Författare Ämne: Oseriös installation, HE E9  (läst 10958 gånger)
Utloggad reijdar
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 19 oktober 2020, 13:51:45 »
Hade installation av ny VP, en HE E9.
Men installatörerna har helt struntat i driftsättning, att kolla att allt lirar osv och har inte ställt in någonting.
De har inte ens brytt sig om ganska rudimentära saker som att fråga om alla radiatorer är på mm.
Dvs de har i princip kopplat in allt och sedan startat VP och sedan lagt benen på ryggen.
Utöver det läcker expansionskärlet (som dessutom verkar begagnat), rör som ej är dragna i våg (vilken rörpulare med ett uns självrespekt gör så?) osv.
Det verkar högst uppseendeväckande att man ska ställa in allt som installatören bör ställa in till någon typ av hyffsat värde själv (finliret kräver givetvis lite mer och sådant får man fixa själv). Det är ganska mycket att hålla koll på och när man betalar bortåt 80 000 inkl installation osv bör man ändå kunna förvänta sig att de gör mer än att komma dit, installera och trycka på "ON"-knappen.
Jag har påtalat detta men de vill givetvis inte åtgärda någonting.
Finns det någon med erfarenhet av något liknande?
Det är något 50/50 att börja hota med att häva köp och anmäla till ARN mm.
« Senast ändrad: 19 oktober 2020, 17:20:35 av reijdar »
  • Antal inlägg: 36599
SV: Oseriös installation
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2020, 13:59:04 »
Den bäst betalda dagen man har är när man är ledig från jobbet och hemma när installationen sker, då kan man påtala allt sånt när man ser det hända.
Det där med att rören inte är i väg kanske är svårt att fixa själv, och acceptera, men injusteringen är det lika bra att du försöker lära dig själv, det tar ändå som regel en vinter innan man hittat helt rätt, om man är seriös och intresserad.
Du kan väl posta några bilder? svårt att uttala sig bara på någon annans påstående.
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2020, 14:09:54 »
Det allra bästa är alltid att inte betala förr än man är nöjd med leveransen. Det finns inget bättre påtryckningsmedel än pengar...
Drar det ut på tiden betalar man för det man har fått och håller inne ett belopp motsvarande det som saknas eller kostanden för att åtgärda det som saknas.
Utloggad reijdar
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2020, 14:17:37 »
Absolut, var också hemma men installatörerna la benen på ryggen och sa att elektrikern snart skulle komma. Det gick väldigt fort.
Utöver det arbetar jag inte i branschen så vad som är rätt respektive fel blir något klurigt att på stående fot se och förstå tyvärr.
Därför detta något efterkloka inlägg.
Ja, jag är fullt införstådd i att optimering och injustering är något man gör bäst i att lära sig själv.
Men... när de defakto tar betalt för detta, för själva driftsättningen, förväntar man sig ändå att de gör mer än att lämna allt på fabriksinställningar och lägga benen på ryggen. Det är trots inte samma saker som gäller för Norrland som i Skåne, inte samma saker som gäller för vissa hus som för andra mm.
Jag har givetvis annars intentionen att finjustera allt själv och accepterar fullt ut att detta är något man bäst gör själv och något som tar en säsong att trimma in och så, inga konstigheter.
Bifogar IVT's egna driftsättningsprotokoll för aktuell modell, något jag förväntade mig att de skulle gå igenom men då rörpularna inte ens var närvarande när elektrikern kopplat in allt så ...
Detta driftsättningsprotokoll är saker som är rena självklarheter och som jag anser bör ingå i installationen. Enligt säljaren ingår inte detta vilket ... inte riktigt lirar för min del då det rör sig om ganska rudimentära kontroller trots allt.
« Senast ändrad: 19 oktober 2020, 17:21:39 av reijdar »
Utloggad reijdar
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2020, 14:39:07 »
Ja, detta är ganska givet.
Men det är inte direkt heller något man vill sysselsätta sig med; att hålla på och bråka.
Tyvärr är det väl just ovan som vissa räknar med varpå de kan komma undan.
Men utöver det, är det t ex normalt att expansionskärlet läcker (skvallerröret eller vad det kallas) i hela 4 dygn efter installation? Att det sker någon typ av utjämning i systemet som kräver X tid kan man förstå, men 4 dygn ... ?
« Senast ändrad: 19 oktober 2020, 15:13:51 av reijdar »
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2020, 15:51:39 »
Måste inte driftsättningsprotokollet vara ifyllt för att man ska få garanti och/eller föra att kunna teckna extra förlängd försäkring?
Utloggad reijdar
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2020, 16:02:37 »
Vi har fått ett sk Funktionskontrollintyg som är daterat innan installationen utfördes, men detta är något annat än själva Driftsättningsprotokollet och rör endast själva VP:n och inte själva driften efter installation. Den rör i princip huruvida själva VP:n fungerar elektronikmässigt men inte själva installationen i fastigheten.
« Senast ändrad: 19 oktober 2020, 17:53:16 av reijdar »
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2020, 18:06:10 »
Ofta kopplar man ihop röret från varmvattenberedarens säkerhetsventil med röret från expansionskärlets säkerhetsventil och då är det normalt att det kommer lite vatten vid nästan varje varmvattenberedning. Det är i så fall som det ska vara. Kontrollera hur rören dragna, om det är gemensamt utlopp från säkerhetsventilerna.
Utloggad reijdar
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2020, 18:23:55 »
Förstår, men nu är det konstant dvs även när det inte pågår uppvärmning av vatten.
Utöver det så var det inte så med den gamla VP:n som var kopplad mot samma "acktank" och såvitt jag kan se är dragning av rör likadana.
Jag provade också att tömma en hink jag ställt nedanför imorse och det har kommit över 1 liter vatten sedan 10:00.
Det verkar något mycket.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Oseriös installation, HE E9
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2020, 18:29:07 »
Kolla påfyllningsventilen , behövs inte mycket för att det ska bli dropp ,  öppna lite och dra sen till den hårt.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2020, 18:33:21 »
Se till att enbart betala en del av jobbet om det inte är helt klart. Annars är nog 80000 kr ett bra pris för vp med installation hur knappt det än kan låta.
Utloggad reijdar
  • Antal inlägg: 28
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2020, 19:11:22 »
Förstår inte riktigt vad för bilder du söker, men här kommer ett par som visar sned rördragning, övertryck på expansionskärlet (?) samt en av handtagen som av någon anledning är satt så tätt inpå acktanken att man knappt kommer åt att dra upp den (inte för att det behövs särskilt ofta och därför utgör något problem, men ... det skvallrar lite om var ambitionsnivån legat för installationen).
Bilder och vinklar på olika saker blir dock något 50/50 då en bild inte riktigt ger en bra bild av vinklar utan tydliga referenser om vad som är rakt  osv.
Mer intressant än det där är dock att man inte öht gjort någon ordentlig driftsättning och att det inte upprättats något driftsättningsprotokoll öht.
Jag har alltså ingen aning om huruvida man defakto gått igenom att saker fungerar som det ska och det finns inget papper på att något sådant har gjorts efter installation.
Elektrikern som installerade utegivare etc var ju dessutom den som var sist, då hade installatörerna redan lämnat bygget varpå de alltså inte har utfört någon slutgilltig kontroll som sig bör enligt driftsättningsprotokollet.
« Senast ändrad: 20 oktober 2020, 07:46:53 av Rickard »
Utloggad reijdar
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: 19 oktober 2020, 19:58:48 »
Gjort, men detta löste dessvärre ingenting utan det droppar fortfarande konstant helt oavsett om VP:n värmer vatten eller ej.
Oavsett är det ganska knasigt att betala någon för installation och sedan ha något som är så uppenbart fel.
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2020, 20:35:13 »
Har du konstaterat vilken säk som droppar,  vatten eller system, i bland en klassiker vid nyinstallation så kommer det metallbitar i microformat in i en säk och den går inte bort , bara byta den, Ser sedan att det är pressat på ca 90 % av rören, även ventilen där ETT otyg i mina ögon då det inte går att justerar utan att såga av rör. hade gått lika bra med en press och en koppling för att kunna byta eller justera läget. Men fort ska det gå
Utloggad reijdar
  • Antal inlägg: 28
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2020, 20:53:50 »
Mina kunskaper kring VP:s och saker som rörpulande ligger alltså inte på en proffsnivå. :)
Mycket av det du säger är alltså inget jag förstår mig på även om jag kan gissa mig till att "pressat" är själva sättet som man fäster rör till rör och så. Något där vissa sätt lättare leder till saker som korrosion och därav läckor med tiden och att det därför är ett något billigt och dåligt sätt att göra saker på.
Förstår inte hur jag kontrollerar vad som läcker tyvärr och lite är det också så att om man har en helt ny installation och ett företag som dessutom tänkt sig ta betalt för det så får de väl för ... också lösa sådana rudimentära problem.
  • Dot gäster: 1420
