Författare Ämne: Slår i rören!!  (läst 11574 gånger)
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Slår i rören!!
« Svar #15 skrivet: 20 november 2020, 20:23:07 »
Nyper du till den så blir du utan VV men har KV , så prova får du se vad som händer, prova även med att öppna den tillhälften.
Det är alltså ingen ventil som ska stänga helt då? Den sitter ju på kallvatten ledningen.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Slår i rören!!
« Svar #16 skrivet: 21 november 2020, 10:16:49 »
Har bytt duschblandare också men även efter bytet fortsätter det att dunka i rören...vad skulle ni rekommendera som nästa steg? Kan en vanlig köksblandare orsaka sådana problem? Där sitter nämligen någon billig modell.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Slår i rören!!
« Svar #17 skrivet: 21 november 2020, 14:58:59 »
Stäng av helt där under VP och prova hur det blir och återkom.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Slår i rören!!
« Svar #18 skrivet: 21 november 2020, 15:12:55 »
Okey, det är ingen vänlig själ som har en bild som visar vad det är för kran jag ska stänga av?? Har en nibe f1245 för övrigt.
SV: Slår i rören!!
« Svar #19 skrivet: 21 november 2020, 15:49:28 »
Den blå till höger
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Slår i rören!!
« Svar #20 skrivet: 21 november 2020, 16:45:06 »
Den blå till höger
Jaha👍😀 den har jag redan stängt helt, men det slår I röret iaf. Den jag har tagit bild på sitter i taket över bergvärmepumpen, vad jag förstått så är det väl den som stänger vattnet till vvb. Det slår I rören även om den e stängd. Kan man tänka att det inte är någon backventil vid vvb då?
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Slår i rören!!
« Svar #21 skrivet: 22 november 2020, 18:29:15 »
Kan en kökskran göra att det slår i rören vilken kram man än öppnar?
SV: Slår i rören!!
« Svar #22 skrivet: 22 november 2020, 19:27:41 »
Då är det på KV-sidan som det slår och det enda som kan slå/sprattla är i backen som sitter i vattenmätaren, stryp till hälften en av kranarna vid mätaren och prova. Kanske lite mer stryp behövs, bara prova.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Slår i rören!!
« Svar #23 skrivet: 22 november 2020, 20:16:21 »
Har prövat detta men det slår när man stänger på vattnet iaf, när det är strypt så mycket så det knappt kommer något vatten då slår det inte när vattnet startas.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Slår i rören!!
« Svar #24 skrivet: 25 november 2020, 19:54:19 »
Är det någon som vet om det sitter backventiler i en sådan kran?
SV: Slår i rören!!
« Svar #25 skrivet: 25 november 2020, 20:12:11 »
Inte säker på att det finns back i den , men det brukar sitta silar i hålen på baksidan där rören är anslutna
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Slår i rören!!
« Svar #26 skrivet: 25 november 2020, 20:38:45 »
Okey, tack. Vet ni för övrigt om det sitter någon blandningsventil i en nibe f1245? Jag blir inte av med slagen i kallvattenröret, har bytt duschblandare, kommunen har varit här och bytt vattenmätare. Men inte... om jag stänger den kranen som sitter till varmvattenberedaren (på kallvattenröret) den med säkerhetsventilen på, om det är en backventil i blandningsventilen, ska det tystna då?
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Slår i rören!!
« Svar #27 skrivet: 26 november 2020, 17:34:05 »
Har idag upptäckt att avstängningsventilen till VVB verkar vara lite skum, om jag skruvar in kranen i botten slår det i röret iaf, upptäckte om jag har den helt öppen så har jag ett brummande ljud ibland när jag spolar, skruvar man in den lite slutar det. Och om jag bara öppnar den ca 4 varv då slår det mindre i röret.. känns lite konstigt att det slår när den är stängd men slår mindre när den är mindre öppen.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Slår i rören!!
« Svar #28 skrivet: 28 november 2020, 10:48:08 »
Uppdatering!! Efter mycket felsökande så hittades felet! Det var avstängningsventilen till VVB som på något sätt orsakade slagen i röret. Även om det inte var något speciellt fel på den, fjädern var hel. Men efter byte så är det tyst och fint i kåken!!
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Slår i rören!!
« Svar #29 skrivet: 28 november 2020, 22:07:17 »
Bra med uppdatering.  tummenupp
Allt för många trådar slutar tyvärr i tomma intet.
Huvudsäkring  16 A
