Författare Ämne: Erfarenheter modifierad bottenplatta v.s värmekabel  (läst 18648 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« skrivet: 08 mars 2006, 21:24:49 »
 Den erfarenhet jag själv har är att värmekabel i tråget är ett mycket säkert sätt att få till en bra avrinning. Nu vet jag att Panasonic har en modifierad bottenplatta som antingen modifieras av generalagenten (SPE maskinerna) eller är fabriksmonterad (EKEB).
Har sett en tendens på en del maskiner med den modifierade bottenplattan att man i en del fall kan få kraftig isbildning. Nu undrar jag om forummedlemmar med denna typ av bottenplatta kan dela med sig av sina erfarenheter så att man skulle kunna få en mer rättvis bild av läget.
Är den modifierade bottenplattan ett problem ur avrinning- och isbildningssynpunkt ?
Tack på förhand
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Erfarenheter modifierad bottenplatta v.s värmekabel
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2006, 21:36:16 »
Det enda jag sett är att det kan hänga nån liten istapp från tråget men det
ser inte ut som det skapar några problem. Inga kunder har hört av sig att
det strular på nån av dom olika 'exclusiva' modellerna.
BjörnK
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2006, 07:34:11 »
Jag har heller inte haft några problem. En del här på forumet menar att med större hål i botten tappar man effekt det har jag heller inte upplevt.
Tomas
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
Jag har satt in värmekabel på maskiner som normalt inte fodrar en sådan tex Sanyo, dessa har haft sex hål i bottentråget men har i år frusit igen, dock utan någon rent mekanisk katastrof som följd utan problemet uppmärksammades i tid.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2006, 00:47:34 »
Bosse-värmepumpsdoktor.
Du har:
115 inlägg Panasonic.
5 inlägg Nordic Air.
4 Inlägg Sanyo.
Du hyllar och hjälper till med Panasonic på heltid!  :D
Du kritiserar indirekt andra fabrikat.     :'(
Du är moderator.    :-\
« Senast ändrad: 11 mars 2006, 08:36:34 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Karma +12/-4
Du har:
4 Inlägg Sanyo.
Jag jobbar idag med Panasonic till största delen och känner bäst till dessa, men även andra fabrikat kommer jag ofta i kontakt med, då mest ifråga om service och reparationer viket intresserar mig mer än rena montage. jag jobbar även med större värmepumpar inom industri och butiker.
Jag försöker att hjälpa till i forumsdelen Panasonic för den intresserar mig mest och jag hoppas att någon kan ha haft nytta av något tips!
och ibland behöver även en Moderator ställa frågor!
Jag hoppas verkligen att mina inlägg inte uppfattas som att jag gör reklam för Panasonic och jag upprepar därför ett tidigare inlägg som löd ungefär
" Köper man en inverter R-410A så köper man vad tekniken erbjuder i dag oavsett om den heter Panasonic eller Mitsubishi eller Fujitsu osv."
Möjligtvis är jag en Japansk infiltratör ;)
Jag får en del privata mess härifrån ang värmepumpsköp och försöker även då att inte föreslå något fabrikat eller handlare!
Jag skall givetvis försöka tänka ännu mer på hur det kan uppfattas om en Moderator på Forumet gör en stor mängd inlägg under en och samma forumsdel! om än långsökt i mitt tycke så har ju i varje fall du uppfattat det som favoricering av panasonic och då kan ju även fler dela ditt tycke.  :'(
Tack för påpekandet!
Mvh/Bosse
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2006, 10:14:09 »
Bosse! Du gör ett jätte bra jobb som moderator. Dom flesta tycks faktiskt äga en panasonic pump. Ju fler som äger ett märke desto mer frågor ang det märket. ::)
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2006, 10:55:33 »
Hej Bosse, bara för att du är moderator ska du inte sluta tala om vad du tycker.
Nä för mig är en moderator  en som tar bort dumma inlägg som t.ex om  jag skulle skriva att gästen bara är bitter eller nått annat taskigt om honom.
Sen tycker jag att alla får ha vilken uppfattning dom vill och jag bedömer dom efter vad jag tycker om det dom skriver.
Fast jag antar att du väl redan märkt att man får inte tycka om Panasonic och man skall avguda Råd&Rön samt skriva in COP lite här och där för att passa in i gänget.
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2006, 00:54:38 »
Har en E9DKE som monterades upp i början av september -05 och har fungerat helt perfekt. På den finns ingen värmekabel installerad och det har varit nedåt - 16-17 grader kallt, och jag har inte märkt tillstymmelse till isbildning, Evakueringshålet är alltid rent och fritt från is, oavsett antal minusgrader. Däremot avser jag att installera en värmekabel (10 watt/m) inuti en isolerad slang för automatisk evakuering av avisningsvattnet till våren, det tycker jag att det kan vara värt.
Utloggad Lbl
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2006, 11:06:14 »
Bor vid västkusten och min CU-HE9SPK är nu mycket isig. De senaste dagarnas dimma vid minusgrader har gjort enheten mycket isig och vid avfrostning tinar bara en del. 50 % av elementeten på vänstersidan har ett tjockt istäcke när avfrostningen är klar. Hur styrs avfrostningen? Kan man förlänga tiden? Isberget under och istapparna som hänger ner får man väl leva med.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2006, 11:13:33 »
Har en E9 utan värmekabel sedan början på jan i år.
Har tittat till "hålet" ibland, och ibland har det vart igenfruset.
Numera har jag som vana att avfrosta bottenplattan med en hink varmvatten varje helg.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2006, 12:16:35 »
En L/V pump som jag installerat var med några hål i botten men utan värmekabel den hade tendens
att frysa igen så vi skar upp plåten under batteriet, hållet blev någon milimeter bredare än batteriet.
Fungerar kanon bra.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2006, 12:23:17 »
Fungerar kanon bra.
Tar den inte tjyvluft den vägen då, och tappar massor med effekt med ett sådant ingrepp?
Vitsen är väl att all luft skall passera batteriet.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #13 skrivet: 20 mars 2006, 13:32:40 »
Nej då, de är ingen risk.Är hålet skurett efter batteriet, så de inte glipar massa då kan de
suga tjuvluft. Fick iden efter ha monterat en CTC L/V pump, dom har öppet under batteriet
från fabrik.
Är de svårt att skära precis efter batteriet, för att slippa skada något kan man göra hålet
större och klippa till en plåt som du formpassar efter batteriet och fäster de över glipan,
fungerar lika bra.
Fördelen är ju att slippa dessa problem med värmekabel som håller några år.
Utloggad tolins
« Svar #14 skrivet: 20 mars 2006, 15:28:22 »
Lbl om du har problem med igenisning tycker jag att du ska kontakta din installatör han löser det kretskortet behöver troligen programeras om.Sen undrar jag varför inte nic 2 monterar en värmekabel istället för att hålla på med vattenhinkar de skulle iallafall jag göra
