel U-värde på 0,25 W/m²K.
Vid DUT -29°:
Transmission 5 750 W
Ventilation 1 000 W
Varmvatten 500 W
Totalt  7 250 Watt.
  • Antal inlägg: 10033
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2021, 10:10:46 »
Det var ett rejält borrhål med tanke på pumpens effekt. Det bör bli ett par plusgrader på ingående köldbärare. Det och golvvärme gör att pumpen ger bra med värme. Men det verkar konstigt att borra så djupt till en pump på 6 kW. Var det verkligen den effekten?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2021, 11:25:53 »
Nu har jag inte haft någon vinter på 7 år, men min 8 är nog stor.
Den som ritade värmen tänkte montera en 10kW och han var ingenjör!
« Senast ändrad: 05 januari 2021, 11:27:36 av Zyberdude »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2021, 12:38:01 »
Tågråttan, det stod ju i inlägget ovanför ditt, varför jag besökte kund.
Roland 1245-6 står för 6kw, så vitt jag vet.  0.5 grader kbin, -2,5 grader kbut
Lexus vi tror inte, jag vet, villan är 170 kvm i ett plan, med 85 kvm fristående garage.
Villan var inflyttningsklar sommar 2018.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2021, 12:50:24 »
Transmission 5 300 W
Ventilation 650 W
Varmvatten 500 W
Garage 2 900 W (endast transmission)
Totalt 9 350 Watt
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2021, 13:54:28 »
0,5 grader in tyder på att det är långt ner till grundvatten eller något annat som gör att det inte är ett normalt borrhål. Det kan förklara varför man borrade så djupt.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2021, 14:18:51 »
Boden har typ +2° i ostört berg.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2021, 14:24:50 »
Ja jag tror också att de har långt till berg, eller dåligt flöde i hål. Bor själv i Boden, och ligger på +1-+0.5 på kbin nu, har160m och 10 år är det använt med en 6kw onoff pump.
  • Antal inlägg: 4485
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2021, 00:04:21 »
Vi har 175 m2 boyta, plus en del snedtak som inte räknas. Ungefär hälften byggt 1928, med tilläggsisolering och utslitna treglasfönster, och resten ett Nyckelhus byggt 1978. Radiatorer. Ca 22-23 grader.
Vi har hopbyggt 75 m2 garage/förråd byggt för ca 20 år sedan, golvvärme. Håller ca 15 grader
Vi värmer detta med en 10 kW pump, med 200 m borr och ca 25 m till berg.
Vi sprutade ekofiber på taken strax innan vi installerade bv.
De senaste åren har vi inte haft nåt tillskott alls.
Vi klarar oss utan tillskott till ca -20. Bor i Uppsala.
Jag tycker inte det låter orimligt med en 6:a till ett såpass nytt hus.
  • Karma +59/-52
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2021, 16:45:12 »
Jo, så vitt jag vet värmer han garaget, de har ett tvåplans hus så det blir ju lite snålare, och så eldar de i en kamin när det är kallt - han har garanterat dimensionerat korrekt då han har ett sånt yrke att han kan det. VillaaVarm är ju dock extremt välisolerade, och även där är det golvvärme så COP är hög, CTC 6 kW VP ger nog dessutom minst 1 kW högre uteffekt vid DUT än vad Nibe gör.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 362
    • Optimation AB
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2021, 23:36:03 »
Jag gissar att det är vårt hus Rickard syftar på.
Det mesta stämmer förutom att vi har en CTC 7, 5 kW.
Före garagebygget var det inga problem att hålla värmen utan tillskott även vid de värsta köldknäpparna med temp under -30°C.
Garaget, med golvvärme från hustets vp, tar uppskattningsvis runt 1,5-2 kW som mest. Numera får vi stödja med någon brasa i kaminen då det blir kallare än -25°C.
Kb är aldrig under 0°C och framledningen är som mest på 36°C.
ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
