Författare Ämne: När -20 spärren slår till  (läst 18462 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: När -20 spärren slår till
« Svar #30 skrivet: 07 oktober 2006, 01:19:54 »
 kan inte Raffen ringa till Ahlsells tekniker då o äga att dom är ute & cyklar.....du förstår dig säkert bättre på värmepumpar än dom.............eller kanske inte huvuddunk.
Jovisst kan jag göra det!! För faktum är att om de påstår att det har med livslängd att göra när man bryter pumpen vid - 20 grader, så är de verkligen ute och cyklar, och det här med värmekablar hit och dit med olika wattstyrka som det nämns om på forumet verkar också helt onödigt. Finns inget sådant på min Panasonic och den fungerar perfekt, förutom en 4 meters värmekabel på 10watt/meter som jag själv har installerat inuti en isolerad slang som avleder avisningsvattnet direkt till dagvattenrör.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #31 skrivet: 07 oktober 2006, 20:22:02 »
Kan inte förstå varför man har sådana finesser på Sanyo som frånslag vid -20 grader, när min Panasonic ger minst dubbelt så mkt värme tillbaka i förhållande till vad den förbrukar vid - 20-22 grader, och kom inte och och nämn något om att detta skulle innebära en längre livslängd på pumpen bara, för då måste jag tillstå att Ni är helt ute och cyklar.
I mina samtal med Ahlsells/KCC:s personal har jag också framfört mina tvivel på deras linje med frånslag vid -20 grader.
De svar de gett mig har dock faktiskt fått mig att lita på deras goda avsikter och deras långsiktiga mål att bli kända som en leverantör som levererar värmepumpar med bra funktion och lång livslängd.
Min egen slutsats är att det idag är omöjligt att säga vem/vilka som har rätt, det får helt enkelt framtiden utvisa!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #32 skrivet: 07 oktober 2006, 22:35:37 »
Det finns pumpar som funkar hur fint som helst utan värmekabel i Norrland..........men kanske inte på västkusten, där luftfuktigheten är högre......
Kan du Raffen berätta för mig hur "trögt" ett kylmedia som 410a blir vid 25 minusgrader & hur mycket mera en kompressor behöver jobba då??Det jag oxå undrar är om Ahlsells begränsning av pumpen som uppenbarligen många är irriterade på skulle göras om den inte hade någon funktion?....varför begränsa pumpen om det inte är nödvändigt.?....men jag tycker du skall ringa & idiotförklara deras tekniker så kanske dom berättar varför dom gjort som dom gjort.....annars får du fortsätta spekulera.................................
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #33 skrivet: 07 oktober 2006, 22:52:25 »
Men samtidigt om det nu vore skadligt för pumpen att köra den när det är kallare än -20 grader då kan man ju undra varför inte alla andra tillverkare oxå har satt en spärr som det är på sanyon????? Kan det vara något speciellt med sanyon eftersom den har det??? Skulle inte tro det heller när dom sidoimporterade sanyo inte har spärren. Men det kan ju vara så enkelt att sanyos tekniker har rätt och alla andra tillverkare fel men det återstår ju att se. Men tycker det är  trist att sanyon har den där spärren för det verkar vara en mkt fin pump i övrigt, och bor man i norrland som jag gör så faller sanyon fetbort för mig iaf.  MvH Krister  *vinkar*
« Senast ändrad: 07 oktober 2006, 23:52:34 av Northkingen »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #34 skrivet: 07 oktober 2006, 23:48:24 »
Ja varför kan ingen svara på varför Så länge inte nån gör det, verkar -20 bara som nåt antaget värde...
mvh humlan.
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #35 skrivet: 07 oktober 2006, 23:57:09 »
Vad händer om det blir så förbannat svinkallt att förångningen inte fungerar? Finns det någon vätskeavskiljare, eller får kompressorn vätskeslag och skrotar sig?
« Svar #36 skrivet: 08 oktober 2006, 21:15:05 »
Ni som har andra värmepumpar och har läst manualen och vad som står i t.ex. R&R:s tester så vet ni att alla tillverkare har en lägsta rekomenderad driftstemp på ca -10°C - -25°C.
Att då lägga in en automatisk stopptemp som säkerställer att lägsta rekomenderade driftstemp verkligen efterlevs kanske inte är så dumt.  Sc:,h
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #37 skrivet: 11 oktober 2006, 12:26:34 »
Problemet är nog lite av psykologisk art, men kikar på termometern och ser att den närmar sig -20C och då får man ont i magen eftersom man vet att snart tystnar pumpen och då kommer den brända lukten av radiatorerna. På årsbasis sparar man nog bra ändå. Frågan är vad som händer när det blir möjligt att fjärravläsa elmätarna, då kan elpriset variera över dygnet och därmed göra det jättedyrt de timmar / dagar som pumpen står ( kalla dagar, hög förbrukning ). Kanske till och med blir dyrare än det ökade slitaget på pumpen... Om jag skulle köpa L/L på "vanligt vis" (via leverantör) så skulle sanyo gå bort just på grund av den spärren..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
