Författare Ämne: Nybörjartips luftkonditionering i bostadsrätt  (läst 14091 gånger)
Utloggad varmtOmSommarn
  • Antal inlägg: 18
Jag bor i bostadsrätt (2 rum, 66 kvadratmeter, 270 cm takhöjd) och har fått nog av varma somrar med sömnlösa nätter som följd och har bestämt mig för att skaffa luftkonditionering. Jag förstår att jag måste ta hit en elektriker som byter ut mina 10 Ampere-säkringar och elkablar till grövre varianter, men utöver det har jag mycket dålig koll på krav och förutsättningar. Ska jag välja portabel eller fast installation? Hur skiljer de sig i nedkylningsförmåga och långsiktig driftskostnad? Jag har läst något om att man ska leda bort vatten och jag har ingen stupränna i närheten av min lägenhet (jag bor på andra våningen) så jag antar att jag blir tvungen att leda in vattnet till köksavloppet i 10 meter långa rör längs taket. Är det ens möjligt?
SV: Nybörjartips luftkonditionering i bostadsrätt
« Svar #1 skrivet: 15 april 2020, 22:22:28 »
Varför måste du byta säkringarna och kablarna?
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 15 april 2020, 23:15:55 »
Om jag väljer portabel luftkonditionering så behöver jag 2 st 3,5 kW apparater och dessa funkar inte med mina 10 Ampere-säkringar. Om jag väljer fast installation så är dessa väl lite mer effektiva (=strömsnåla), men då är det istället 3 apparater (1 utedel och 2 innedelar) som ska ha el och inte räcker det väl med 10 Ampere-säkringar då?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 16 april 2020, 00:04:40 »
Effekten är inte vad de drar utan vad de ger.
En 3,5 kW AC drar egentligen kanske 1,2 kW eleffekt.
Gissningsvis får du inte göra hål i fasaden så då måste du ha en portabel AC.
Du kommer klara dig med en.
De flesta portabla AC har en kondensvattentank som man tömmer.
« Senast ändrad: 16 april 2020, 00:06:44 av Carl N »
Utloggad Handyman1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 16 april 2020, 00:37:13 »
Köp helst en med dubbla slangar(insug+utblås) i så fall,för att slippa ha ett fönster öppet som suger in varmluft,de flesta skickar ut fukten i utblåset,blir inget vatten.otroligt bullriga och ineffektiva maskiner men i en lägenhet finns det inget alternativ förstås.Att också stoppa solinstrålning genom fönster gör väldigt mycket
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 16 april 2020, 07:46:43 »
Lite beroende på förening så kan man tillåta luftvärmepump/AC så kolla med styrelsen.
Sonen var i alla fall och monterade en AC i en "lägenhet" i Skellefteå förra sommaren.
Den kunden skulle ha en plastbalja på balkongen för kondensvattnet.
Den kan man ta in med några dagars mellanrum och tömma i avloppet.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #6 skrivet: 16 april 2020, 10:31:16 »
Finns dom inte kvar dom där som hade en utomhusdel som man hängde utanför ett fönster och sedan ett slangpaket in till en inomhusenhet precis som en portabel maskin?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #7 skrivet: 16 april 2020, 10:34:54 »
Det finns ju även så kallade fönsterskakare.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 16 april 2020, 21:29:13 »
Aha, där ser man... Jag hade på känn att det nog vore en bra ide att ventilera mina tanker med kunnigt folk. Jag läste att Electrolux har bra portabla luftkonditioneringsenheter och antar att 2 stycken sådana här https://e-klok.se/hem/produkter/ac-electrolux-exp12hn1w6/gammalt borde räcka till min 66 kvadratmeter stora lägenhet (fast jag har 2,70 i takhöjd...). Är det en tumregel att elförbrukningen blir ca 1/3 av kyleffekten, dvs strömförsörjningen är en icke-fråga även med 10 Ampere-säkringar, som i mitt fall?
Jag har frågat bostadsrättsföreningens styrelse och deras krav var att det finns särskilda skäl för den boende, anläggningen får inte syns från utsidan, inte väsnas och inte vibrera.
Du menar en portabel, eller? Då måste det vara en väldigt kraftfull apparat, jag tycker det är svårt att hitta "Svensson"-modeller (alltså för icke-professionellt bruk) som klarar större än 50 kvadratmeter.
Fast detta tycker jag verkar bökigt, jag vill kunna fjärrstyra den ifrån jobbet så lägenheten är kall när jag kommer hem och då vill jag inte riskera översvämning.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 16 april 2020, 21:33:41 »
Köp helst en med dubbla slangar(insug+utblås) i så fall,för att slippa ha ett fönster öppet som suger in varmluft,de flesta skickar ut fukten i utblåset,blir inget vatten.otroligt bullriga och ineffektiva maskiner...
Kan du möjligtvis tipsa om en specifik modell som har dubbla slangar, det vore onekligen skönt att slippa tömma vatten.
...men i en lägenhet finns det inget alternativ förstås.
Jo, fast installation är ett alternativ. Jag har frågat bostadsrättsföreningens styrelse och deras krav var att det finns särskilda skäl för den boende, anläggningen får inte syns från utsidan, inte väsnas och inte vibrera.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 16 april 2020, 21:38:21 »
Jag har fått ok av styrelsen. Om jag väljer fast installation (ej portabel apparat) hade jag också tänkt sätta utedelen på balkongen, men jag hade gärna sett en automatisk lösning för kondensvattnet. Det finns ingen stupränna i närheten av balkongen och jag bor på andra våningen med en trottoar direkt under balkongen.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 16 april 2020, 21:40:37 »
Jag får inte lov att hänga något utanför något fönster, ett av kraven från styrelsen var att den inte får synas utifrån så därför får den stå på balkongen.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 16 april 2020, 21:47:36 »
Fast dessa funkar väl bara om man har fönster som öppnas genom att man skjuter UPP dem? Jag har standardfönster, som öppnas på samma sätt som detta fönstret: https://www.fyndpris.se/8141779-treglasfonster-pvc-dreh-kipp-handtag-pa-hoger-sida-600-x-1000-mm.html
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 16 april 2020, 22:10:44 »
morsan bor i br lgh....och har utedelen på balkongen...osynligt utifrån
kondensslangen leds ut längst ut på balkonggolvet........där regnvattnet iaf kommer om det regnar
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 16 april 2020, 22:14:42 »
Jag är ganska säker på att jag hade fått klagomål om jag hade låtit det droppa ner på trottoaren under, jag bor mitt i stan och det rör sig ganska mycket folk i området om dagar och kvällar.
  • Dot gäster: 2136
