Författare Ämne: Trimma in nibe f1245?  (läst 32684 gånger)
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 15 mars 2020, 16:31:41 »
Håller på att trimma in min pump efter att jag fått tips av en kompis. Jag har haft min nibe sen 2012, när den installerades så sattes oxå en innetempgivare upp.
Har nu läst mig till att givaren inte ska aktiveras innan man har ställt in rätt kurva, har kört med kurva 9.0 och innetempgivaren ställd på 22grader. Har tyckt att det fungerat bra.. men går det få ner förbrukningen så gör man ju gärna det. Prövar just nu med kurva 8 +2  och -220 gradminuter. Det är ca 5+ ute och jag har ca 16-17 starter på kompressor detta dygn. Är det högt? I början när jag höll på med att ställa in gm så hade jag ett snitt på 13-14. Varför är det högre nu? Med tanke på att jag har en lägre kurva.
Mvh Christian
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Trimma in nibe f1245?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2020, 16:48:40 »
Det man väljer mellan är ofta färre starter och större svängning i innetemperaturen, eller fler starter och mindre fluktuationer. Vill man ha färre starter är en utjämningstank eller arbetstank att föredra istället för att "trimma in" som egentligen inte avhjälper grundproblemet, att värmepumpen ger större effekt än huset kräver för tillfället.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2020, 16:52:48 »
Ställer du gradminuterna i för mycket minus, så kommer den att värma vattnet onödigt mycket över beräknat börvärde, och kanske till och med bryta på för stor diff framledning. Jag har -90 tror jag i gradminuter, har provat med 100, 150, sen gått ner igen till 110 100 och nu 90. Min kurva var på kurva 9, innan jag börja peta, är nu nere på kurva 5,0 eller 5-1, minns ej. Helst ska den värma vattnet just över beräknad framledning, så den får gå så långa stunder som möjligt, när den väl går!
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2020, 17:50:36 »
Går det kolla någonstans hur högt den värmer vattnet när den är igång?
Jag kollade serviceinfo nu när pannan gick.. såhär stod det.
« Senast ändrad: 15 mars 2020, 18:54:58 av Costia »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2020, 20:03:12 »
Man kan se i usb loggen hur mycket vp värmt och en massa annat också om du kör med loggning alltså. Det ser ut som din vp låg runt 10 grader över börvärde strax före kompressor stopp vilket är ganska högt men inte onormalt men du ska i alla fall inte ändra gradminuterna för mindre starter jag skulle nog ändra åt andra hållet.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2020, 20:28:52 »
Hej, jo jag tyckte det verkade lite för högt, det finns ju någon inställning i 5.1.3 som är inställd på 10°c hade det gått några tiondelar till hade den väl slått ifrån?? Eller tänker jag fel? Vad är det som gör att den blir så mycket över beräknad framledning? Jag ändrade mina gradminuter nu från -220 till -180.
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2020, 20:48:33 »
Det är för att du har gm-220 som startvärde den värmer så högt tror inte du ska gå under -150 för bra drift men blir bara gissningar utan loggning.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2020, 20:51:24 »
Okey, jag har satt i USB nu, så jag tänker att den får logga inatt och så lägger jag upp den här imorgon på förmiddagen, så kanske ni kan hjälpa mig att läsa ut den, då jag inte förstår alls hur den ska läsas ut!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2020, 21:14:55 »
jag bryr mig inte så mycket om starterna nu, tror att om jag slår ut över året, är snittet någonstans på 15/dygn, tycker det känns viktigare, att den inte går med så hög hetgas och framledning. Har sällan hetgaser över 80 grader, mer än när jag gör varmvatten
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2020, 21:29:36 »
Hur kan du påverka hetgasen den styrs väl av framledningen och värmer man inte massor över bör blir ju framledningen den man behöver och är svårt att sänka utan större åtgärder eller har jag missat nått  Sc:,h
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2020, 05:45:44 »
Exakt, med låg framledning, har du även låg hetgas, därför kör jag med så låg framledning som möjligt, just för att hålla ner hetgasen. Trots minus 20 ute, så ligger hetgasen inte mer än på 78 grader.  Endast hög hetgas vid vv tillverkning, och då är den bara kring 90 grader, korta stunder.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2020, 09:24:22 »
Ska man då ha högt flöde på VB så det inte värms så mycket, hetgasen blir på returen samma som utgående VB om jag inte känner och mäter fel och hur påverkas hetgas ut av detta.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2020, 09:58:32 »
DeltaT för värmebäraren, och därmed flödet, ska vara vad som är optimalt för det köldmediet vid aktuell kondenseringstemperatur. Det är egentligen inte lägsta hetgastemperatur vid en viss temperatur på utgående värmebärare som är det intressanta utan lägsta hetgastemperatur vid önskad temperatur inomhus. Man måste ta med radiatorerna och värmeavgivningen från dem i analysen.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2020, 10:06:19 »
Hej har nu loggat över natten men förstår inte alls loggnings siffrorna, är tacksam för hjälp.
upptäckte iaf att pumpen fortfarande gör 10 grader varmare vatten än beräknad framledningstemp när det är igång.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2020, 10:47:52 »
Öka gradminutunderskottet till -100, så får du lägre skillnad mellan börvärdet och ärvärdet.
