Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Lågtryckslarm
Ämne: Lågtryckslarm (läst 1937 gånger)
pezmannen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
Värmepump eller värmepumpar?
pezmannen
Lågtryckslarm
15 juni 2020, 13:12:13 »
Vaknade till ett lågtryckslarm idag. Pannan är bara två år (Nibe 1255). Testade att bara starta om pannan men det hjälpte inte. Det ser ut som expansionskärlet (alltså det som sitter uppe på pannan och är genomskinligt) är tomt. Köldbäraren ut var -7 och in 26.
Jag kollade också i frigolitlåtan på inkommande köldmedel där man ska kunna rensa ett filter. En väldigt rostig sak, är det normalt? Muttrarna är helt rostiga
Senast ändrad: 15 juni 2020, 14:17:33 av pezmannen
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Lågtryckslarm
15 juni 2020, 13:24:09 »
Blir ju kondens där och så korroderar det p.g.a. den låga temperaturen på köldbäraren. Frigolitlådan blir väl inte 100% lufttät utan det bildas springor där mer luft kan ta sig in. Kanske går att tejpa lådans skarv med bred eltejp som man sedan får skära upp om det behövs?
pezmannen
Antal inlägg: 27
pezmannen
SV: Lågtryckslarm
15 juni 2020, 14:17:09 »
Tack, då blir jag lite lugnare. Frågan är då vad jag gör åt lågtryckslarmet. Bör jag stänga den ventilen och se om det sitter skräp där?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Lågtryckslarm
15 juni 2020, 14:34:49 »
Om nivåkärlet är tomt saknas det köldbärarvätska och det behöver fyllas på. Kan vara läckage någonstans. Titta gärna under värmepumpen om det syns något spår av det, särskilt runt köldbärarpumpen och värmeväxlaren. Att lufta köldbäraren kräver lite utrustning så förmodligen bäst att kalla på service då.
pezmannen
Antal inlägg: 27
pezmannen
SV: Lågtryckslarm
15 juni 2020, 15:05:48 »
Tack, ser torrt ut under värmepumpen. Bara gammalt torrt damm
Är detta ett garantiärende om pumpen bara är två år?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Lågtryckslarm
15 juni 2020, 22:45:51 »
Det är inte så kul om det är en läcka på själva kollektorn, men det verkar inte bättre om det inte finns nån läcka inuti värmepumpen.
Jag vet inte om garantin täcker själva installationsjobbet, det hade varit bättre om läckan vore i själva värmepumpen för då gäller den.
Men kontakta din installatör och kolla om de kan komma och fixa detta, det kanske räcker med att gräva upp anslutningarna vid energibrunnen, om det är där det läcker?
pezmannen
Antal inlägg: 27
pezmannen
SV: Lågtryckslarm
16 juni 2020, 07:40:37 »
Läcka vid borrhånet låter ju inte alls kul. Har dessutom en nyanlagd gräsmatta där...
Kan det finnas andra saker att kolla först? T ex det där filtret?
pezmannen
Antal inlägg: 27
pezmannen
SV: Lågtryckslarm
16 juni 2020, 07:57:43 »
Nya bud!
Kärlet är proppfullt
. Vred på säkerhetsventilen och det kommer ut brine direkt.
Rengjorde också filtret på inkommande men det var i princip rent
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Lågtryckslarm
Svar #8 skrivet:
22 juni 2020, 14:25:10 »
Såg att du inte hade fått svar. Tror en kyltekniker behöver komma på besök för bedömning av garantiärende.
pezmannen
Antal inlägg: 27
pezmannen
SV: Lågtryckslarm
Svar #9 skrivet:
23 juni 2020, 09:52:02 »
Yes, tack. Jag har pratat med Nibe som tror att brinepumpen pajat. Ska få ut en servicetekniker
Nibe
Lågtryckslarm
gäster: 2777
användare: 3
Heat?
lubbis
BiggerDigger
