Svenska apotek med tillstånd
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: SlÃ¥r i rören!!  (läst 1399 gÃ¥nger)
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 110
Slår i rören!!
« skrivet: 17 november 2020, 16:38:17 »
Har läst flera trådar om detta men känner att jag inte hittar något konkret.. om jag öppnar och stänger kranen snabbt så märks det jätte tydligt att det slår i rören vid vvb. Likaså om disk/tvättmaskin är igång så slår det när den tar in vatten. Har oxå ett fenomen om jag öppnar kranen sakta så brummar det i rören, inte alltid men ganska ofta. Känns som ljudet kommer både när man öppnar och stänger kranar. Ljudet uppstår mycket högre på kallvatten än varmvatten.
Har läst om en backventil på kv, har bett sambon framkalla ljudet medan jag kollat, men det är svårt att hitta då det slår I hela röret, både före och efter ventilen.
Vad kan vara fel?
  • Antal inlägg: 8595
SV: Slår i rören!!
« Svar #1 skrivet: 17 november 2020, 17:56:27 »
Brummande ljud tolkar jag som en backventil som vibrerar. Jag har det fenomenet ibland på ledningen till växthuset när jag tar ut lågt flöde där.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 110
SV: Slår i rören!!
« Svar #2 skrivet: 17 november 2020, 17:59:36 »
[/quote
Jag tycker oxå att det känns som det borde vara en ventil. Kollade nu om jag har en kran öppen och öppnar en annan snabbt, då har jag fortfarande samma slagljud i kv röret. Inte alls så mycket när jag prövar med varmvatten.
  • Antal inlägg: 2419
SV: Slår i rören!!
« Svar #3 skrivet: 17 november 2020, 19:04:40 »
Är både vid kalt och varmt vatten avtappning, Har du kommunalt vatten så sitter det en backventill på inkommande vatten före mätaren och den kan ge ljud ifrån sig.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 110
SV: Slår i rören!!
« Svar #4 skrivet: 17 november 2020, 19:09:16 »
Det är mest på kallvatten, har kommunalt vatten, men ingen backventil innan mätaren, men jag har en backventil innan beredare.
SV: Slår i rören!!
« Svar #5 skrivet: 17 november 2020, 19:14:39 »
Backventilen sitter i mätarens inloppsrör.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 110
SV: Slår i rören!!
« Svar #6 skrivet: 17 november 2020, 19:24:23 »
Okey, finns det något sätt att kolla den eller är det byta som gäller? Och är det kommunen eller jag som byter??
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 410
  • IVT490
SV: Slår i rören!!
« Svar #7 skrivet: 18 november 2020, 10:01:10 »
Länk till en möjlig förklaring.
Löste mitt liknande problem med en "MINI SHOCK ARRESTOR".
I mitt fall var det troligtvis varmvattenslingan i ACC. Tankens beredaren som "skramla".
Hittade informationen på Länsförsäkringars hemsida under vattenskador, då detta problem kan övergå i vattenskador med brustna rör, men det är snart tio år sedan jag monterade in den.
« Senast ändrad: 18 november 2020, 11:33:30 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare 7,825kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. 1000kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 31413
SV: Slår i rören!!
« Svar #8 skrivet: 18 november 2020, 10:15:56 »
HAr för mig att denna typ av problem i några fall har kunnat härledas till duschblandare vars innanmäte kan ge från sig denna typ av ljud, har du någon möjlighet att stänga av vatten till duschblandaren/duschblandarna skulle du kanske kunna verifiera eller utesluta detta?
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 110
SV: Slår i rören!!
« Svar #9 skrivet: 18 november 2020, 12:32:59 »
Tyvärr, kan jag inte stänga av det, men jag har pannan i samma rum i källaren som duschen. Startar jag duschen på kallvatten snabbt så slår det till både vid på och avstängning, mest vid på stängning. Och då låter det i kallvattenröret vid pannan.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2409
SV: Slår i rören!!
« Svar #10 skrivet: 18 november 2020, 13:11:43 »
Och detta är anledningen till mjukstängande blandare finns.
Antingen monterar du en tryckreducerande ventil på inkommande kallvatten eller så monterar du ett expansionskärl på ditt dricksvatten.
D
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 110
SV: Slår i rören!!
« Svar #11 skrivet: 18 november 2020, 13:42:52 »
D
Okey, får kolla på detta. Tycker det känns lite märkligt att trycket blivit högre än innan, jag har ju inte haft dessa slagningarna i rören hela tiden utan det senaste året typ.
EDIT: om jag stänger kranen lite på inkommande vatten så låter det iaf. Även om jag bara har så att lite vatten kommer.
« Senast ändrad: 18 november 2020, 13:45:01 av Costia »
  • Stad/land: PiteÃ¥
SV: Slår i rören!!
« Svar #12 skrivet: 19 november 2020, 09:22:31 »
Beroende på vilka blandare du har kanske det inte är så komplicerat att skaffa pluggar och prova koppla bort dem en efter en tills det blir tyst, OM det nu skulle vara en blandare som spökar.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 110
SV: Slår i rören!!
« Svar #13 skrivet: 20 november 2020, 19:19:17 »
Har idag haft kommunen här och bytt vattenmätare, ingen skillnad tyvärr. Han prövade både med och utan backventil.
Han trodde det kom från den backventilen som sitter på inkommande kallvatten vid bergvärmepumpen, det är en backventil med säkerhetsventil. Om jag skruvar in den blå spaken i botten borde inte kallvattnet sluta komma ur kranen då eller tömmer den hela beredare om jag står med kranen öppen? Bifogar bild så ni ser hur den ser ut.
SV: Slår i rören!!
« Svar #14 skrivet: 20 november 2020, 20:09:39 »
Nyper du till den så blir du utan VV men har KV , så prova får du se vad som händer, prova även med att öppna den tillhälften.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 110
SV: Slår i rören!!
« Svar #15 skrivet: 20 november 2020, 20:23:07 »
Det är alltså ingen ventil som ska stänga helt då? Den sitter ju på kallvatten ledningen.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 110
SV: Slår i rören!!
« Svar #16 skrivet: 21 november 2020, 10:16:49 »
Har bytt duschblandare också men även efter bytet fortsätter det att dunka i rören...vad skulle ni rekommendera som nästa steg? Kan en vanlig köksblandare orsaka sådana problem? Där sitter nämligen någon billig modell.
SV: Slår i rören!!
« Svar #17 skrivet: 21 november 2020, 14:58:59 »
Stäng av helt där under VP och prova hur det blir och återkom.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 110
SV: Slår i rören!!
« Svar #18 skrivet: 21 november 2020, 15:12:55 »
Okey, det är ingen vänlig själ som har en bild som visar vad det är för kran jag ska stänga av?? Har en nibe f1245 för övrigt.
SV: Slår i rören!!
« Svar #19 skrivet: 21 november 2020, 15:49:28 »
Den blå till höger
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 110
SV: Slår i rören!!
« Svar #20 skrivet: 21 november 2020, 16:45:06 »
Den blå till höger
Jaha👍😀 den har jag redan stängt helt, men det slÃ¥r I röret iaf. Den jag har tagit bild pÃ¥ sitter i taket över bergvärmepumpen, vad jag förstÃ¥tt sÃ¥ är det väl den som stänger vattnet till vvb. Det slÃ¥r I rören även om den e stängd. Kan man tänka att det inte är nÃ¥gon backventil vid vvb dÃ¥?
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 110
SV: Slår i rören!!
« Svar #21 skrivet: 22 november 2020, 18:29:15 »
Kan en kökskran göra att det slår i rören vilken kram man än öppnar?
SV: Slår i rören!!
« Svar #22 skrivet: 22 november 2020, 19:27:41 »
Då är det på KV-sidan som det slår och det enda som kan slå/sprattla är i backen som sitter i vattenmätaren, stryp till hälften en av kranarna vid mätaren och prova. Kanske lite mer stryp behövs, bara prova.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 110
SV: Slår i rören!!
« Svar #23 skrivet: 22 november 2020, 20:16:21 »
Har prövat detta men det slår när man stänger på vattnet iaf, när det är strypt så mycket så det knappt kommer något vatten då slår det inte när vattnet startas.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 110
SV: Slår i rören!!
« Svar #24 skrivet: 25 november 2020, 19:54:19 »
Är det någon som vet om det sitter backventiler i en sådan kran?
SV: Slår i rören!!
« Svar #25 skrivet: 25 november 2020, 20:12:11 »
Inte säker på att det finns back i den , men det brukar sitta silar i hålen på baksidan där rören är anslutna
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 110
SV: Slår i rören!!
« Svar #26 skrivet: 25 november 2020, 20:38:45 »
Okey, tack. Vet ni för övrigt om det sitter någon blandningsventil i en nibe f1245? Jag blir inte av med slagen i kallvattenröret, har bytt duschblandare, kommunen har varit här och bytt vattenmätare. Men inte... om jag stänger den kranen som sitter till varmvattenberedaren (på kallvattenröret) den med säkerhetsventilen på, om det är en backventil i blandningsventilen, ska det tystna då?
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 110
SV: Slår i rören!!
« Svar #27 skrivet: 26 november 2020, 17:34:05 »
Har idag upptäckt att avstängningsventilen till VVB verkar vara lite skum, om jag skruvar in kranen i botten slår det i röret iaf, upptäckte om jag har den helt öppen så har jag ett brummande ljud ibland när jag spolar, skruvar man in den lite slutar det. Och om jag bara öppnar den ca 4 varv då slår det mindre i röret.. känns lite konstigt att det slår när den är stängd men slår mindre när den är mindre öppen.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 110
SV: Slår i rören!!
« Svar #28 skrivet: 28 november 2020, 10:48:08 »
Uppdatering!! Efter mycket felsökande så hittades felet! Det var avstängningsventilen till VVB som på något sätt orsakade slagen i röret. Även om det inte var något speciellt fel på den, fjädern var hel. Men efter byte så är det tyst och fint i kåken!!
Inloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 433
SV: Slår i rören!!
« Svar #29 skrivet: 28 november 2020, 22:07:17 »
Bra med uppdatering.  tummenupp
Allt för många trådar slutar tyvärr i tomma intet.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare. 16 A Huvudsäkring
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2020             4677 kWh ( +  HH-el 3106 kWh beräkn.)
VP Nibe F1255-12       2019             4913 kWh ( +  HH-el 3106 kWh beräkn.)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018             6026 kWh ( +  HH-el 3106 kWh beräknat  12 mÃ¥n. före)
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)
(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 110
SV: Slår i rören!!
« Svar #30 skrivet: 29 november 2020, 08:49:40 »
Tack! Absolut, är så tråkigt när man hittar en tråd som stämmer in på problemet..men ingen lösning finns!
  • Antal inlägg: 7119
SV: Slår i rören!!
« Svar #31 skrivet: 29 november 2020, 09:21:00 »
Läs det här så kanske det löser sig.
https://www.nodra.se/tips-och-riktlinjer/tryckstotar-i-vattenledningar/
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 110
SV: Slår i rören!!
« Svar #32 skrivet: 29 november 2020, 11:13:10 »
Det har löst sig, skrev det i trÃ¥den. Det var en avstängningsventil till VVB som var trasig.👍
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
* Right Block
