Författare Ämne: Trimma in nibe f1245?  (läst 32718 gånger)
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Trimma in nibe f1245?
« Svar #15 skrivet: 16 mars 2020, 10:54:53 »
Öka gradminutunderskottet till -100, så får du lägre skillnad mellan börvärdet och ärvärdet.
Hej, okey. Jag vet inte om jag har förstått detta rätt...men ska man inte eftersträva att få så få starter som möjligt på kompressor? Hur ser mina siffror ut Förövrigt? Ni som kan läsa ut dom :-)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 16 mars 2020, 11:20:38 »
Nja, det är väl sant att starterna knäcker kompressorerna, så det blir väl lite som att välja mellan pest och kolera.
Tycker du har lite högt börvärde d.v.s. du har runt 40° vid +5° ute. Har du klena radiatorer?
Annars ser det ut att vara helt okej.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #17 skrivet: 16 mars 2020, 11:32:17 »
Jag har ettrörs system, med enkelradiga radiator, enplans villa med källare. Innan körde jag kurva 9 med innetempgivare inkopplad, nu sänkte jag ner till 8+1 men då blev det lite kallt så jag höjde till 8+2. Tycke du jag ska sänka till -100 iaf?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 16 mars 2020, 11:46:44 »
Du får sämre drift-ekonomi på att köra med -200, men du får kompressorn att hålla ihop en längre tid.
Sänker du till -100, får du dubbelt så många starter för rumsvärmedrift.
Ger kompressorn upp efter 14 år, så är det tveksamt om det är ekonomi att byta den. En ny värmepump skapar en betydligt sämre totalekonomi än att köra med -200.
Den absolut bästa ekonomin är att installera en 500 liters arbetstank, om/när den ger förutsättningar att kompressorn lever ytterligare 7-8 år. Då kombinerar du låg framledning samt få starter.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #19 skrivet: 16 mars 2020, 12:24:29 »
Det ser ut som varma cirkpumpen går i manuell hastighet vill du ha så bör du nog öka hastigheten lite vid värme drift och minska mycket när kompressorn står still normalt har man högre hastighet vid värme drift men du har tvärtemot 25% i båda fallen kan nog funka bra om du inte vill ha auto läge.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #20 skrivet: 16 mars 2020, 12:56:34 »
Menar du att den går manuellt nu? Vart ser man och ändrar detta? Det bästa är väl auto läge eller?
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #21 skrivet: 16 mars 2020, 14:17:16 »
EDIT: har nu kollat och allt stod på auto.
Hur kommer det sig att den inte cirkulerar som den ska då?
« Svar #22 skrivet: 16 mars 2020, 18:44:53 »
Vilken inställning har du i flödes inställning klimat system 5.1.14 tyckte den verkade hålla högt delta. Sen kan du sänka hastighet på cirkpumpen i viloläge den går i 70% nu vilket är onödigt högt.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #23 skrivet: 16 mars 2020, 19:08:24 »
Radiator är ibockad
Och så står det -18 DUT°C  Vad det nu är?
Hur mycket ska jag sänka cirkulationspumpen?
« Svar #24 skrivet: 16 mars 2020, 20:24:51 »
Den verkar gå med 21% vid värme drift då räcker det bra även när den står men verkar märkligt att den håller så högt delta när det är så varmt ute Nibe brukar styra mot lågt delta  Sc:,h
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #25 skrivet: 16 mars 2020, 20:46:13 »
Det verkade ju inte spela någon roll om jag minskade gm, den gick upp högt ändå. Det har inget med att jag har 8+2 i min kurva? Så det ändrar något? Fast det borde väl visa rätt i beräknad framledning ändå.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #26 skrivet: 17 mars 2020, 07:54:01 »
Upptäckte när jag började kolla elementen att många av elementen är kalla på returen ca halva elementet är kallt, varför är det så??
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #27 skrivet: 17 mars 2020, 08:09:27 »
Finns inte så många orsaker. Lågt flöde eller luft.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #28 skrivet: 17 mars 2020, 08:16:46 »
Precis, om det är lugnt borde väl elementet vara kallt i överkant? Sen är ju frågan, några av elementen är ju varma på retur oxå, är det då så att det är flödet i elementet som måste ändras?
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #29 skrivet: 17 mars 2020, 09:36:23 »
Jag har några funderingar med flöde och slingor.
Hur vet man hur många slingor man har?
Jag har ett element som kopplades in i samband med installation av bergvärmen, den verkar sitta först i någon slinga, tog en bild och bifogar. Detta element blir glödhett, och returen är ca samma temp som in. Detta verkar ju gå direkt tillbaka till pannan, ändrar inte detta returvärdet ganska drastiskt?
