Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
NIBE Uplink nere?
Ämne: NIBE Uplink nere? (läst 5796 gånger)
baljo
Nybörjaramatör
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Korsholm, Finland
Antal inlägg: 26
Nibe F1255-6, golvvärme
baljo
NIBE Uplink nere?
06 mars 2020, 20:06:58 »
Nån annan som har problem med Uplink idag? Har strulat hela dan för mig, senaste uppdaterade värden är från i morse. Ibland har jag t.o.m. inte alls kunnat öppna webbsidan utan fått nåt Gateway error. Nu kan jag logga in och se min 1255 men datat är från i morse
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
SV: NIBE Uplink nere?
06 mars 2020, 21:01:48 »
Ja jag har försökt startat om en stund och får inte igång det.
Måste vara servern hos NIBE som är nere sedan 15-tiden idag.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
07 mars 2020, 08:20:52 »
Jag kommer in men inga nya värden sen 1800 igår.
mysman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
mysman
07 mars 2020, 14:24:37 »
Min pump startade om sig själv vid midnatt. Kan NIBE skickat en omstart från Uplink?
fläktsynkdrift
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
07 mars 2020, 15:51:38 »
Nej, uplink kan inte starta om grejerna.
Hoppas inte uplink-sidan börjar skicka in nya börvärden och liknande?
Hur vet du att den startade om?
Om du menar statusfältet där det står "Startar 00:00:56" med en triangel så tror jag inte på detta meddelande.
Senast ändrad: 07 mars 2020, 15:53:19 av Carl N
mysman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
mysman
07 mars 2020, 16:16:42 »
Larmloggen i pumpen visar också 'Startar om 00:00' och min USB loggning hade stannat (normalt fortsätter den logga efter omstart).
fläktsynkdrift
mysman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
mysman
07 mars 2020, 17:05:17 »
Undra om inte tjänsten blivit hackad?
Obs, ren spekulation!
Jag stänger iaf. nu min länk under en period.
fläktsynkdrift
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
07 mars 2020, 17:41:15 »
Går man in på uplink med datorn så finns ju detta varningsmeddelande:
se skärmbild nere
Min visar också 2020-03-07 00:00:47 startar (i informationsmeddelande)
och loggningen hade stannat av. Loggningen 20030501 slutade 2020-03-06 23:32:16
som den skulle, nästa dygnslogg innehöll bara en 1 :a
Det måste ju vara Nibe som förorsakat den omstarten, de första 6 dygn på denna USB
har den ju gått nonstop. Nu har antalet starter i VP n ökat med en till 2540 starter.
Har också dragit ut nätverkskabeln nu.
Senast ändrad: 07 mars 2020, 17:45:24 av Hasberg
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #8 skrivet:
07 mars 2020, 21:13:36 »
Gick in via webben, långsamt och väldigt konstiga kurvor. De har nog lite att reda ut...
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
08 mars 2020, 17:37:48 »
Nu funkar det som sagt, och den verkar ha startat om midnatt 7 mars 00:00:56 enligt historiken.
Men det är omöjligt att se nått då det saknas kurvor över den aktuella tiden.
Alla linjer är raka den 6 mars fram tills efter omstarten.
Hasberg
Antal inlägg: 717
Hasberg
Svar #10 skrivet:
08 mars 2020, 18:57:16 »
Nja? ”Viktigt meddelande” på inloggningssidan är kvar och inte har jag fått något
e-mail från Nibe att förbindelsen är bruten, det får man ju annars ganska snart
efter avbrott.
Huvudsäkring 16 A
Nibe
NIBE Uplink nere?
gäster: 2773
användare: 3
jantijanti
Pen
ThomasK85
