Författare Ämne: Trimma in nibe f1245?  (läst 32686 gånger)
  • Antal inlägg: 5456
SV: Trimma in nibe f1245?
« Svar #30 skrivet: 17 mars 2020, 11:28:48 »
Det element som har tillkommit kortsluter nog flödet, flödet snurrar runt i det och kommer tillbaka till VP utan att ha avgett värme,  prova med att stänga av det helt till att börja med,
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #31 skrivet: 17 mars 2020, 12:27:48 »
Har stängt av detta helt nu, men då kommer det bli kallt i de rummet eftersom det är enda elementet. Kan man ställa flödet på det så jag har en diff på 5grader, trotts att jag har 1 rörs system? Har läst att på 1 rörs system så ska man inte mäta grad skillnad över varje radiator, stämmer detta?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #32 skrivet: 17 mars 2020, 12:30:18 »
Om man kollar i loggen tar det några minuter innan returen stiger om man har en kortslutande radiator brukar returen stiga väldigt fort.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #33 skrivet: 17 mars 2020, 12:53:32 »
Ja, det stämmer. Är alla radiatorer en-rörskopplade, så kan inte någon radiator "kortsluta".
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #34 skrivet: 17 mars 2020, 12:58:08 »
Går detta kolla i den loggen jag la in här? Jag vet inte hur man läser ut dom  Sc:,h
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #35 skrivet: 17 mars 2020, 13:00:24 »
EDIT: har nu kollat och allt stod på auto.
Hur kommer det sig att den inte cirkulerar som den ska då?
Nibe supporten i Finland har åt mig i dag medgett att den automatiska styrningen av värmebärarpumpen i menyn 5.1.14 inte fungerar i den nya programvaran 9240 R2 ,gäller både auto och egen inställning -läget.
(Samma gäller också versionen 9172 R2. ) Blev själv tvungen att övergå till programversion 8538R2.
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #36 skrivet: 17 mars 2020, 13:01:54 »
Tror alla är en-rörskopplade, men den bilden jag skickade visa de rören som går till elementet bredvid pumpen, både in och retur på det elementet är glödhett och går direkt tillbaka till returen i pannan.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #37 skrivet: 17 mars 2020, 13:10:20 »
Va??  Vad går pumpen på för hastighet då? Hur fick du tag på den versionen som du kör nu då?
Utloggad rayb
  • Antal inlägg: 60
« Svar #38 skrivet: 17 mars 2020, 13:20:39 »
Med min egen display gick pumpen på konstant 60% vid värmedrift.
Fick en något använd display av Nibe för att testa, med den gick punpen 70%.
Jag har haft 8538R2 som backup på maskinen då de nya programmen inte har fungerat hos mig.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #39 skrivet: 17 mars 2020, 13:28:17 »
Okey, vet du om version v3000r3 fungerade?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #40 skrivet: 17 mars 2020, 13:31:57 »
Då är det nog troligt att den är två-rörskopplad.
Då måste du strypa den ganska hårt.
Plocka bort termostaten och ta en bild på radiatorventilen, så får du instruktion hur du stryper den.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #41 skrivet: 17 mars 2020, 13:41:15 »
Okey jag vet inte hur jag får bort termostaten?
Utloggad rayb
  • Antal inlägg: 60
« Svar #42 skrivet: 17 mars 2020, 13:57:39 »
Uppgraderingsprogrammet v3000r3 är nog OK.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #43 skrivet: 17 mars 2020, 14:07:55 »
En skiftnyckel eller polygrip, och gänga den blanka muttern.
När du får bort termostaten, så gängar du ut nålen via mässingmuttern som omsluter nålen.
När du fått ut det paketet så kan du prova med en skruvmejsel som är typ 10 mm bred, och vrida om en torxliknande ställskruv i hålet som du blottat.
Skruva in den till botten, och öppna ett 1-1,5 varv.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #44 skrivet: 17 mars 2020, 14:55:30 »
Tack, ska kolla detta. Nu när pannan startade så hade den en beräknad framledning på 36,3 grader
Och när det var -39 gradminuter kvar så var framledningstempen 46,3 och k ompressorn slog ifrån! Är detta normalt??
