Författare Ämne: Erfarenheter modifierad bottenplatta v.s värmekabel  (läst 18649 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Erfarenheter modifierad bottenplatta v.s värmekabel
« Svar #30 skrivet: 12 juni 2006, 17:47:06 »
Jag håller på att klura ut en lösning där två tempsensorer känner av när avfrostning pågår.
Då kan man värma precis då, plus kanske någon minut till så att vattnet skall rinna av och bort.
Sen vidare så önskar man en mer intelligent avfrostningsfunktion åsså. En som avfrostar enbart när det faktiskt behövs. Inge "tidsintervall kopplat till ute-temp" tjafs.
Det skulle behövas något som är mer trovärdigt.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #31 skrivet: 12 juni 2006, 19:38:16 »
det finns ju att köpa en avfrostningsregulator som "ser" frosten och avfrostar då.
Utloggad Paxmax
« Svar #32 skrivet: 13 juni 2006, 20:48:47 »
Jaha? Var då? Hur då? visa!!  :)
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #33 skrivet: 13 juni 2006, 22:34:44 »
nordicold, v:a frölunda har en kontroll som vi använt till Mitsubishi större maskin och den hade någon typ av fotoceller...
Utloggad solhaga
  • Antal inlägg: 53
  • GDS:are
« Svar #34 skrivet: 13 juni 2006, 23:49:43 »
paxmax:
Utan att veta, men borde det inte finnas någon styrspänning för "fyrvägsventilen" som du kan använda dig av?
HE9-DKE installerad 2006-04-17 med värmeslinga (1,5 m 75 W) i bottentråget med strömbrytare inomhus och termostat i utedelen. Tilläggsisolerad (för ljud) utedel. Vidgat hål i bottentråget.
Ytterligare en HE9-DKE monterad i källaren 2006-04-22.
Utloggad Paxmax
« Svar #35 skrivet: 14 juni 2006, 01:50:46 »
Först så ber jag så hemskt mycket om ursäkt för denna feta off-topic "rant".
Sweet, då har jag lite konkurans och ett "genomförbart" mål. Tittade på deras hemsida men hittade inte deras optiska manick.
Placeringen blir minst lika viktig som intrimmningen.
paxmax:
Jepp, logiskt sett så borde det vara ett elektriskt don. En fyrvägare jag såg på nordicold var styrd på 230V/50Hz.
Enda kruxet är att man måste "komma förbi" pumpens egen avfrostningscykel.
Moment 1: Fast pumpen vill avfrosta så vill jag kanske fortsätta en stund till.
Man måste då göra en liten "avledande manöver" och tvinga på ute-fläkten och förhindra omslag av fyrvägarn.
Fast, nackdelen är att värmeregleringen sätts ur spel, men ett par 5-10 minuter avfrostning ger väl inte så farligt hög värmetopp ifall det inte är ett litet rum förstås.
Moment 2: Avfrostning, pumpen anser dock att rumstemp är nådd, kompressorn går på sparlåga.. osv...
Ja ni ser.. det blir lite klurigt! Snart har man fanken byggt om hela kompressorstyrningen inkl temperaturavkänning osv...
Man kanske kan sätta en avgränsning runt att skippa vissa avfrostningscykler enbart, samt naturligtvis enbart värmeslinga "på" när avfrostning FAKTISKT sker.
Kanske ha avkänningen på två nivåer "acceptabelt att skippa avfrostning" samt "varning! hög nedisning!" paniklarm med lämpligt oljud och/eller oljus??
Utloggad hällan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #36 skrivet: 19 juni 2006, 13:11:58 »
Hej alla pupmpfantaster
Jo nu är jag en i gänget men jag har en fråga? är det någon som har en adress där det finns en bildserie på exakt hur man monterar en värmekabel i tråget på min panasonic 12 xe någonting
Den erfarenhet jag själv har är att värmekabel i tråget är ett mycket säkert sätt att få till en bra avrinning. Nu vet jag att Panasonic har en modifierad bottenplatta som antingen modifieras av generalagenten (SPE maskinerna) eller är fabriksmonterad (EKEB).
Har sett en tendens på en del maskiner med den modifierade bottenplattan att man i en del fall kan få kraftig isbildning. Nu undrar jag om forummedlemmar med denna typ av bottenplatta kan dela med sig av sina erfarenheter så att man skulle kunna få en mer rättvis bild av läget.
Är den modifierade bottenplattan ett problem ur avrinning- och isbildningssynpunkt ?
Tack på förhand
Utloggad hällan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #37 skrivet: 19 juni 2006, 13:47:32 »
Jag har köpt en panasonic XE12DKE och undrar ifall någon har en adress där man hittar en bildbeskrivning på montage av värmekabeln i botten tråget?
Undrar även ifall isproblemen är större i norrland än i götataland tex. luftfuktighet, kylan mm.mm
Tack på förhand
