Författare Ämne: Nybörjartips luftkonditionering i bostadsrätt  (läst 14102 gånger)
Utloggad varmtOmSommarn
  • Antal inlägg: 18
SV: Nybörjartips luftkonditionering i bostadsrätt
« Svar #30 skrivet: 17 april 2020, 23:11:46 »
Kondensvatten vid kyldrift kommer från innerdelen .
Är det 2 innerdelar så kommer då vatten från båda innerdelarna vid kyldrift.
Om jag använder den som värmare på vintern, kommer då kondensvattnet ifrån ute-enheten?
« Svar #31 skrivet: 17 april 2020, 23:29:53 »
På vintern vid värmedrift så kommer det rinna vatten från utedelen vid avfrostning så det stämmer.
Hur mycket vatten per dygn beror tex på luftfuktighet och hur hårt/mycket utedelen måste jobba
  • Antal inlägg: 18
« Svar #32 skrivet: 18 april 2020, 00:27:21 »
Funkar kondensvattenpump vid värmedrift också, eller funkar det endast vid kyldrift? Behöver man rent av TVÅ kondensvattenpumpar, en för värmedrift och en annan för kyldrift?
« Svar #33 skrivet: 18 april 2020, 00:31:58 »
Bäst är om du tar hem en eller flera återförsäljare så dom på plats kan ge dig förslag vad som går att montera och vad som krävs för att det ska fungera
« Svar #34 skrivet: 18 april 2020, 14:09:46 »
Kondensvattenpump är nog en dålig idé utomhus när det blir minusgrader.
  • Dot gäster: 1868
