Författare Ämne: Daikin Nano X35, Daikin Solo XRH25 eller IVT Aero 605 till sommarstugan?  (läst 10122 gånger)
ViktorKrum
ViktorKrum
« skrivet: 28 juli 2020, 13:02:13 »
Hej! Jag har köpt en sommarstuga som jag nu håller på att rustar och har kommit fram till att jag troligen bör sätta in en luftvärmepump. Då jag helt saknar kunskap inom detta område så skulle jag uppskatta lite tips och förslag från er mer kunniga på detta forum. Jag har tagit in ett gäng offert från olika firmor gällande installation av en luftvärmepump i min sommarstuga.
Lite info om stugan: Sommarstugan är 46 kvm, halvdåligt isolerad och samtliga element har blivit borttagna under den pågående renoveringen. Stugan kommer främst användas under sommarhalvåret, men det kan absolut bli aktuellt att nyttja den i mindre utsträckning även under vintern. Jag vill ha underhållsvärme på när vi inte använder stugan och kunna fjärrstyra luftvärmepumpen så jag kan höja värmen ett par dagar innan vi kommer använda den.
Offerterna jag har fått än så länge är följande:
  • Daikin Nano X35 för 14400 kr
  • Daikin Solo XRH25 för 20930 kr
  • IVT Aero 605 19838 kr
  • Panasonic oklart vilken modell då han skulle skicka ett mejl med mer info som jag ännu inte fått, 15500 kr
Vilken bör jag välja? Ta den billigaste eller är det värt att lägga mer pengar för att få någon av de dyrare modellerna? Finns det någon annan modell än de jag fått offert på som jag bör välja framför dessa?
Tacksam för alla svar och förslag!
En sak som är viktig är var i landet huset står och hur kallt det kan bli där som kallast på vintern? Olika modeller är olika bra i sträng kyla och man behöver jämföra prestanda då. Tycker också det är lite synd att el-radiatorerna har åkt bort, de kan vara bra som en back-up om luftluftvärmepumpen plötsligt stannar, åtminstone i badrum och kök när det finns vatten indraget året om. När det blir väldigt kallt ute kan det också behövas radiatorer som kompletterar luftluftvärmepumpen till en del.
ViktorKrum
ViktorKrum
SV: Daikin Nano X35, Daikin Solo XRH25 eller IVT Aero 605 till sommarstugan?
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2020, 14:56:16 »
Stugan är belägen i Mellansverige ute vid kusten. Nya element kan bli aktuellt att sätta in, de gamla var knappt fungerade.
Ok, då ligger dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på runt -18°C och man behöver nödvändigtvis inte välja modellen med allra högst köldprestanda (förmodligen XRH25). Antal [cm] utrymme som finns tillgängligt där man vill sätta innerdelen kan vara en annan sak som styr val av modell. Bra att mäta noga och tänka på placeringen av hålet genom fasaden till utedelen.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
Nano X35 om det är dessa pengar du pratar om.
/Daikin
ViktorKrum
ViktorKrum
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2020, 08:14:41 »
Bra! Då kan jag alltså ta bort XRH25 ur ekvationen?
Utrymme kommer inte vara ett problem.
ViktorKrum
ViktorKrum
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2020, 08:52:33 »
Jag har nu även fått in offerten på Panasonic, den var av modell CZ25TKE.
Utloggad Daikin_
CZ25TKE ger 1,5 kW vid -25C, Nano X35 ger 3,4 kW vid samma.
Vid -15C ger CZ 2,7 kW, Nano X35 ger 3,7 kW.
Rekommendationen kvarstår.
/D
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
/D
Nu bredde du allt på lite grann👍👍😂😂😂
Utloggad Daikin_
Kanske det men siffrorna stämmer.
Mvh
D
  • Antal inlägg: 36601
Du behöver en värmepump som ger minst 2 kW vid -15 grader.
Köp gärna av ett känt fabrikat, så vitt jag vet är IVT em dekaltrimmad värmepump av annat (för mig okänt) fabrikat. Behöver inte vara dålig för det.
Mitsubishi Electric, Daikin, Panasonic, Toshiba och några fler fabrikat har bevisat sin kvalitet under många år.
Inte alla installatörer kan ge 5 års garanti på Panasonic, så kolla även upp det innan du köper. (Bara de som klassas som PRO-partner med en viss specificerad min-försäljning/år)
Utloggad Gäst 999
Mvh
D
Dom stämmer säkert men behöver inte saltas extra😂😂
Nano X ger 3.1 kW vid -25.
Det är fortfarande väldigt bra.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
Visst är det bra. Sen är frågan hur mycket energi som förbrukas i förhållande till vad den ger.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Stämmer bra, en 35-maskin brukar dra max 1800 W när den går för fullt vid den utetempen, troligen lite mindre.
  • Dot gäster: 2165
