Författare Ämne: Trimma in nibe f1245?  (läst 32685 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Trimma in nibe f1245?
« Svar #45 skrivet: 17 mars 2020, 15:16:06 »
Vet inte om det är normalt men det är inte bra kompressorn stoppar därför att framledningen gått 10 grader över beräknad temp vilket är dumt det är gradminuterna som ska styra start och stopp men att det blir så beror på för låga gradminuter för start av kompressorn.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #46 skrivet: 17 mars 2020, 15:25:11 »
Den stannar på max diff framledningstemp  meny 5.1.3.
Öka värdet till 15°.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #47 skrivet: 17 mars 2020, 15:29:17 »
Japp precis, men det har den aldrig gjort innan..vad jag läst så rekommenderas det inte att ändra denna inställning, då pannan alltid eftersträvar att ligga några grader över beräknad framledning.. men inte min?? Kan det vara något filter som är igensatt så att flödet är för lågt? Tog en bild..är detta något filter?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #48 skrivet: 17 mars 2020, 19:07:13 »
ja det kan vara igensatt filter, men om du ändrar gradminutrarna till -60 som ör standard, får du ändå att den bryter på för stor diff framledning?
« Svar #49 skrivet: 17 mars 2020, 19:42:10 »
Skadar inte att rensa filtret men finns inget som tyder på igensatt filter visst deltat är lite i överkant men det beror troligtvis på att cp endast går med 21% hastighet med så låg hastighet får man nog högt delta i de flesta installationer vill man ha lägre delta öka cp hastigheten eller byt mjukvara till en där auto läget funkar som det är tänkt. Att vp går så högt över börvärde beror på att gm för start av kompressor är så lågt och det är inget fel att den ligger över beräknad framledning så ska det vara men 10 grader är lite i överkant om det inte behövs för att få rimligt med start stopp.
Utloggad lindahl85
  • Antal inlägg: 16
« Svar #50 skrivet: 11 april 2020, 11:55:49 »
Öka gradminutunderskottet till -100, så får du lägre skillnad mellan börvärdet och ärvärdet.
Vad läser du loggfilerna i för något? Tycker textfilerna är skitsvåra att läsa ut. Skickar med några filer.
