Författare Ämne: Högt GT9 vid pooldrift  (läst 3687 gånger)
Utloggad Bobban59
  • Antal inlägg: 26
SV: Högt GT9 vid pooldrift
« Svar #15 skrivet: 04 juni 2020, 19:27:25 »
Vet inte om det var en tillfällighet men nu stängde jag av poolvärmningen och följde en varmvattencykel.
GT3 stannade på 53.7 och GT9, vad jag hann se, på 52.7 utan att pumpen återstartade. Börvärde som sagt 50 grader på varmvattnet.
Kan det ha med poolstyrningen att göra, att den på något vis tillåter att varmvattenvärmning går längre? Alternativt att poolväxelventilen spökar?
170 kvm enplansvilla. IVT GEO 612,2024 m. bypass. 180 m borrhål i Stockholm. Brasinsats m. vattenmantlad skorsten mot 500 liter acctank och VP. Kyla av tilluft från borrhålet via köldbatteri in i mekanisk ventilation. Värmeväxlare från VP för utomhuspool 4x8. 2 fördelare för golvvärme till majoritet av huset, radiatorer kvar i tre sovrum.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 04 juni 2020, 19:49:03 »
Fabriksvärdet för varmvattentemperatur är 45°.
Ställ ner dina 50° till 45°, så är problemet löst.  tummenupp
Har du  53,7° på GT3 så gissar jag att du har runt 60° i toppen på beredaren.
Utloggad Bobban59
  • Antal inlägg: 26
« Svar #17 skrivet: 04 juni 2020, 19:56:14 »
OK, tack för alla förslag. Jag ska justera ned varmvattentempen och se om det hjälper
Utloggad Bobban59
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: 05 juni 2020, 15:28:29 »
Jag justerade ner  varmvattnet några grader och har inte haft några GT9-larm sedan dess så det verkade vara orsaken.
Jag är ändå konfunderad då jag ser att pumpen ibland står still trots värmebehov och nedräkningstimern till start är igång. Senast jag tittade stod pumpen vilande och utan värmebehov, jag höjde då pooltemperaturen och pumpen skulle starta. Jag gick ut för att kolla pooltemperatueren så vet inte om pumpen hann starta men när jag tittade igen så räknade timern ned för start.
Är det verkligen så pumpen skall fungera? Inga larm fanns i larmloggen.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #19 skrivet: 05 juni 2020, 17:21:36 »
Efter det att pumpen har stannat är det en fördröjning på som på min pump är 20 minuter för att smörjoljan ska hinna hamna på rätt ställe. Kan startförsöket ha varit under den tiden?
