Författare Ämne: Slår i rören!!  (läst 11553 gånger)
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
Slår i rören!!
« skrivet: 17 november 2020, 16:38:17 »
Har läst flera trådar om detta men känner att jag inte hittar något konkret.. om jag öppnar och stänger kranen snabbt så märks det jätte tydligt att det slår i rören vid vvb. Likaså om disk/tvättmaskin är igång så slår det när den tar in vatten. Har oxå ett fenomen om jag öppnar kranen sakta så brummar det i rören, inte alltid men ganska ofta. Känns som ljudet kommer både när man öppnar och stänger kranar. Ljudet uppstår mycket högre på kallvatten än varmvatten.
Har läst om en backventil på kv, har bett sambon framkalla ljudet medan jag kollat, men det är svårt att hitta då det slår I hela röret, både före och efter ventilen.
Vad kan vara fel?
  • Antal inlägg: 10044
SV: Slår i rören!!
« Svar #1 skrivet: 17 november 2020, 17:56:27 »
Brummande ljud tolkar jag som en backventil som vibrerar. Jag har det fenomenet ibland på ledningen till växthuset när jag tar ut lågt flöde där.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Slår i rören!!
« Svar #2 skrivet: 17 november 2020, 17:59:36 »
[/quote
Jag tycker oxå att det känns som det borde vara en ventil. Kollade nu om jag har en kran öppen och öppnar en annan snabbt, då har jag fortfarande samma slagljud i kv röret. Inte alls så mycket när jag prövar med varmvatten.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Slår i rören!!
« Svar #3 skrivet: 17 november 2020, 19:04:40 »
Är både vid kalt och varmt vatten avtappning, Har du kommunalt vatten så sitter det en backventill på inkommande vatten före mätaren och den kan ge ljud ifrån sig.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Slår i rören!!
« Svar #4 skrivet: 17 november 2020, 19:09:16 »
Det är mest på kallvatten, har kommunalt vatten, men ingen backventil innan mätaren, men jag har en backventil innan beredare.
SV: Slår i rören!!
« Svar #5 skrivet: 17 november 2020, 19:14:39 »
Backventilen sitter i mätarens inloppsrör.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Slår i rören!!
« Svar #6 skrivet: 17 november 2020, 19:24:23 »
Okey, finns det något sätt att kolla den eller är det byta som gäller? Och är det kommunen eller jag som byter??
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Slår i rören!!
« Svar #7 skrivet: 18 november 2020, 10:01:10 »
Länk till en möjlig förklaring.
Löste mitt liknande problem med en "MINI SHOCK ARRESTOR".
I mitt fall var det troligtvis varmvattenslingan i ACC. Tankens beredaren som "skramla".
Hittade informationen på Länsförsäkringars hemsida under vattenskador, då detta problem kan övergå i vattenskador med brustna rör, men det är snart tio år sedan jag monterade in den.
« Senast ändrad: 18 november 2020, 11:33:30 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Slår i rören!!
« Svar #8 skrivet: 18 november 2020, 10:15:56 »
HAr för mig att denna typ av problem i några fall har kunnat härledas till duschblandare vars innanmäte kan ge från sig denna typ av ljud, har du någon möjlighet att stänga av vatten till duschblandaren/duschblandarna skulle du kanske kunna verifiera eller utesluta detta?
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Slår i rören!!
« Svar #9 skrivet: 18 november 2020, 12:32:59 »
Tyvärr, kan jag inte stänga av det, men jag har pannan i samma rum i källaren som duschen. Startar jag duschen på kallvatten snabbt så slår det till både vid på och avstängning, mest vid på stängning. Och då låter det i kallvattenröret vid pannan.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Slår i rören!!
« Svar #10 skrivet: 18 november 2020, 13:11:43 »
Och detta är anledningen till mjukstängande blandare finns.
Antingen monterar du en tryckreducerande ventil på inkommande kallvatten eller så monterar du ett expansionskärl på ditt dricksvatten.
D
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Slår i rören!!
« Svar #11 skrivet: 18 november 2020, 13:42:52 »
D
Okey, får kolla på detta. Tycker det känns lite märkligt att trycket blivit högre än innan, jag har ju inte haft dessa slagningarna i rören hela tiden utan det senaste året typ.
EDIT: om jag stänger kranen lite på inkommande vatten så låter det iaf. Även om jag bara har så att lite vatten kommer.
« Senast ändrad: 18 november 2020, 13:45:01 av Costia »
SV: Slår i rören!!
« Svar #12 skrivet: 19 november 2020, 09:22:31 »
Beroende på vilka blandare du har kanske det inte är så komplicerat att skaffa pluggar och prova koppla bort dem en efter en tills det blir tyst, OM det nu skulle vara en blandare som spökar.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Slår i rören!!
« Svar #13 skrivet: 20 november 2020, 19:19:17 »
Har idag haft kommunen här och bytt vattenmätare, ingen skillnad tyvärr. Han prövade både med och utan backventil.
Han trodde det kom från den backventilen som sitter på inkommande kallvatten vid bergvärmepumpen, det är en backventil med säkerhetsventil. Om jag skruvar in den blå spaken i botten borde inte kallvattnet sluta komma ur kranen då eller tömmer den hela beredare om jag står med kranen öppen? Bifogar bild så ni ser hur den ser ut.
SV: Slår i rören!!
« Svar #14 skrivet: 20 november 2020, 20:09:39 »
Nyper du till den så blir du utan VV men har KV , så prova får du se vad som händer, prova även med att öppna den tillhälften.
