Författare Ämne: Nybygge 2020 - LVP?  (läst 13011 gånger)
Utloggad Jonte0
  • Antal inlägg: 33
SV: Nybygge 2020 - LVP?
« Svar #60 skrivet: 22 maj 2020, 23:28:26 »
Tack igen alla!
Som ni såg i början av tråden så frågade jag om enheter för återvinning av utluft för LVpumpar. Så FX är jag med på. Men inte på FTX.
Ska studera bidragen ovan ordentligt men det verkar ju lovande :-D
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #61 skrivet: 23 maj 2020, 13:45:58 »
Verkar vara en djungel med regler gällande värmepump och dess toppeffekter och effektivitet.
Brorsan byggde nyligen nytt på ca 140kvm och med ett garage på 80kvm med högt i tak och en maskin som skulle passa gick inte in i BBR , han verkade vara tvungen att ha återvinning på ventilationen vare sig han ville eller inte om jag minns rätt .
Byggde han ett fristående garage, eller ingår det i bostadshuset.
Ingår det i bostadshuset, så får installerad effekt och förbrukad energi endast beräknas på boarean d.v.s. 140 m².
Att påstå det behövs FTX är kanske av samma fördom jag hade tidigare i tråden d.v.s. att luft/vattenpumparna inte klarade uppgiften utan återvinning. Nu med R32 så ser det betydligt ljusare ut. Daikin har också maskiner som ser ut att ha grymt bra effekt vid låga temperaturer.
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/fragor--svar/bbr-boverkets-byggregler/avsnitt-9-energihushallning/atemp/hur-beraknas-atemp-for-ett-garage/
« Senast ändrad: 23 maj 2020, 17:50:26 av Lexus »
« Svar #62 skrivet: 23 maj 2020, 15:03:56 »
Vet inte hur det räknas då hus och garage är ”fristående” men det är som en ingång korridor så man kan gå imellan inomhus och det är ytterdörrar på hus och garage.
Lite knepigt att förklara  :)
BBR reglerna måste väl då skilja sig åt vart i landet man bor ?
Ett hus i Skåne och ett hus i Kiruna har en viss skillnad i utetemperatur och därmed annat behov i toppeffekt allt annat lika.
Även här i Stockholmstrakten är det få dagar med -10 / -15 grader , dimensionera för dom ca 5 kallaste dagarna gör att den kraftigare modellen för att klara kallaste dagen utan elpatron gör att den blir lite sämre under merparten av uppvärmningssäsongen så att på helårsbasis det blir sämre eller hur fungerar det  :)
Vet att jag kan läsa igenom alla dokument som finns men någon kanske har full koll tummenupp
PA84
PA84
« Svar #63 skrivet: 23 maj 2020, 17:40:04 »
@ TS Comfort AB
Ett fristående garage räknas som lokal. Om den ska ha en inomhustemperatur som är högre än 10 grader så energiberäknas garaget som ett eget hus.
Om garaget är sammanbyggt med bostadshuset med en korridor, får kommunen avgöra om man ska se det som ett hus eller två. (Man kanske kan vänta med att bygga korridoren alternativt ha garaget ouppvärmt om det är sammanbyggt med bostadshuset.)
Max effekt och max primärenergi räknas med en formel i BBR som tar hänsyn till m2 Atemp samt en kommunspecifik geografisk omräkningsfaktor. (Vissa tillägg kan få göras i flerbostadshus och lokaler för extra ventilationsflöde). Detta räknas sedan om till primärenergi och jämförs med max tillåtet: 90 kWh/m2 år, för småhus.
En värmepump får ta hjälp av elpatroner vid DVUT. Den sammanlagda in-effekten för dessa får inte överskrida BBR:s effektkrav. (Se min tidigare beräkning ovan).
Om man har en bra COP vid DVUT så hjälper det till att klara effektkravet i BBR. (Värmepumpen behöver då mindre effekt för att klara en större del av husets effektbehov.)
« Svar #64 skrivet: 23 maj 2020, 17:58:39 »
Var nog att det var fristående hus och garage först och sen blev det en ”korridor/hall” som knöt ihop dom som krånglade till det för honom och/eller den höga höjden i garaget med 3 portar.
Han fick ihop kraven med FTX och en Mitsubishi SW75YAA .
Bra mycket krångligare med allt nuförtiden än för 20år sedan då vi byggde nytt, lite väl mycket pappersvändare som kan krångla till bygget nuförtiden  ::)
Utloggad Jonte0
  • Antal inlägg: 33
« Svar #65 skrivet: 24 maj 2020, 17:21:08 »
Okey vilka parametrar är det jag skall kolla på när det gäller köp av "pump"?
Vilka dom är, deras förutsättningar och värden vore guld så att jag kan gå på jakt / ta in offereter.
Stor tack till alla som bidragit!!
PA84
PA84
« Svar #66 skrivet: 24 maj 2020, 19:55:05 »
@Jonte0
Du ska ha koll på att:
1. VP levererar energi vid -16,1 grader utomhus.
2. Upptagen effekt vid DVUT - 13,1 grader för VP + ev Spets, får vara max 4,675 kW.
3. Primärenergitalet får vara högst 90 kWh/m2 år.
Om du vill göra det enkelt för dig kan du skicka länken till de företag du tillfrågar.
Be dem lägga in sitt förslag till VP i programmet och visa att beräkningen ger ett godkänt resultat.
http://www.energiberakning.se/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR25_2017/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR25.aspx?job=EEB&ver=20171003&Lang=sv&1=BBR_28&2=198&3=1&4=0.0&5=Stockholm&6=-15,5&7=21&10=småhus&11=137&12=1&9=0&13=3&14=BEN2&16=140&17=4110&18=328&19=500&20=2740&21=63&22=&23=&62=1&63=685&25=510&27=0.21&28=107,10&29=0.17&30=4&31=51&32=61&33=4&33b=1&34=388&35=0&36=&36b=0&37=370000&38=120&39=-13.1&40=0&41=0&42=0&43=0&44=2,5&45=1916&46=1&47=ExempelVP;-13.2;1.9;2.5;0;3.7;3;15;4;4&47b=-1&47c=-1&48=0&49=5&50=100&51=&52=
Utloggad Jonte0
  • Antal inlägg: 33
« Svar #67 skrivet: 24 maj 2020, 21:08:02 »
Stort tack!
DVUT är verkligen -13 och inte ett "omräknat" tal? Så att den verkliga temperaturen som systemet måste klara inte är typ -17?
PA84
PA84
« Svar #68 skrivet: 24 maj 2020, 21:37:08 »
Den kallaste temperaturen som värmepumpen ska klara är -16,1 grader. Den skall fungera när uteluften är så pass kall.
Eftersom huset har stor värmetröghet (=tungt) kan man enligt BBR beräkna husets effektbehov vid en lindrigare temperatur. I ditt fall -13,1 grader. Denna reduktion enligt BBR gör att man kan klara sig med en något mindre värmepump än om husets effektbehov skulle beräknas för - 16,1 grader.
Så -13,1 är en beräknad siffra som beror på husets värmetröghet. Den skulle kunna vara -14 grader i ett lättare hus som är exakt likadant som ditt, och som ligger på samma plats.
Utloggad Jonte0
  • Antal inlägg: 33
« Svar #69 skrivet: 25 maj 2020, 15:42:23 »
Men... jag ser ju nu PA84 att du redan skrivit detta i inlägget kl 19:55 - sorry!!
Tack - jag tror vi är klara här faktiskt. Jag kan klara mig med en LV pump.
