Författare Ämne: Lågtryckslarm  (läst 1942 gånger)
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
Lågtryckslarm
« skrivet: 15 juni 2020, 13:12:13 »
Vaknade till ett lågtryckslarm idag. Pannan är bara två år (Nibe 1255). Testade att bara starta om pannan men det hjälpte inte. Det ser ut som expansionskärlet (alltså det som sitter uppe på pannan och är genomskinligt) är tomt. Köldbäraren ut var -7 och in 26.
Jag kollade också i frigolitlåtan på inkommande köldmedel där man ska kunna rensa ett filter. En väldigt rostig sak, är det normalt? Muttrarna är helt rostiga
« Senast ändrad: 15 juni 2020, 14:17:33 av pezmannen »
SV: Lågtryckslarm
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2020, 13:24:09 »
Blir ju kondens där och så korroderar det p.g.a. den låga temperaturen på köldbäraren. Frigolitlådan blir väl inte 100% lufttät utan det bildas springor där mer luft kan ta sig in. Kanske går att tejpa lådans skarv med bred eltejp som man sedan får skära upp om det behövs?
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
SV: Lågtryckslarm
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2020, 14:17:09 »
Tack, då blir jag lite lugnare. Frågan är då vad jag gör åt lågtryckslarmet. Bör jag stänga den ventilen och se om det sitter skräp där?
SV: Lågtryckslarm
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2020, 14:34:49 »
Om nivåkärlet är tomt saknas det köldbärarvätska och det behöver fyllas på. Kan vara läckage någonstans. Titta gärna under värmepumpen om det syns något spår av det, särskilt runt köldbärarpumpen och värmeväxlaren. Att lufta köldbäraren kräver lite utrustning så förmodligen bäst att kalla på service då.
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
SV: Lågtryckslarm
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2020, 15:05:48 »
Tack, ser torrt ut under värmepumpen. Bara gammalt torrt damm :)
Är detta ett garantiärende om pumpen bara är två år?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Lågtryckslarm
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2020, 22:45:51 »
Det är inte så kul om det är en läcka på själva kollektorn, men det verkar inte bättre om det inte finns nån läcka inuti värmepumpen.
Jag vet inte om garantin täcker själva installationsjobbet, det hade varit bättre om läckan vore i själva värmepumpen för då gäller den.
Men kontakta din installatör och kolla om de kan komma och fixa detta, det kanske räcker med att gräva upp anslutningarna vid energibrunnen, om det är där det läcker?
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
SV: Lågtryckslarm
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2020, 07:40:37 »
Läcka vid borrhånet låter ju inte alls kul. Har dessutom en nyanlagd gräsmatta där...
Kan det finnas andra saker att kolla först? T ex det där filtret?
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
SV: Lågtryckslarm
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2020, 07:57:43 »
Nya bud!
Kärlet är proppfullt :). Vred på säkerhetsventilen och det kommer ut brine direkt.
Rengjorde också filtret på inkommande men det var i princip rent
  • Antal inlägg: 4316
SV: Lågtryckslarm
« Svar #8 skrivet: 22 juni 2020, 14:25:10 »
Såg att du inte hade fått svar. Tror en kyltekniker behöver komma på besök för bedömning av garantiärende.
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
SV: Lågtryckslarm
« Svar #9 skrivet: 23 juni 2020, 09:52:02 »
Yes, tack. Jag har pratat med Nibe som tror att brinepumpen pajat. Ska få ut en servicetekniker
