Författare Ämne: Nibe VVM 325 &Pump F2120 -larm 229  (läst 27201 gånger)
  • Antal inlägg: 4321
SV: Nibe VVM 325 &Pump F2120 -larm 229
« Svar #15 skrivet: 21 juni 2020, 22:34:32 »
Tack för svaret HBerggren!
En dum fråga - vad sitter, och hur ser ett smutsfilter ut? Jag har bifogat några bilder.
Vad gäller eventuellt glapp i kabeln, är det något jag själv kan ”trycka i” eller behövs en expert?
Ska börja logga temperaturen när jag upptäcker larmet!
Återigen, tack så länge!
Tack för tacket!
Jag har bifogat en bild på Nibes bipackade filter med blå kran, även ett filter av mer traditionell form.
Ser ut som det sticker fram en blå kran mot husväggen väl?
Edit: Fläktkabeln lyckades en inte värst elintresserad lösa på egen hand, lite skruva kanske det är innan man hittar änden mot styrbox. Förstod det som om att den inte var i klickad ordentligt.
« Senast ändrad: 21 juni 2020, 22:48:26 av HBerggren »
Utloggad danielstroberg
  • Antal inlägg: 52
« Svar #16 skrivet: 22 juni 2020, 19:00:04 »
Tack för att du tar dig tiden! Uppskattas!
Jag tror jag vet vilken kabel du menar, det är en stor som ska klickas i.
Idag när det varit lite varmare så gav den fellarm igen...
Jag har tagit ny bild. Är det den? Ser ut som på bilden du skickade.
Stänger jag av systemet på innedelen, vrider den blåa spaken och sedan lossar muttern och ”fiska ur” filtret?
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #17 skrivet: 22 juni 2020, 20:11:47 »
Det där ser ut som en filterball ja, silkorgen sitter vanligen med en invändig låsring.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #18 skrivet: 22 juni 2020, 20:44:40 »
Ok, men om det är ”fel” så är det inget som förstörs på något sätt?
Är det korrekt att göra följande:
1. Stänga av innedelen
2. Dra i den blå spaken till ”off”
3. Skruva loss muttern (den sitter rätt hårt), se bild nedan
  • Antal inlägg: 52
« Svar #19 skrivet: 22 juni 2020, 20:52:56 »
Det är filtret😊. Men jag får inte ut det?
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #20 skrivet: 22 juni 2020, 21:07:18 »
 Det sitter en låsring som håller filtret, en tång för dito ska vara för invändigt montage av låsringen,finns en sats på jula för bra pris ochär för olika storlekar på låsringar ( segersäkring )
  • Antal inlägg: 52
« Svar #21 skrivet: 22 juni 2020, 21:30:51 »
Fick dock loss det med naglarna😊.
Ser ganska skitigt ut, nästan lite grusigt brunt och som lagrat sig på ringen och filtret. Se bild.
Behövde ialf rengöras😊.
Får se, och hoppas, att detta löser problemet!
  • Antal inlägg: 52
« Svar #22 skrivet: 23 juni 2020, 14:52:01 »
Hmm, får larm idag igen när solen står på...
Inget annat förslag på åtgärder eller vad det kan bero på?
Som sagt en att när det är varmt ute. Annars fungerar den bra.
« Svar #23 skrivet: 23 juni 2020, 15:52:43 »
Det såg inte så farligt ut att det skulle vara lösningen. Men värt titten helt klart.
Har du loggat något?
  • Antal inlägg: 52
« Svar #24 skrivet: 23 juni 2020, 17:33:26 »
Ja, behövde helt klart tvättas oavsett.
Nej, har inte loggat. Lite osäker på hur jag utför det.
Kan det räcka med att ta bilder från serviceloggen istället?
  • Antal inlägg: 52
« Svar #25 skrivet: 23 juni 2020, 19:22:27 »
Jag vet inte om detta hjälper eller gör någon klokare, men här är bilder från serviceinfon kl 19.00 när det är svalare ute och den fungerar.
Kan tillägga att den kom ”serviceinfo” under tiden jag tog bilder med status ”hög kond ut”. Se sista bilden.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #26 skrivet: 23 juni 2020, 19:25:01 »
Sista bilderna
  • Antal inlägg: 52
« Svar #27 skrivet: 26 juni 2020, 15:20:21 »
Tack Berggren!
Jag kom inte in på sidan och ser att ditt senaste meddelande är borta också.
Men jag ska ialf följa din rekommendation kring avluftningen och om någon slang eventuellt kan vara i kläm eller liknande.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #28 skrivet: 26 juni 2020, 15:45:14 »
Ber om ursäkt för detta, vi har haft problem med en raderad databastabell i samband med en uppgradering av forumet, så ca 1 dygns inlägg har försvunnit p.g.a. detta.
Tråkigt, men tyvärr inget att göra åt.  dontknow
  • Antal inlägg: 52
« Svar #29 skrivet: 01 juli 2020, 14:19:13 »
Hej igen!
Här kommer lite uppdatering.
Den har fellarmat fler gånger, men nog inte lika ofta som tidigare. Nu när det är svalt ute igen så funkar den utan problem. Men när det blir varmt så kommer det igen.
Jag hade en vvsare här precis som var i ett annat ärende men jag pratade med honom om problemen med värmepumpen. Han sa att ”stopp av tillsats” var felinställd men kunde inte specificera det närmare (han hade bråttom iväg).
Är det någon av er som håller med om det och hur ska den ställas in annars? Se bild nedan.
HBerggren - skickar med en bild på slangarna också som du föreslog kunde ligga fel. Ser väl ok ut?
