Författare Ämne: Oldschool Nibe VP installation  (läst 8865 gånger)
  • Antal inlägg: 4316
SV: Oldschool Nibe VP installation
« Svar #45 skrivet: 15 januari 2021, 19:00:59 »
Intressant info!
Jaaa, det är ju det med ha rätt lager hemma. Sånt man bara "hinner" på våren/sommaren. Kanske skulle testa att söka mig fram om folk byter lager eller pungar upp 6600 kr. Med lite tur hittar man lagerbeteckningen. Vore ju gött att slippa ljudet, men den var lite tystare idag.
Verkligen tur jag har reservfläkten, då kommer det inte bli driftstörningar fram till sommaren enligt Murphys lag!
Har du någon förklaring till varför inomhusfläktar använder ZZ-lager istället för 2RS?
Utloggad Chrolo
  • Antal inlägg: 37
« Svar #46 skrivet: 21 januari 2021, 22:50:31 »
Hej igen, jobbat...ursäkta sent svar.
Mitt minne kan svaja lite, för exakt koll kika på SKFs sida ;)
2Z-lager är ett kapslat lager, alltså färdigt med fett för sin livstid.
De är ej tätade, Z är aningen billigare än RS och rullar lite lättare, då de inte sluter an helt tätt mot innerringen.
De svettar även en aning fett efter tid.
2RS är också kapslat, men dammtätade, de tål även en hel del vätska.
Har sett moderna mc-hjul där man bara har RS-lager utan packboxar, så de håller nog bra tätt mot vatten. Därför även vanliga i miljöer med fukt. Tätningen ligger helt an mot båda ringarna, därför rullar de aningen tyngre.
Standardfettet funkar fint till typ alla installationer som har normal temp och varv.
Kylrumslager funkar ibland endast i minusgrader. Har varit med om att sådana lager hamnat på vanliga fläktar för rumstemp, fettet kolade, lagren skar och fläktarna brann upp...
6600 kr....visst, reservdels pris osv. Men det är mycket, mycket långt ifrån vad en fabrik pröjsar, c´est la vie...
Det enda som egentligen slits på en fläkt är lagren. Är den hel och fin annars, inga böjda blad, glappig axel och lindningen ser fin ut, då ska du absolut bara byta lager.
Har ej skruvat med detta fabrikat, men jag skulle tro att de har ett alu-lock i bakkant som går att pilla bort på plats, då ser du det bakre lagret, bara att mäta upp, kanske syns även beteckningen på ytterringen.
Beställ 2st 2RS C3 märkeslager på Remlagret eller Kullagret, bör bli max 200 kr med frakt.
Testa även att spruta in lite olja på lagret när du har det synligt, har du tur tystnar det.
Eftersom varvtalen är rätt låga är oddsen ok att de håller ett tag till.
Varför inomhus fläktar har Z-lager? Tror mest att det är för att de är billigare, ev. även för att de rullar lättare. Enklare fläktar hade förr ofta glidlager, mer sällan idag, ett glidlager är tyst o fint, men kan behöva en droppe olja vart 5:e år eller så tOOmten
Idag blev varmvattnet plötsligt gult efter ett bad.
Det är forfarande bara vattnet från EVCns beredare, som förvärms av det omgivande radiatorvattnet.
Har ännu ej rört en enda varmvattenkoppling. Varför blir det plötsligt gult, så har det aldrig varit tidigare under 2 år?
Kan det vara så att den nu lägre tempen i EVCns beredare gjort att vattnet skiktat om sig? Sc:,h
Innan jag slog av EVCn var VV 60°, nu är det allt mellan 37 och 55° beroende på utetemperatur.
Kallvattnet är klart och fint.
HälsC
« Svar #47 skrivet: 22 januari 2021, 19:14:08 »
Tackar för info!
6600 kommer jag aldrig ge. Jag är bekväm med byta lager.
Hur har du det med värmesidans vattentryck? Den typen av tank brukar packa ihop när det rostat sönder mellan tankarna. Är det standardinstallerat kring EVC så brukar värmesystemet få kranvattenstryck = säkerhetsventilen står och rinner och tryckmätaren visar 2.5-3 bar tills inkommande kallvatten stängs av.
Du har bara tappvatten på tappvattensidan väl? Kan ju varit något spår av tillfälligt vattenarbete från kommunen som du fått i tanken. Kanske bra att tömma och börja om om allt annat verkar som vanligt.
Utloggad Chrolo
  • Antal inlägg: 37
« Svar #48 skrivet: 22 januari 2021, 19:56:22 »
Fläkten blir säkert bra med nya lager, gissar att du behöver en låsringstång också. Minns det som att vi sällan behövde använda avdragare.
Ja allt är standard på tappvatten sidan, jag har inte rört det ännu.
Tänkte också på något kommunarbete, men då kallvattnet var klart kan det väl knappast vara så?
Det visade sig att sonen också badat igår (hemundervisning a:gl), alltså två bad samma dag, troligen första gången för oss. Jag var nr2, förklarar varför vattnet var så ljummet...
Idag ser vattnet ok ut.
Det blir nog ändå snart dags att tappa ur VVB i EVCn när jag kopplar om till den externa VVB
för toppvärmning.  tummenupp
  • Dot gäster: 1920
