Författare Ämne: Erfarenheter modifierad bottenplatta v.s värmekabel  (läst 18650 gånger)
Utloggad Lbl
  • Antal inlägg: 5
SV: Erfarenheter modifierad bottenplatta v.s värmekabel
« Svar #15 skrivet: 20 mars 2006, 18:17:27 »
Lbl om du har problem med igenisning tycker jag att du ska kontakta din installatör han löser det kretskortet behöver troligen programeras om.Sen undrar jag varför inte nic 2 monterar en värmekabel istället för att hålla på med vattenhinkar de skulle iallafall jag göra
Skall kolla några dagar till, men just nu är knappt 50 % av av luftintaget på vänstersidan isfritt efter avisningen. Ett par cm tjock is finns kvar på resten.  Avisningen upphör alltså innan isen är borta.  Har varit i drift sedan 3 november 2005 så det borde väl vara den nya versionen av kreskortet, men kanske behövs justering ändå med hänsyn till det fuktiga klimatet. Tacksam för info.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #16 skrivet: 20 mars 2006, 18:33:26 »
Bor vid västkusten och min CU-HE9SPK är nu mycket isig. De senaste dagarnas dimma vid minusgrader har gjort enheten mycket isig och vid avfrostning tinar bara en del. 50 % av elementeten på vänstersidan har ett tjockt istäcke när avfrostningen är klar. Hur styrs avfrostningen? Kan man förlänga tiden? Isberget under och istapparna som hänger ner får man väl leva med.
Har du kollat så du inte bara har ett istäcke som går längs med elementet, du har altså en lite spalt
mellan isen och elementet, så själva elementet igentligen är isfritt och isen ligger utanför.
Är de så kommer den inte att försvinna med längre avfrostningstid, då elementet som blir varmt under
avfrostning inte tar i isen. Måste tas bort manelt med typ varmvatten.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 20 mars 2006, 18:46:14 »
5 liter varmvatten i samband med att man tömmer ishinken någon gång ibland, det kan jag stå ut med.
Fast när jag tröttnar....då blir det värmekabel.
Utloggad Lbl
  • Antal inlägg: 5
« Svar #18 skrivet: 22 mars 2006, 11:38:57 »
Jo det är nog ett par mm mellan isen och elementen på sidan. Det är alltså manuellt arbete som återstår. Ännu mer vatten till det 2 decimeter tjocka istäcket på marken. Eller kanske ta fram varmluftspistolen. Märkligt att det inte står något om detta i manualerna. De säljs ju som underhållsfria förutom rengöring av filter på inomhusdelen.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2006, 14:23:31 »
De är ju inte vanligt att de händer men de händer ju ibland.
Räcker att börjar bygga lite utanför elementet så går de inte bort via avfrostningar utan byggs
bara störe med tiden. Så utedelar är inte helt underhålsfria utan man får nog kolla till dom ibland.
Men går ute tempen upp på plus ett tag kan ju isen ramla bort själv, så de är ju inte alla gånger
man vet att de har varit is.
Utloggad Lbl
  • Antal inlägg: 5
« Svar #20 skrivet: 22 mars 2006, 20:28:22 »
Tack för råden. Just nu är det mycket is över hela aggregatet. Har inte sett att det avfrostat de senaste 3-4 timmarna(kanske längre). Kan man manuellt tvinga fram en avisning?
Gano
Gano
« Svar #21 skrivet: 22 mars 2006, 21:44:48 »
Fast jag antar att du väl redan märkt att man får inte tycka om Panasonic och man skall avguda Råd&Rön samt skriva in COP lite här och där för att passa in i gänget.
MVH
Messer
Nej jag tycker det känns som om de flesta härinne "tycker om" Panasonic. Personligen trodde jag faktiskt att Bosse jobbade på Kinnan......
MVH/Gano
Gano
Gano
« Svar #22 skrivet: 22 mars 2006, 21:57:35 »
Till saken. Jag tycker att detta är ett intressant ämne. Elkabeln är ju en nödlösning hur man än ser det. Det är som att ta fram målarlådan och måla över mässlingsprickarna.  ;D
Om man skär upp botten längs batteriet borde ju avrinningen vara löst, men det borde inte vara bra att att det suger luft genom glipan. Hur löser man det ? Borde plåten framför ligga precis kant i kant mot batteriet ? Kanske med en liten lutning = droppnäsa. Kanske i plast ?
MVH/Gano
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #23 skrivet: 22 mars 2006, 23:04:15 »
Ja, i maskinen, så att säga fläktkammaren där ska ju hålet följa kanten på elementet så de
inte glipar. På så vis suger den ju luften genom bateriet och inte hålet.
Sen bakanför elementet spelar de ju ingen roll hur de ser ut.
Utloggad Lbl
  • Antal inlägg: 5
« Svar #24 skrivet: 23 mars 2006, 18:21:29 »
Är kanske dags att reklamera den. Tog bort all is med värmepistol igår. Tråget var fullt av kärnis. Då var det bara 40% av totalt luftintag som var fritt direkt efter avisning. Idag 20 timmar senare har det redan byggt ett 1,5 cm tjockt islager.
Kollade på tillverkningsmåndad och det är 2005-08
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #25 skrivet: 23 mars 2006, 20:53:08 »
Jag har fattat att det är en sverigepump från kinnan du köpt isåfall behöver du ju bara prata med installatören så kommer dom och åtgärdar problemet
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #26 skrivet: 27 mars 2006, 22:11:43 »
Har av viss orsak intresserat mig lite speciellt kring de två varianterna för att dränera bort kondensvattnet. Vintern har ju varit extrem i år här i Småland och så även i övriga landet. Vad jag kommit fram till efter en mängd iakttagelser och efter kontakt med en f.d. Panasonic installatör så verkar det som att det i år varit mångt fler maskiner som haft ett "vattenfall" av is från tråget ner till marken. Detta verkar vara läget för de maskiner som har en "passiv" avledning av kondensvattnet genom en luftspallt under kondensorn. De maskiner som har en mer "aktiv" uppvärmning och avrinning genom befintligt hål har inte haft samma problem. Mönstret jag tycker mig övertygas om i denna icke vetenskapliga undersökning är att en värmeslinga som är rätt monterad ger en mycket tillförlitlig funktion och hjälper till på ett aktivt sätt att säkerställa en god avfrostningsfunktion även vid extrema vinterförhållanden.
I övrigt så har jag en värmeslinge fråga till er som har lite montage erfarenhet:
A) Det finns s.k. självreglerande värmekablar. Hur bra fungerar dessa och vad är max resp min förbrukning/meter vid olika temperaturer ?
B) Behöver man en termostat för denna typ av kabel ?
C) Jag planerar att avleda mitt kondensvatten med en "vanlig" icke isolerad slang (innediameter 1,5 - 2,5 cm) på 4 m och då änvända en värmekabel lagd i slangen. Villen effekt är lämplig per meter och skulle en självreglerande kabel duga ?
Tack uppmärksamheten
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #27 skrivet: 23 maj 2006, 09:12:36 »
Hmm.. 5L varmvatten, vad kostar det?
Vatten 15kr/kubiken, 5L = 7.5 öre
Uppvärmning vatten, in-temp kranvatten 8ºC, ut-temp 55ºC, Tdelta = 47ºC
4Watt/sek per cm3 = 1ºC temp-ökning (under ungefär idealiska förhållande, inga förluster etc.).
47 * 4 = 188W/s för att höja 1cm3 kranvatten till 55ºC
5L = 5000cm3.... 5000 * 188 = 940000 W/s
940000 W/s = 940kW/s = ca 0,261kW/h
Ifall man antar 1kr per kW/h så blir det:
Varje 5L hink varmvatten kostar 33,6 öre (trodde ärligt talat det skulle vara lite mer...)
Hinkar du vatten varannan dag är det ju en bra affär!
16W elvärmeslinga kostar 38,4 öre att hålla igång per dygn.
10W dito kostar 24 öre per dygn.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 23 maj 2006, 17:52:14 »
Hehe, vilken uträkning Paxmax!!!!
Knappast varannan dag hörrö, det vart 2ggr denna stränga vinter, alltså totalt 67,2 öre för "värme i tråget".
En "vanlig" vinter behövs det troligtvis aldrig, i alla fall inte på mina breddgrader, i norr däremot skulle jag definitivt monterat en värmekabel.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #29 skrivet: 12 juni 2006, 15:14:59 »
Har en E9DKE med "gammal" typ av bottentråg. Vanlig värmekabel (75W fast effekt) är monterad i bottentråget. Markavloppsgaller till dagavlopp rakt under utrinningshålet. Stockholmsområdet.
Det verkar som om kondensvattnet värms upp av värmekabeln och håller någon plusgrad när det droppar ner i markavloppet. Ingen istapp under pumpen ens när det var som kallast (-28). Isbildning i markavloppet endast efter de allara kallaste nätterna i vintras.
Snål som jag är, har jag satt en omkastare på pumpen, så att jag kan koppla bort värmekabeln när det är varmare än -5grader. Hade jag vetat det jag vet idag, så skulle jag monterat en självreglerande värmekabel(30W) som kan anpassa effekten efter omgivningstemperaturen.
