Författare Ämne: Nibe VVM 325 &Pump F2120 -larm 229  (läst 27186 gånger)
Daniel Ströberg
Daniel Ströberg
« skrivet: 16 juni 2020, 17:55:24 »
Jag har ett Nibe värmesystem med panna VVM 325 och Pump F2120.
Nu när det har varit varmt ute de senaste dagarna har jag fått larm 229, EB101 (F:4)vid flertal gånger per dag. På kvällen när det är svalare så fungera den, men under de senaste dagarna har det varit återkommande flera gånger per dag.
Jag vill minnas att det var likadant I början på förra sommaren.
Vet ni vad detta kan bero på? Jag har luftat systemet. Men tror som sagt det bero på värmen. Är det någon inställning jag ska ändra eller liknande?
Har bifogat bild på larmet.
Jag är en amatör på detta området så är oerhört tacksam för svar och råd.
Med vänlig hälsning,
Daniel
  • Antal inlägg: 31288
SV: Nibe VVM 325 &Pump F2120 -larm 229
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2020, 23:45:06 »
Larmet betyder korta drifttider och uppstår om den startat/stoppat 3 gånger i rad under kort tid.
Orsaken är oftast att värmepumpen tror det finns värmebehov men att dina termostater stoppar flödet.
Åtgärden är att ställa upp termostaterna på max samt justera ner kurvan om det blir för varmt inne.
Du kanske också måste kolla på temperaturinställning för värmestopp i 4.9.2?
Utloggad danielstroberg
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2020, 11:37:20 »
Tack så mycket Carl N för svaret. Har förstått just detta med korta drifttider. Det är riktigt tydligt att larmet kommer under dagarna när det är varmt ute/inne. På kvällarna och nätterna fungerar det bra.
Jag bifogar några bilder angående inställningarna. Ser de OK ut?
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2020, 12:07:27 »
Och hur justerar jag ner kurvan?😊
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2020, 13:09:53 »
Om huset är välisolerat så kan man ställa ner stopp av värme 1-3 grader.
Sen beror det på om du har rumsgivare aktiv, om inte så ställer du kurvans finjusteringen i 1.1 och lutning i 1.91.
Kolla också 1.9.3 att min framledning inte är högre än 20 C.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2020, 20:57:10 »
Tack återigen för svar Carl. Det uppskattas.
Jag justerade ner ”stopp av värme” till 16c. Huset är inte jätteisolerat. Ett 1,5 plans 70-tals hus. Ska se hur det blir under morgondagen.
”Min framledning” är på 20c. Bör det vara kvar?
Vad gäller kurvan så ser den ut enligt bilderna. Något som behöver justeras?
Återigen, tack för att du tar dig tiden!
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2020, 22:14:47 »
Ändra den där +2 (som är till höger) till 0 till att börja med.
Kurva 4 tyder på att du har golvvärme?
Ställ upp termostaterna som sag till max.
Man bör undvika att styra med termostater, det är ungefär som att reglera bilens hastighet med bromsen.
« Senast ändrad: 17 juni 2020, 22:16:46 av Carl N »
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2020, 13:35:13 »
Yes, jag har golvvärme. Visar en bild från ovanvåningen på termostaterna.
Menar du att jag ska ta loss samtliga så det är fritt flöde? Blir det inte varmt då på golven? (Med tanke på att vi gärna vill ha det svalt i huset).
Tack så länge!
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2020, 17:47:12 »
Jag ser ju att flera av dom är stängda, det är inte så bra för värmepumpen.
Behåll för typ sovrum, övriga kan du demontera.
Blir det varmt inne så sänk ytterligare på finjusteringen (siffran som är uppe till höger med en termometer)
Du kan även justera ner kurvan ett snäpp till nr 3 (siffran i ringen) om det behövs.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: 18 juni 2020, 23:19:52 »
Tack Carl! Testar detta imorgon😊
  • Antal inlägg: 52
« Svar #10 skrivet: 20 juni 2020, 15:49:31 »
Det verkar inte som det fungerar... Har fått larmkod flertal gånger idag också efter att jag avmonterat justeringarna för termometerna i alla rum förutom sovrum. Men på kvällarna och nätterna fungerar det, konstigt nog. Kanske ska avvakta någon dag till?
Så frustrerande!
Inget annat ”knep” eller sannolikt fel som kan korrigeras?
Får ta hit en vvsare annars...
« Svar #11 skrivet: 20 juni 2020, 22:54:43 »
Luft i fördelare eller slingor?
  • Antal inlägg: 52
« Svar #12 skrivet: 21 juni 2020, 18:03:39 »
Jag har avluftat men det är möjligt att den finns kvar ändå.
Idag, när det har varit svalt ute, så har den inte gett larm någon gång.
Antingen så blir utedelen ”överhettad” när det är varmt eller så klarar systemet inte att driva på värmen när det är varmt ute. Vilket är konstigt eftersom denna produkten ska ju klara av detta?!
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #13 skrivet: 21 juni 2020, 19:23:36 »
Nejdå, inget sånt. Enda anledningen den går är för att göra varmvatten antar jag. Det kan bli lite högre vattenflöden under sommaren. Kontrollera om det finns smuts i smutsfiltret. Med lite tur har du det bipackade filtret med skruvlock och kran som isolerar filtret från värmesystemet så det går kontrollera utan ens släppa trycket. Så det går fort att kolla. Räkna med vatten spills ändå.
Annars, kolla temperaturerna före och efter värmepumpen när den går. Du kan nog logga med USB-minne på den där, bakom typbrickan.
Vet en som haft glapp i fläktkabeln till utedelen. Det borde kunna ge samma felkod.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #14 skrivet: 21 juni 2020, 22:23:04 »
Tack för svaret HBerggren!
En dum fråga - vad sitter, och hur ser ett smutsfilter ut? Jag har bifogat några bilder.
Vad gäller eventuellt glapp i kabeln, är det något jag själv kan ”trycka i” eller behövs en expert?
Ska börja logga temperaturen när jag upptäcker larmet!
Återigen, tack så länge!
