Författare Ämne: Nybörjartips luftkonditionering i bostadsrätt  (läst 14131 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Nybörjartips luftkonditionering i bostadsrätt
« Svar #15 skrivet: 16 april 2020, 22:15:28 »
Samla vattnet i en 25L dunk, det tar i alla fall några dagar att fylla den om det är extremt fuktigt och varmt. Töm den sedan i duschen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 16 april 2020, 22:21:49 »
du måste ha fall på slangen...hela vägen
...om du ej kan lösa det ute på balkongen, så.....
.... kan du ha slangen gå inomhus ned i en snygg glasflaska.
Utloggad Handyman1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #17 skrivet: 16 april 2020, 22:32:00 »
Kan du möjligtvis tipsa om en specifik modell som har dubbla slangar, det vore onekligen skönt att slippa tömma vatten.
Jo, fast installation är ett alternativ. Jag har frågat bostadsrättsföreningens styrelse och deras krav var att det finns särskilda skäl för den boende, anläggningen får inte syns från utsidan, inte väsnas och inte vibrera.
Kan du välja att ha en llvp istället så är det betydligt bättre än en portabel ac,två grova slangar måste ledas ut genom fönster eller dörr och tätas.
En portabel ac med dubbla slangar ser ut så här:
https://www.trotec24.se/maskiner/klimatisering/sparpaket-klimatisering/lokales-klimageraet-pac-3550-pro-airlock-200.html?utm_source=kelkoo&utm_medium=portale&utm_campaign=kelkoo.se&rc=4a09d41b34&utm_source=kelkoose&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=TROTEC%20KIT0001712&from=kelkoo&gclid=EAIaIQobChMIjfmk3uLt6AIVV4myCh3lRAxKEAQYCSABEgJs9vD_BwE
Utloggad varmtOmSommarn
  • Antal inlägg: 18
« Svar #18 skrivet: 16 april 2020, 22:44:36 »
På vilken höjd från apparatens botten sitter "kranen"/slangen som vattnet rinner ur?
  • Antal inlägg: 18
« Svar #19 skrivet: 16 april 2020, 22:46:01 »
Jag tycker mig ha läst att det ska finnas elektriska pumpar som kan pumpa vattnet "uppförsbacke".
  • Antal inlägg: 18
« Svar #20 skrivet: 16 april 2020, 22:50:46 »
Med denna slipper jag alltså bry mig om kondensvatten och den skapar inte undertryck i lägenheten som gör att varmluft utifrån kommer in i lägenheten genom småspringor (vilket jag tycker verkar väldigt ineffektivt). Har jag förstått det rätt?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #21 skrivet: 16 april 2020, 23:03:15 »
din installatör kommer att ordna det på bästa sätt....
  • Antal inlägg: 18
« Svar #22 skrivet: 16 april 2020, 23:23:25 »
Jag har bifogat en ritning över min lägenhet till detta inlägget (allt utom balkongen är mätt med lasermätare) och markerat ut var jag skulle vilja ha enheterna, om jag bestämmer för att satsa på fast installation. Ser ni några problem? Går det att uppskatta vad allt skulle kosta totalt, dvs för alla 3 enheterna, "vanlig" installation samt borrspecialist-hantverkare som dels borrar genom den tjocka, bärande väggen mellan sovrummet och vardagsrummet och 2 hål genom teglet till balkongen för slangarna till utedelen? En grej som oroar mig är att jag bara har 40 cm från taket till där fönstret börjar, räcker det? Gardinstången är bara 32 cm från taket så jag är ganska säker på att jag kommer att behöva flytta ner den.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #23 skrivet: 16 april 2020, 23:53:57 »
Förresten, hur tjocka är de 2 slangarna som går mellan ute-enheten och enheten i vardagsrummet? Frågan är om hålen i teglet ska borras högt uppe nära taket eller lågt nere på ute-enhetens höjdnivå? Om slangarna är tjocka och hålen ska borras högt upp så kommer de att synas utifrån och det tillåter inte styrelsen... Om jag ska behöva sänka slangarna inomhus från inne-enhetens höjd till ute-enhetens höjd, så kommer slangarna att bli svåra att dölja (jag har fönster längs hela vardagsrummet) och det kommer att se ganska fult ut, i synnerhet om slangarna är tjocka.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #24 skrivet: 17 april 2020, 07:03:24 »
En maskin med golv-innedel skulle kunna fungera.
Typ dessa:  https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/typ/golvmodell
Du kan lägga en av dem i varukorgen inkl installation och se vad det skulle kosta.
Tillägg för betongborrning kommer, jag vet inte vad det kostar.
Skall du dra rör till en andra innerdel blir det garanterat fult, plastkanalerna är 70 mm breda och ca 60 mm djupa.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #25 skrivet: 17 april 2020, 07:40:08 »
Jag har en bostad( 76 kvm) med tre innedelar, men när det är för varmt för att sova bra, så används i regel endast enheten i vardagsrummet.....och jag sover med öppen dörr mellan sov- o vardagsrum.
Då hör jag inte suset ifrån maskinen, men njuter av den svala luften som dämpar temperaturen i hela bostaden.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31283
« Svar #26 skrivet: 17 april 2020, 21:20:08 »
Tänkte du bara skulle kyla sovrummet, ska du kyla hela lägenheten krävs kanske 2 st portabla kylare.
Jag tycker det verkar svårt att hitta apparater med 2 slangar?
De flesta verkar vara med 1 slang som skickar ut varmluften, det innebär att varm uteluft läcker in....
  • Antal inlägg: 18
« Svar #27 skrivet: 17 april 2020, 22:11:19 »
Ja, jag behöver 2 portabla eller en duo om jag satsar på fast installation. Handyman1 tipsade om denna som har 2 slangar: https://www.trotec24.se/maskiner/klimatisering/sparpaket-klimatisering/lokales-klimageraet-pac-3550-pro-airlock-200.html. Fast 2 sådana och frakt blir 16-17 000 kronor och jag tror inte fast installation blir många tusenlappar dyrare.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #28 skrivet: 17 april 2020, 22:15:22 »
Jag kollade precis på en video där de monterade en värmepump:
Jag blev förvånad över att kondensvattenslangen var kopplad till inne-enheten, inte ute-enheten. Är detta standard eller var det en ovanlig värmepump i videon? Vet någon om en fast installation duo har en eller två kondensvattenslangar?
« Senast ändrad: 17 april 2020, 22:17:53 av varmtOmSommarn »
« Svar #29 skrivet: 17 april 2020, 22:47:02 »
Kondensvatten vid kyldrift kommer från innerdelen .
Är det 2 innerdelar så kommer då vatten från båda innerdelarna vid kyldrift.
Kondensvattnet går via en slang som det måste vara fall på ut eller till brunn/avlopp, alternativt ansluter man en kondensvattenpump om det inte går att få fall.
Kondensvattenpumpar kostar dock ytterligare en slant och dom kan låta en del.
Känns som att du borde ta hem ett par återförsäljare som på plats kan ge dig förslag på vad som kan göras och att du får pris på detta.
