Författare Ämne: När -20 spärren slår till  (läst 18442 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: När -20 spärren slår till
« Svar #15 skrivet: 27 april 2006, 09:16:49 »
Ett värmeljus ger ca 30 W.  :o
« Svar #16 skrivet: 27 april 2006, 12:10:27 »
Då jag säljer både Sanyo och Panasonic till malmberget, piteå och div andra ställen norrut med 16 eller 19 watts kabeln
utan att någon har ringt och sagt att tråghålen fryser igen förutsätter jag att det fungerar som dom ska för dom.
Nisse gurra kan få köpa en kabel och montera om han tvivlar.
mvh
TS
Edit, Reklam/ Rickard
« Senast ändrad: 27 april 2006, 13:07:58 av Rickard »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #17 skrivet: 27 april 2006, 16:02:32 »
isåfall skall jag inte säga emot, då lär man sig något nytt  varje dag...... b00k
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #18 skrivet: 27 april 2006, 16:28:53 »
Om ni visste hur många 16w värmekablar jag fått byta ut i vinter,det har tydligen varit fel på en serie från onninen.Så nu törs iallafall jag bara sälja o montera maskiner med den starkare 75w kabeln
« Svar #19 skrivet: 27 april 2006, 16:48:37 »
Mina kablar kommer inte från onninen som du vet. Har endast haft 2st. defekta kablar
på en mycket stor mängd sålda maskiner. Det kan nog finnas dom som måste ha en
kraftfullare kabel men än så länge har jag inte hört om någon som haft några problem
med igenisning med mina kablar, förutom dom 2 som inte fungerade.
Kan tänkas att skärgårdsborna med mycket dimma och fuktig luft vid minusgrader kan
tillhöra den kategorin.
mvh
TS
Gano
Gano
« Svar #20 skrivet: 27 april 2006, 23:22:59 »
Jag tvivlar inte ett ögonblick på att 16W räcker. Någon som har en lavalampa hemma ? VARM och go. Den är det 40W i. Kan mycket väl vara så att de längre avfrostningscyklerna tar lika mycket effekt som elslingan om inte mer, men det får vi aldrig reda på. De där 70 W som man hör talas om känns däremot otroligt överdrivna, säkert  p g a olämplig trågeometri.  :(
Vattnet ska ju för tusan bara RINNA RAKT ner mot JORDENS medelpunkt grabbar, inte ligga och FUNDERA OCH SKVALPA i 10 sekunder. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D Fram med slipapan (säger man så annat än i S-län?).
MVH/Gano
« Senast ändrad: 27 april 2006, 23:28:43 av Gano »
Utloggad EHN-ägare
  • Antal inlägg: 3
« Svar #21 skrivet: 04 maj 2006, 22:05:55 »
Hej där, EHN-ägaren möter våren.
Börjar med Rickards inlägg:
....jag vill bara påpeka detta så att folk inte luras att tro att man kan värma ett helt hus vid -20 grader med en luftvärmepump.
Nej det går inte, i alla fall inte hemma hos oss. 1 och ett 1/2-plan, 100 respektive 55 kvadrat byggt -74, klaras med pumpen utan elementstöd ner till -3 flera dygn i sträck. Vid lägre temperaturer måste ett och annat element hjälpa till om komforten skall bibehållas.
Sedan till intr 10:
Till EHN.... klarar fjärrkontrollen 12 meter?
Ja det gör den. Jag vet, det står 8m i manualen men ibland vill man ju ha lite spänning. Vardagsrummet består av halva nedre botten, så här finns det svängrum för fjärrisen.
Till sist citerar jag VP-doktorn: "ny brast det"
Detta betyder att ytterligare en 123:a är på väg in. Denna gång i källaren på 100 kvadrat.
Dubbla pumphälsningar från
EHN-ägaren
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #22 skrivet: 30 juni 2006, 09:48:53 »
Lägg trågvärmekabeln så att den även värmer upp termistorn som mäter utetemperaturen.
Nu kan du sänka gränen för frånslag till -25C.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #23 skrivet: 01 oktober 2006, 00:21:26 »
Jag har en värme kabel från ts-f, 16w.
I vinter får vi se, skall kontrolera den då och då för att se  om det frusit eller ännvärre om den gått sönder, då får vi en fingervisning på den frågan om det duger med 16w, (bor i piteå, så kyla har vi hyffsat med under vintern)
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
« Svar #24 skrivet: 01 oktober 2006, 09:21:15 »
Tjena Lasse.
Ligger värmekabeln rätt så är det inga problem. Lägg upp en bild här som visar hur den ligger.
mvh
TS Fastighetservice
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #25 skrivet: 01 oktober 2006, 21:10:00 »
Tjena Lasse.
mvh
TS Fastighetservice
Jepp skall ske.
Blir den dagen jag är ledig, det är mörk när jag kommer hemm annars.
Vill du ha en bild under i från , eller innifrån = jobbigare men ok om du vill det!
Bygger om:
Tidigare:
« Svar #26 skrivet: 01 oktober 2006, 22:25:48 »
Tjrna igen.
När ni får tid så ta gärna av locket och ta en bild ner i tråget, det kan finnas folk som har funderingar på hur dessa värmekablar ligger. Om det är lättare kan ni skicka den till min mail. Underifrån ser man endast om den ligger över hålet.
Mvh
TS Fastighetservice
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 05 oktober 2006, 00:22:08 »
Kan inte förstå varför man har sådana finesser på Sanyo som frånslag vid -20 grader, när min Panasonic ger minst dubbelt så mkt värme tillbaka i förhållande till vad den förbrukar vid - 20-22 grader, och kom inte och och nämn något om att detta skulle innebära en längre livslängd på pumpen bara, för då måste jag tillstå att Ni är helt ute och cyklar.
Utloggad Gäst 999
« Svar #28 skrivet: 05 oktober 2006, 20:50:27 »
kan inte Raffen ringa till Ahlsells tekniker då o äga att dom är ute & cyklar.....du förstår dig säkert bättre på värmepumpar än dom.............eller kanske inte huvuddunk
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #29 skrivet: 05 oktober 2006, 21:02:30 »
Det här verkar vara en fråga som det finns delade åsikter om... Vad jag förstått, så finns det ingen som kan tala om vad som händer om man fortsätter att köra ner till t.ex -25, mer än att COP troligen kommer att ligga på 1. Vilket iofs inte spelar nån roll, då det är samma som vilken eluppvärmining som helst. Ett sätt att kunna se vad som ev skulle kunna hända, vore att kolla upp resp dels arbetstemp-område på allt inuti pumpen. Då kunde man iaf se vad grejorna ska tåla att köras, under för förhållande...
mvh humlan.
