Författare Ämne: Oldschool Nibe VP installation  (läst 8866 gånger)
  • Antal inlägg: 4316
SV: Oldschool Nibe VP installation
« Svar #15 skrivet: 30 december 2020, 19:56:56 »
Något jag funderar på är om det spelar någon roll vilket Dockningsalternativ jag väljer. Tänker att det blir skillnad först när man börjar shunta o starta elpatroner mm. Där är jag inte än.
https://www.nibe.eu/assets/documents/10060/031043-7.pdf
Kika gärna här också efter lite dockningsinspiration.
Det är nog bra att undersöka redan nu hur vilka möjligheter som finns och se vad som blir lämpligast för din utrustning. Jag tycker om shuntad framledning. Då ger den värme oavbrutet. Även om det gör varmvatten. Man kan överskjuta lite om man vill lagra energi eller ha längre gångtider utan att temperaturen blir påverkad.
Men vad man kopplar till kommer forma helheten i alla fall.
Identitetskanal är jag lite osäker på.
VP är bytt till rätt nu inne i SMOn, det var en annan före sammankoppling. Typ, start, timmar, mm är ändrat.
Är det så du menar?
Kika manualen sidan 21 (PDF s.23) så har du ett värde på A1.
Sätt det på 1 där ute och 1 i SMO.
Men det känns som du fått till det när driftdatan är funnen.
Appropå det, byt mjukstart var 40000-50000 start ungefär.
Nu blir det rast o vila tills imorgon tOOmten
Lycka till!  tOOmten
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #16 skrivet: 30 december 2020, 20:16:57 »
Appropå mjukis , köp ingen NIBE, köp en riktig , kostar kanske en 500 hundring mer , men håller måååånga år mer och tål en del stryk som NIBES inte gör.
Utloggad Chrolo
  • Antal inlägg: 37
« Svar #17 skrivet: 31 december 2020, 15:23:44 »
Riktiga starten får tyvärr vänta tills nästa år. :'(
En av anslutningarna vid pumpen har bråkat, läcker lätt, fick inse att det var dags att beställa nya hos Nibe, (det är den som har avluftning i sig, lite svår att ersätta.)
Ja det där med dockning får jag läsa på om.  Sc:,h
Tänker att jag gradvis kan köra mer avancerat när jag börjar koppla styrning av EVCn till SMOn. Den får styra EVCns shunt, elpatroner mm
Köpte även några växelventiler, om jag blir sugen på att låta VP hjälpa till med vattnet.
När jag slog på vattnet till VP blev det 60° vatten ut till pumpen från EVCn. Så det är större del av volymen som är 60° vatten än vad jag trodde, sen shuntar den väl ut lagom temp mot elementen.
Visst låter det ok att jag låter VP hålla flytande radiatortemp, säg 35-50°, och toppa varmvattnet i VVB?
Tänker att VP får ett lättare liv och på sommaren är bara VVB igång.
Aha, mjukstarten slits alltså? Hur märker man att den börjar bli dålig?
Bytte alla kontaktorer på en tidigare CTC-elpanna, där märkte man att den osade "ampere" när de började bli brända. Men lite svårare på en utedel...
Ha ett riktigt gott Nytt År!
HälsC
« Svar #18 skrivet: 31 december 2020, 15:45:41 »
Synd med slangen. Om det inte är övergången slang till metall som läcker så kanske går mjuklöda den, om du låter arbetsytan ligga ovan ytan där allt annat av slangen är i vattenbad.
Inga packningsytor är för tunna väl och krossar packningen? Kanske inte ska säga för mycket när jag inte vet hur det läcker. Kopparbricka funkar mot den typen av problem iaf.
Det går att ersätta Nibes kompakta slang genom att sätta ett T-kors med avluftare ut från pumpen. En billig rak Beulco flexsslang nedåt.
Bokstaven T, den nedre delen, den delen av T-korset mot värmepumpen, då slipper man 90-gradare i själva flexsslangen. Avluftaren hamnar naturligt uppåt.
Smutsfilter har du monterat väl?
Tycker dina planer är bra.
Mjukstarten brukar vara larm motorskydd när en fas har försvunnit. Funkar inte motorskyddet där och då finns det chans att kompressorn går sönder. Inga dofter som kan förutspå haveri. Kanske går det höra skillnad på hur kompressorn startar innan haveri, men tror inte det.
Gott nytt år!
Utloggad Chrolo
  • Antal inlägg: 37
« Svar #19 skrivet: 31 december 2020, 16:14:15 »
Själva kransen på packytan har blivit skev, drar man hårt så hoppar den ur klämmuttern. Har bankat och försökt pressa den rak igen, men den håller inte tätt i längden.
Problemet kom av de mjuka gummipackningarna, det blev för lite stöd så kransen vek sig när jag var lite vårdslös vid monteringen.
Var faktiskt inne på att göra som du föreslår, men det är inte mycket plats, muttern är i vägen, svårt att fila eller fräsa ytan plan efteråt. Sen ska ju baksidan mot muttern, efter bearbetning var paralell för god klämning...
o pluggen i T-röret ska borras o gängas för luftningen, eller lödas.
Brukar inte ge mig så lätt men fick det bli 1500kr till Nibe istället. tOOmten
Var köper man Beulco billigt i Gbg? En meter fick jag ge 1200 kr för på Rörpojkarna!!! Orkade inte byta då det var ok pris på annat. Men ringde o gnällde lite, försäljaren höll i varje fall med mig. tummenupp
« Svar #20 skrivet: 01 januari 2021, 13:06:52 »
Hehe ja ibland kan det vara bättre att lägga tid på något annat, rita en ritning över sitt system t ex. ;)
Hmm bra fråga, jag bor mer norr om, brukar beställa så mycket som det går.
https://bolindo.se/installation/anslutningsslang/anslutningsslang-6220-heacoflex-rakvinkel-g25-l1000-mm?group=prod_brd-s1%2F51
https://bolindo.se/installation/anslutningsslang/anslutningsslang-6230-heacoflex-rak-slatandar-l1000mm?group=prod_brd-s1%2F51
Utloggad Chrolo
  • Antal inlägg: 37
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2021, 23:24:46 »
Ja det var ju bättre pris tummenupp
Såg att Rinkaby är billiga på raka:
https://www.rinkabyror.se/artikel/flexslang-r-fri-omfl-22x200-mm/
Får annars säga att Rörpojkarna har ett stort sortiment på hyllan och oftast helt ok priser.
Hoppas få igång pumpen i veckan. 8)
Utloggad Chrolo
  • Antal inlägg: 37
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2021, 16:46:34 »
Nu har jag monterat en ny i fin slang från Nibe.
Med slangen fixad körde jag sedan snart fast på mjukvaran dontknow
Nu vill inte värmepumpen starta.
I 9.3.10 får jag den bara att säga "Varmvatten".
Jag vill tvärtom att den bara ska ge "Värme".
Jag har provat flera dockningsalternativ, men får hela tiden samma info i 9.3.10.
Har även valt bort VV i 9.3.17, där står det alltså "Inget VV", men det ändrar tyvärr inget.
Min SMO verkar ligga emellan mina manualer, den gamla stämmer för inkopplingarna, men mjukvaran stämmer bättre med den nya manualen.
Men jag tror inte att detta är källan till problemen. Är jag inne i systemet så stämmer allt med den nya manualen.
Jag tror att den förra ägaren av F2020-10:an använda VPn bara till varmvatten, jag undrar därför om det kan vara någon inställning eller bygling som är ligger kvar?
Hittar ej något om bygling i min manual till VP.
Alla inställningar verkar ok i VP.
Jag har startat om, resetat till Fabriksinställning både VP och SMO, även stängt av o på.
Jag får larm på VV när "VV+Värme" är valt i 9.3.17, men det försvinner när jag väljer "Inget VV" som är det jag vill ha. ( Dock ligger alltså "Varmvatten" kvar som driftstatus i 9.3.10)
Även nollställt SMO larmet flera gånger i 9.3.6.
Dock lite osäker på detta, JA blinkar bara till kort, sen slår den över till NEJ mycket fort när jag trycker Enter.
Hör inte heller något typ "återställningsklick" från kortet, men det kanske man inte gör.
I SMOn finns Dockningsalternativet "Beredare" med, det finns ej i någon av mina manualer. Låter som att det är för VP som jobbar mot VVB, eller?
Mycket tacksam för råd!
Något du känner igen HB?
HälsC
Utloggad Chrolo
  • Antal inlägg: 37
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2021, 17:59:41 »
Tog en extra givare, anslöt på SMO plint för VVG och tejpade fast på framledningen, Nollade larmet, valde dockning Oljepanna, då small VPn igång och går fint.
Men det är ju bara för att den tror att den ska göra Varmvatten... ::)
Vad gör jag för fel tro Sc:,h
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2021, 19:13:08 »
Lite märkligt, men testa byt till ”identifikation” 2 på SMO och pumpen. Då ska det inte finnas något stöd för varmvattenproduktion alls. Kanske lika bra att bli av med just nu.
Tycker det borde gå lösa det på annat sätt.
Den kanske vill göra varmvatten före värme och så länge den inte är nöjd så kanske den inte får göra uppvärmning.
Men vad den gör märker du nog rätt snart så som det är nu.
I de nyare Nibe så har de prioritering för uppvärmning och varmvatten som man kan ställa efter behov. 50/50 är vanligt. Osäker om din har samma funktion.
Utloggad Chrolo
  • Antal inlägg: 37
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2021, 20:48:15 »
Det var ett smart tips tummenupp
 det är ju bara nr1 som kan göra varmvatten, eller hur?
Sprang glad i hågen ut o ändrade på VP, det var inga problem, bytte till 2 i A1.
Men SMOn ville inte alls vara med på att byta. Provat med att starta om, dra ur signal kabeln, ingen skillnad. Den vägrar.
Jag får "1" att blinka i 5.1, men den vägrar ändra.
Blir det egentligen någon skillnad för pumpen om den gör VV eller Värme?
Funderar på att helt enkelt sänka VV-temp o alla värden så att de motsvarar Värme-inställningarna.
Så får man lite mer tid att fundera.
Kan det löna sig att kolla med Nibe?
Det såldes väl inga VP som var förprogrammerade till att göra bara VV?
Konstigt också att det inte gick att byta i SMOn.
Nu får det bli kväll, borta i jobb imorgon, testar på nytt på torsdag 8)
Utloggad Chrolo
  • Antal inlägg: 37
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2021, 21:21:06 »
Tillägg... ;)
det är hela tiden två gula lampor som blinkar, både på SMOn och på VPn.
På SMOn står det JP4 jämte dioden. På SMOn står det D1.
Hittar ej någon förklaring på lampornas funktion, eller så läser jag dåligt...
Sen tycker jag att det är lite dåligt tryck på VP:ns fläkt. Jag tycker den verkar gå på lågfart, borde ju gå på max när det är runt 0°.
Får undersöka det lite bättre senare, borde kunna se vilken kontaktor det är som skiftar fläktens fart.
Lite orolig för faserna.
Enligt F2020-manualen så ska den larma om faserna ligger fel, S1 ska visa 18, men det gjorde den inte.
Tyckte också att hetgasen steg bra, men kollade det lite sent, mellan ca 38 och 48° tog det bara lite drygt 1 min. Tänker att man kanske ska kolla det vid lägre temp.
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2021, 21:22:13 »
Postat före läst inlägget ovanför:
Känns iof lite logiskt att det inte går ändra från 1 i SMO. Finns bara en pump i nätverket så borde det ID:t vara möjligt att ändra kanske.
Enda skillnaden för varmvattenproduktion är ett anpassat avslut med andra givare och räkneverk som startar och stoppar. Även att växelventilen står annorlunda under varmvattenproduktionen.
Hittade lite information i manualen som kan vara värt att kika på.
« Svar #28 skrivet: 05 januari 2021, 21:30:28 »
Tillägg... ;)
JP4 blinkar jämt så som jag förstått det. Tror inte det betyder något. Har sett någon annan tråd om det.
Kontrollera utedelens temperaturgivare visar rätt värde. Antar den är som min med en brytpunkt på 6 grader ute. Minsta modellen i min serie har ingen tvåfart.
På högfart låter min ganska mycket skulle jag vilja påstå. Hörs 30 meter utomhus i alla fall. Fladdrar i gräset flera meter bort.
På första hastigheten så kan man missa att pumpen är på om man grejar i trädgården.
Den borde isa på för tidigt om fläkten är för låg.
Hetgasen borde sjunkit eller inte gett dig någon värme alls om den var fasvänd, så det verkar lugnt!
Utloggad Chrolo
  • Antal inlägg: 37
« Svar #29 skrivet: 05 januari 2021, 21:45:57 »
Topp, då är jag lugn på flera punkter tummenupp
Ja manualerna verkar vara samma utgåva som jag brottas med.
Känner du igen att jag får upp "Beredare" som dockningsalternativ?
Gissar att SMOn är uppdaterad, för det är inte med som alternativ i någon av mina manualer.
Kom på att största problemet med att pumpen gör VV istället för Värme är ju att Värmeautomatiken inte alls kommer att funka, den hade jag tänkt luta mig emot...
På förra huset var systemet väldigt simpelt, där fick jag efter utetemp manuellt justera maxtemp på returen.
Behövdes faktiskt inte ändras så ofta.
Vad jag förstår så blir det att man i så fall kör Fast Kondensering istället för Flytande, eller?
Såg i varje fall att EVCns VV-temp låg lika som radiator-temp, så förvärmningen funkar i varje fall som tänkt.
Alltid något tOOmten
