Författare Ämne: Bergvärmepump låter konstigt vid uppstart  (läst 5519 gånger)
Utloggad larkan8
  • Antal inlägg: 8
SV: Bergvärmepump låter konstigt vid uppstart
« Svar #15 skrivet: 13 december 2020, 22:19:50 »
Hej igen.
Innan jag skulle sätta den i eldrift provade jag att stänga och och på VP och då startade den som den brukar dvs att det bara knäpper till och sen är det några minuters fördröjd start på kompressorn. Se film på vad som händer.
https://photos.app.goo.gl/5Y6QgEAf2152woiJ6
Samt film på hur kompressorn går igång
https://photos.app.goo.gl/4hZjdiV1Ha4am71s8
Frågan är om det då verkligen är något fel på mjukstartkortet?
De 2 gångerna som jag upplevt felet med att kompressorn börjar vibrera länge och larmet sen gå är när den varit avstängd 1 par timmar och vattnet kallnat. Dels vid centralbytet och sen igår morse efter att strömmen gått kvällen innan och jag stängde då strömbrytaren på VP innan jag bytte huvudräkning och glömde den sätta på VP så på morgonen var det kallt i huset och då när jag skulle sätta på VP blev det samma konstiga start. Så båda gångerna efter längre strömavbrott och med kallt vatten i systemet.
Kan det ha med saken att göra?
Mvh Herman
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 14 december 2020, 04:30:44 »
Nä har inget med hur kallt vattnet är, du har något knas i startanordningen. eller glapp någonstans.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #17 skrivet: 14 december 2020, 09:15:16 »
Jag tycker det är dags för mindre snack och mer verkstad.
1)Anslutningar på kompressor kan vara lösa. har du kollat och eventuellt klämt ihop flatstiften som DonPablo föreslagit.
2)Mjukstarten kan vara trasig, har du lossat och kopplat ihop vit-vit sladd och svart-svart sladd, för att se om det fungerar, som 25FOCUS föreslagit. Om du anser att du ej har tillräckliga kunskaper för detta, anlita tekniker eller köp nytt mjukstartkort.
3)Har du som jag  föreslagit, kontrollerat att om elvärmepatron eller kompressor går, kontrollerat att det även under belastning finns 3x400V mellan faserna. För att utröna ifall det glappar i strömförsörjning från central.
4) Att anlita en erfaren tekniker kostar pengar. Att på vinst eller förlust inhandla ett nytt mjukstartkort kan löna sig, definitivt eftersom du snart bränner lindningen på pumpen. Strömmarna till pumpen är vanligtvis 4-6 gånger högre när den ej hackar igång. MS löser, annars hade den brunnit med en gång!
Utloggad larkan8
  • Antal inlägg: 8
« Svar #18 skrivet: 14 december 2020, 12:56:28 »
Tack för svar. Elektrikern kommer under veckan.
I natt när pumpen gick med kompressorn har VP tid ökat med 11 h och el ts-tid med 1 h, är det ett tecken på att den inte bara går på el utan att den funkar som den ska, just nu?
Jag mätte faserna nu och det är 400v när jag håller mellan l1, l2, l3. Se bild.
Har inte testat det andra än.
Tack.🙏
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #19 skrivet: 14 december 2020, 13:22:32 »
Bra att elektriker kommer. Att testa spänning med en testpinne ger endast en mycket grov uppskattning. Det kan lika gärna vara 300 som 400 volt mellan faserna. Det är universalinstrument som gäller.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #20 skrivet: 15 december 2020, 19:09:36 »
Jag kan tipsa om sökfunktion på forumet. En sökning på mjukstart i nibe delen av forumet kommer ge dig info och tips på felsökning av den älskade komponent. Det kommer nya trådar varje år.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #21 skrivet: 15 december 2020, 21:32:42 »
Tycker den låter som en scrollcompressor som går åt fel håll. Det är väl en rotary i den? Eller är det två cylindrig kolv? Om det är den förstnämnda så bör den vara fasföljdskänslig.
Inkommande faserna är färgmässigt omväxlade. Kanske gjordes det när pumpen var ny. Pga gamla elcentralen kanske var fasskiftad. Idag kanske elcentralen är rätt och då behöver inte faserna i pumpen vara växlade.
Testa skifta faserna (Svart och brun där du mätte), låter det värre så stäng av direkt och invänta elektrikern. Med lite tur är det enda felet.
Skruva gärna ur huvudsäkringarna vid elmätaren och lägg de i fickan om du gör arbetet. Mät ändå med ditt instrument före och efter spänning tas bort.
Om elektrikern gör besök:
1. Översyn elcentral så det ser bra gjort ut, så inga kablar är skruvade i isoleringen eller annat.
2. Fasföljdmätning i värmepumpen
3. Intern VP-felsökning.
Byt inte värmepump före kompressor eller kylkrets havererat om elräkningen är helt ok trots tillskottsanvändningen.
« Senast ändrad: 15 december 2020, 21:34:45 av HBerggren »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #22 skrivet: 16 december 2020, 14:21:26 »
Men om det är en fasvänd scroll, hur kan den låta normalt efter en stund eller ibland? Scroll fanns på de största pumparna förr. 15 och 17kw vill jag minnas.
« Svar #23 skrivet: 16 december 2020, 14:26:50 »
Vet inte. Har ingen förtroende för elcentralbytet om jag ska vara ärlig. Det borde legat i elektrikerns intresse att lämna huset med samma funktioner som innan.
Synd det inte kom ett bekräftande svar på om det var ljud från elcentralen eller om den var "från bytet" av elcentralen.
Men tycker det jag hör av kompressorn låter som en "snarkande" scroll. De kanske blir tysta till slut av fel anledningar, ingen aning, så länge har jag inte vågat vänta.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #24 skrivet: 16 december 2020, 15:40:45 »
han skrev att han skrivit fel om centralen, ljudet kom från värmepumpen.  hade det vart en scroll, hade han inte fått någon värme om den gick fel väg.
« Senast ändrad: 16 december 2020, 15:43:22 av DonPablo »
« Svar #25 skrivet: 16 december 2020, 17:21:41 »
Mja det verkar vara lite trött-i-huvudet-slutsatser från min sida..
Hittade nu att han hade skrivit var ljudet kom ifrån, tack!
Lyssnade först nu på klippen på första sidan, där låter den ju lite mer som bara mjukstartfel och även låter som den går åt rätt håll när den väl går.
Dock går elpatronen samtidigt så svårt att avgöra var värmen kommer ifrån.
Men på denna sidan så låter sista klippet lite som en fasvänd pump tycker jag.
Fasteorin känns inte längre så stark. Men det är nog bara ägaren som kan berätta om sista klippet var ett normalt ljud.
Lite märkligt det hela. Sannolikheten för att mjukstarten går sönder när elektrikern stänger ned centralen känns ju inte så stor. Borde finnas någon grundorsak.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #26 skrivet: 16 december 2020, 20:59:36 »
HBerggren skrev: Lite märkligt det hela. Sannolikheten för att mjukstarten går sönder när elektrikern stänger ned centralen känns ju inte så stor.
Själv stängde jag av min med frånskiljaren på väggen. Detta knäckte mjukstarten. En frånskiljare skapar gnistor då den öppnas.
Eftersom jag kan löda en del, köpte jag nya TRIAC på Ebay för ca 50 kr och lödde in dessa och mjukstarten hoppade igång igen. Tyvärr verkar det som om man spar in mycket på transientskydd. Säkerligen på förekommen anledning har man nu installerat en drossel på inkommande kraft till 12kW versionen av S1255 och F1255. Min uppfattning är att passande drossel skulle sitta på samtliga storlekar.
