Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe VVM 325 &Pump F2120 -larm 229
Sidor:
Prev
5
6
Next
Alla
Ämne: Nibe VVM 325 &Pump F2120 -larm 229 (läst 27255 gånger)
danielstroberg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Värmepump eller värmepumpar?
danielstroberg
SV: Nibe VVM 325 &Pump F2120 -larm 229
Svar #60 skrivet:
11 juli 2020, 17:51:40 »
Hmm, annars kanske det kan vara något av detta?
Det är dock utanför systemet (systemet är till vänster), och går mot slingorna till golvvärmen.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #61 skrivet:
12 juli 2020, 00:50:48 »
Nej tyvärr, det är husets vattenmätare och huvudkran/ar. Där ska du stänga av om det blir en plötslig vattenolycka i huset från diskbänksblandare, toalett, tvättmaskin, diskmaskin etc.
danielstroberg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
danielstroberg
Svar #62 skrivet:
13 juli 2020, 21:13:28 »
Jag ska ta kontakt med en firma som får komma hit och titta på det. Återkommer med uppdatering när felet är identifierat och åtgärdat.
Uppskattar verkligen all hjälp och försök till att hjälpa mig!
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3125
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #63 skrivet:
14 juli 2020, 05:18:24 »
Är värmen ansluten med samma skitslang som älvsbyhus hade? kolla upp det!
danielstroberg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
danielstroberg
Svar #64 skrivet:
15 juli 2020, 21:46:27 »
DonPablo - Jag har ingen aning. Har precis pratat med försäkringsbolaget och jag bekostar endast självrisk på 1500kr oavsett vilket fel det är. Så det känns överkomligt och skönt att en auktoriserad firma kommer hit och tittar på det istället.
danielstroberg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
danielstroberg
Svar #65 skrivet:
11 oktober 2020, 15:52:04 »
Här kommer en liten uppdatering på ärendet.
Värmepumpen ska nu vara åtgärdad efter många om och men, och ganska lång tid mellan besöken.
Det visade sig ialf att det oförklarligt kommit in en del skit (typ brun sörja) som förstört laddpumpen och kommit in bland växlarna i utedelen. Laddpumpen byttes och de spolade rent ett flertal gånger. När detta var åtgärdar trodde man att problemet var löst, men det var fortfarande inte bra flöde?!
Långt bakom värmepumpen så kände en installatör att en slang var böjd. Detta har skett när den installerades och efter att slang byttes så är siffrorna bra igen. Så jag tror det är fixat nu.
Ända ”problemet” är att det är svårt att få upp värmen i golvet på ovanvåningen tycker jag. Är ganska kallt i ett rum. Då har jag ändå på 3+ i pumpen och fritt flöde i termostaterna.
HBerggren
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #66 skrivet:
11 oktober 2020, 15:57:42 »
Skönt att det funkar!
Det känns som en instrypningsgrej att få bättre balans. De varmaste slingorna är varma nog?
Se om du kan kartlägga vilken slinga som går till vilket utrymme. Kanske finns det dokumentation. I golvvärmefördelaren så finns det två rör, det utan don brukar ha stoppskruvar som ska ställas enligt teoretiska beräkningar. Det hade varit bra om du kunde kontrollera dessa.
Efter det så kan du överväga att avvika från det och öka där det är kallt.
Har du radiatorer och golvvärme?
danielstroberg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
danielstroberg
Svar #67 skrivet:
11 oktober 2020, 16:17:54 »
Hej HBergren
Jag förmedlade faktiskt dina inlägg till installatörerna som var här.
Ja, på nedanvåningen är det bra med värme. Har varit det här uppe tidigare också när jag ökat trycket och ändrat till 3+.
Jag bifogar två bilder. Vet att man ska skruva på det för att öka trycket i slingan. Osäker på vilket håll jag ska skruva åt. Tycker inte det händer något riktigt.
danielstroberg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
danielstroberg
Svar #68 skrivet:
11 oktober 2020, 16:18:23 »
Bilder
danielstroberg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
danielstroberg
Svar #69 skrivet:
11 oktober 2020, 16:18:44 »
Bilder
danielstroberg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
danielstroberg
Svar #70 skrivet:
11 oktober 2020, 17:23:52 »
Såg att installatörerna ändrat lite. Såhär det det ut nu. Vet inte om det är något konstigt
HBerggren
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #71 skrivet:
12 oktober 2020, 07:12:25 »
Vad har du för flöde enligt flödesmätarna i ovankant när du hänger av alla don samtidigt?
De två stängda donen på bilden, där och då, stämmer det att det inte var kallt i de rummen?
danielstroberg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
danielstroberg
Svar #72 skrivet:
12 oktober 2020, 10:20:53 »
Konstigt nog var de två stängda när jag tog fotot. Annars brukar de vara öppna. Och jo, det är kallt på ovanvåningen.
Jag har hängt av alla nu.
HBerggren
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #73 skrivet:
12 oktober 2020, 13:33:53 »
Alla flödar dåligt med andra ord. Vrid upp cirkulationspumpen, den med fronten utåt tills ”medelvärdet” blir hälften. Inte speciellt vetenskapligt, men en bra början just nu.
Du har inte en lista med tänkta flöden någonstans i liter per sekund?
danielstroberg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
danielstroberg
Svar #74 skrivet:
12 oktober 2020, 17:34:13 »
Ja, det är ljummet på rören i skåpet och ganska svalt på golven.
Menar du att jag vrider runt medsols så ”glaset” följer med för att ställa om värdet? Har pillat lite tidigare men tycker inte det blir någon effekt riktigt, dvs jag ser inte att det röda i glaset rör sig.
Sidor:
Prev
5
6
Next
Alla
Nibe
gäster: 1708
användare: 5
Börje__
DonPablo
Daniel.
rillen
Heat?
