Författare Ämne: Högt GT9 vid pooldrift  (läst 3205 gånger)
Utloggad Bobban59
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 03 juni 2020, 15:50:31 »
Jag har en IVT HTC med Poolstyrning (inkl bypass och separat cirk.pump). Pumpen larmar för högt GT9 och återstartar efter att jag kört poolvärme en stund.Igår 13.30, 18.30 och 22. Idag 13.00.
Pga vädret inget större behov av värme i huset.
Någon som har en ide vad det kan bero på? Har funderat på om det kan det vara växelventilen som läcker tillbaka varmt vatten efter varmvattendrift men då borde det inträffa när jag inte har poolvärmen igång vilket jag inte sett?
170 kvm enplansvilla. IVT GEO 612,2024 m. bypass. 180 m borrhål i Stockholm. Brasinsats m. vattenmantlad skorsten mot 500 liter acctank och VP. Kyla av tilluft från borrhålet via köldbatteri in i mekanisk ventilation. Värmeväxlare från VP för utomhuspool 4x8. 2 fördelare för golvvärme till majoritet av huset, radiatorer kvar i tre sovrum.
  • Antal inlägg: 31180
SV: Högt GT9 vid pooldrift
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2020, 20:34:50 »
Vad visar GT8/GT9 vid pooldrift och vad är då temperaturen på poolen?
Jag misstänker att värmeväxlaren mot poolen är för klen så att det blir för stor diff mellan pooltemp och värmebärare?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2020, 21:04:32 »
Har du något fabrikat och modellbeteckning på din värmeväxlare, som du kan presentera?
Utloggad Bobban59
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2020, 08:58:27 »
GT8=38.2 och GT9=30.5 vid drift. Pooltemperatur 22.2 just nu
  • Antal inlägg: 36550
  • Karma +59/-52
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2020, 09:13:23 »
Kan du öka flödet från värmepump till värmeväxlare så borde det bli bättre, samma sak om du kan öka poolvattenflödet. (tror jag i alla fall)
Finns det någon möjlighet att justera larmgränsen?
Jag tycker att GT9 bara borde larma om den blir så hög att den börjar närma sig max vad värmepumpen kan ge, det är ju svårt att ändra på värmeväxlarens kapacitet...
Så länge temperaturen håller sig med så pass god marginal från verkliga larmgränser för driften så borde det gå justera larmgränsen kan jag tycka.
Är värmeväxlaren gammal så kan den vara smutsig också, så att temperaturen på returen börjar stiga av den anledningen.
Utloggad Bobban59
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2020, 10:54:25 »
Värmeväxlaren är Pahlens Maxi-Flow på 75 kW.
Jag kar ingen möjlighet att öka flödet från poolen, om jag skall öka från värmepumpen antar jag att jag måste justera upp varvtalet på cirkulationspumpen? Både pumpen och värmeväxlaren är från 2003.
Utloggad Bobban59
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2020, 11:06:47 »
Jag råkade vara inne i menyerna nu när pumpen slog ifrån för högt GT9. Pumpen var under varmvattendrift och hade nått 53.7 grader men en kompressortempratur på 93.7 grader. Varmvattnet inställt på 50 grader.
Verkar alltså att ha med varmvattendriften att göra?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2020, 11:18:20 »
Är det en 9 kW eller 11 kW värmepump?
Utloggad Bobban59
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2020, 11:39:42 »
Det är en HT C7, alltså 7 kW
Utloggad Bobban59
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 04 juni 2020, 12:38:46 »
Av tabellen ser det ut som jag har sämre värmeutbyte i min växlare, den anger 11 graders skillnad i primärkretsen. Jag verkar inte ha mer än 8 grader? växlaren är monterad i 45 graders vinkel och jag läste någonstans att optimalt är att den är monterad vertikalt. Alternativet kanske är att flödet på primärkretsen för högt eftersom växlaren inte hinner ta upp tillräckligt av värmen?
« Senast ändrad: 04 juni 2020, 12:42:19 av Bobban59 »
« Svar #10 skrivet: 04 juni 2020, 14:12:34 »
Det låter som att flödet på poolvattnet är alldeles för dåligt.
Om första avläsningen var under poolvärmning så verkar poolvattnet stå stilla eller bara cirkulera via nån bypass direkt tillbaka till växlaren.  Sc:,h
Du måste se över poolvattenflödet.
Gör många avläsningar under en uppvärmningscykel och kolla ur det bär sig åt?
« Senast ändrad: 04 juni 2020, 14:14:29 av Carl N »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 04 juni 2020, 14:14:29 »
Carl är helt rätt i sin teori.
  • Antal inlägg: 10037
« Svar #12 skrivet: 04 juni 2020, 15:56:48 »
Tycker att det lutar mot att varmvattenberedningen är problemet. Tidsintervallen för stopp i första inlägget är rimliga för varmvattenkörningar. Är GT9 30,5 grader vid poolvärmning har jag svårt att förstå hur det kan bli stopp pga hög retur. Det larmet borde komma vid 48 grader eller högre temperatur. Marginalen verkar betryggande.
Vad var det för temperatur som var 53,7 grader vid stopp?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 04 juni 2020, 18:02:48 »
Varmvattentempen är för hög.  :-\
Den startar på GT3 2,5° under börvärdet och stannar på GT9 2,5° över börvärdet.
Utloggad Bobban59
  • Antal inlägg: 26
« Svar #14 skrivet: 04 juni 2020, 19:05:21 »
Roland: Det var varmvattentemperaturen som var 53.7 vid stopp.
