Författare Ämne: Nybygge 2020 - LVP?  (läst 13038 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Nybygge 2020 - LVP?
« Svar #45 skrivet: 21 maj 2020, 14:40:52 »
Underligt låga värden i programmet men har aldrig lagt in så lågt effektbehov  ::)
När någonting låter för bra för att vara sant, så är det oftast inte sant.  ;)
« Svar #46 skrivet: 21 maj 2020, 15:06:57 »
Ha ha nä det är sant  tummenupp
Jag måste ha kollat fel i inläggen då jag la in känd förbrukning på 6000kWh , för tidigt på en röd dag att läsa och skriva  ::)
Hustillverkaren måste ha någon dokumentation på känd toppeffekt för huset på den orten så jag kan lägga in den istället.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #47 skrivet: 21 maj 2020, 15:25:06 »
Lägg in 6 000 Watt i toppeffekt istället för 6 000 kWh i årlig värmeförlust.
Ska det särskiljas värme och varmvatten så blir det 5 500 Watt för värme och 500 Watt för varmvatten.
Behövs årlig förbrukning så kan 15 000 kWh/år för värme och 4 380 kWh/år för varmvatten vara en lämplig input.
Egenvärmen kan anges med minst 3°.
« Svar #48 skrivet: 21 maj 2020, 15:55:50 »
Kan lägga in dom olika varianterna .
Egenvärme på 3 grader låter lite högt tycker jag.
Dagens Energisnåla armaturer och maskiner borde inte tillföra så mycket ”gratis” , var mer inne på att dra ner egenvärme till 1 grad !
Utloggad Jonte0
  • Antal inlägg: 33
« Svar #49 skrivet: 21 maj 2020, 16:11:28 »
Antal i hushållet är 1, ibland 2.
Inga rör eller klass A förstärkare  ;)
Inget krav på att ha det extra varmt.
Huset kommer att ha en kamin.
Yta 137kvm
Vattenburen värme i betongplatta.
Plats: Stavsnäs, Värmdö (Stockholm)
« Senast ändrad: 21 maj 2020, 16:13:37 av Jonte0 »
« Svar #50 skrivet: 21 maj 2020, 16:28:13 »
lite olika på 40 och 60 modellen
Egenvärme 3 grader
framledning vid DUT är 40 grader så kanske lite högt !
PA84
PA84
« Svar #51 skrivet: 21 maj 2020, 17:02:48 »
Jag fick balanstemperaturen till 17,7 grader. Inomhustemperaturen är 21 och det ni kallar egenvärme är då 21 - 17,7 = 3,3 grader. Allt räknat enligt BBR och BEN 2. Dock med 3 personer i hushållet (3*46,6=140 W).
Husets effektbehov blir 5881 W vid DVUT. Tillskott (gratis) = 566 W och tappvarmvatten tar 500 W.
Resultatet av detta blir 5815 W för huset vid DVUT -13,1 grader.
Jag försöker bifoga en kopia av min beräkning. Om det går, så syns alla indata och resultat.
Jag har provat olika värden för värmepumpen tills jag precis klarar BBR:s krav på högsta effekt (4675 W ) och högsta primärenergital (90 kWh/m2 år). En förutsättning var COP=2,5 vid DVUT, enligt CarlN.
Låt oss se om vi kan komma till samma resultat.
Min beräkning:
http://www.energiberakning.se/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR25_2017/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR25.aspx?job=EEB&ver=20171003&Lang=sv&1=BBR_28&2=198&3=1&4=0.0&5=Stockholm&6=-15,5&7=21&10=småhus&11=137&12=1&9=0&13=3&14=BEN2&16=140&17=4110&18=328&19=500&20=2740&21=63&22=&23=&62=1&63=685&25=510&27=0.21&28=107,10&29=0.17&30=4&31=51&32=61&33=4&33b=1&34=388&35=0&36=&36b=0&37=370000&38=120&39=-13.1&40=0&41=0&42=0&43=0&44=2,5&45=1916&46=1&47=ExempelVP;-13.2;1.9;2.5;0;3.7;3;15;4;4&47b=-1&47c=-1&48=0&49=5&50=100&51=&52=
Utloggad Jonte0
  • Antal inlägg: 33
« Svar #52 skrivet: 21 maj 2020, 21:37:27 »
Tackar! Ja, Ja, Ja :-)
Försökte att lägga till återvinning på F vent.
http://www.energiberakning.se/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR25_2017/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR25.aspx?job=EEB&ver=20171003&Lang=sv&1=BBR_28&2=198&3=1&4=0.0&5=Stockholm&6=-15,5&7=21&10=småhus&11=137&12=1&9=0&13=3&14=BEN2&16=140&17=4110&18=328&19=500&20=2740&21=63&22=&23=&62=1&63=685&25=510&27=0.21&28=107,10&29=0.17&30=4&31=51&32=61&33=4&33b=2&34=567&35=0&36=&36b=0&37=370000&38=120&39=-13.1&40=75&41=46&42=1569&43=0&44=2,5&45=1916&46=1&47=ExempelVP;-13.2;1.9;2.5;0;3.7;3;15;4;4&47b=-1&47c=-1&48=0&49=5&50=100&51=&52=
Men är inte säker på om det blev rätt.. troligen inte...klart komlicerat detta... men om, så blir PE talet 61 sitf. 90.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #53 skrivet: 22 maj 2020, 10:31:35 »
Pröva med den här värmepumpen istället.
Mitsu;-20;4.5;2.3;-10;5.7;3;0;6.9;3.6;10;9.1;4.6;20;10.4;5
PA84
PA84
« Svar #54 skrivet: 22 maj 2020, 11:51:03 »
Det ser rysligt bra ut !  tummenupp
Finns det officiella deklarerade prestandavärden som man kan hitta någonstans?
En produktbeskrivning/deklaration?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #55 skrivet: 22 maj 2020, 12:49:42 »
På föregående sida har TS Comfort bifogat ett produktblad på bl.a. SWM60 som har en effekt på 5,7 kW vid -15° samt 8,7 kW vid +7°. Även om de bägge uppgifterna avser 35° på framledningen, vilket man inte har när det både är -15° och +7°, så blundar jag för det då det endast skapar ännu bättre COP då villan endast behöver ~30° vid utetemp +7°.
Thomas presenterade även en energiberäkning för SWM60
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;ts=1590071292;topic=72033.0;attach=76411
där det även går att finna effekterna längs ner i dokumentet, men även "Årsmedelsverkningsgrad (värmepump) 3,62" vilket jag också tagit hänsyn till när jag skapade värmepumpen "Mitsu"
PA84
PA84
« Svar #56 skrivet: 22 maj 2020, 13:50:24 »
Jag jämför beräkningsresultaten och ser att de överensstämmer bra !
Jag försöker göra en tabell. Hoppas inte kolumnerna hoppar omkring.
Värmepump: SUZ SWM60VA R32,  Mitsu;-20;4.5;2.3;-10;5.7;3;0;6.9;3.6;10;9.1;4.6;20;10.4;5
Beräkning           El            Spets     Täcknings   Specifik        RumsTemp   Balanstemp   Effektbehov
                         till VP                     grad          energianv                                            DVUT
                         kWh/år     kWh/år       %          kWh/m2 år   Grader C      Grader C       kW
TS Comfort AB        5362        7         100              39               20                17            5,800
energiberakning.se  5264      17          99               41               21                17,7         5,815
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #57 skrivet: 22 maj 2020, 16:20:18 »
Då borde Jonte klara BBR-kraven utan FTX, om han handlar en Mitsubishi SWM60. tummenupp
« Svar #58 skrivet: 22 maj 2020, 18:26:47 »
Verkar vara en djungel med regler gällande värmepump och dess toppeffekter och effektivitet.
Brorsan byggde nyligen nytt på ca 140kvm och med ett garage på 80kvm med högt i tak och en maskin som skulle passa gick inte in i BBR , han verkade vara tvungen att ha återvinning på ventilationen vare sig han ville eller inte om jag minns rätt .
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Senast ändrad: 22 maj 2020, 20:08:34 av Lexus »
