Författare Ämne: NIBE Uplink nere?  (läst 5801 gånger)
Utloggad baljo
  • Nybörjaramatör
  • Stad/land: Korsholm, Finland
  • Antal inlägg: 26
  • Nibe F1255-6, golvvärme
NIBE Uplink nere?
« skrivet: 06 mars 2020, 20:06:58 »
Nån annan som har problem med Uplink idag? Har strulat hela dan för mig, senaste uppdaterade värden är från i morse. Ibland har jag t.o.m. inte alls kunnat öppna webbsidan utan fått nåt Gateway error. Nu kan jag logga in och se min 1255 men datat är från i morse
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: NIBE Uplink nere?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2020, 21:01:48 »
Ja jag har försökt startat om en stund och får inte igång det.
Måste vara servern hos NIBE som är nere sedan 15-tiden idag.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2020, 08:20:52 »
Jag kommer in men inga nya värden sen 1800 igår.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2020, 14:24:37 »
Min pump startade om sig själv vid midnatt. Kan NIBE skickat en omstart från Uplink?  dontknow
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2020, 15:51:38 »
Nej, uplink kan inte starta om grejerna.
Hoppas inte uplink-sidan börjar skicka in nya börvärden och liknande?
Hur vet du att den startade om?
Om du menar statusfältet där det står "Startar 00:00:56" med en triangel så tror jag inte på detta meddelande.
« Senast ändrad: 07 mars 2020, 15:53:19 av Carl N »
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2020, 16:16:42 »
Larmloggen i pumpen visar också 'Startar om 00:00' och min USB loggning hade stannat (normalt fortsätter den logga efter omstart).
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2020, 17:05:17 »
Undra om inte tjänsten blivit hackad?  nono Obs, ren spekulation!
Jag stänger iaf. nu min länk under en period.  coolsmiley
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2020, 17:41:15 »
Går man in på uplink med datorn så finns ju detta varningsmeddelande:
se skärmbild nere
Min visar också 2020-03-07 00:00:47 startar   (i informationsmeddelande)
och loggningen hade stannat av. Loggningen 20030501 slutade 2020-03-06 23:32:16
som den skulle, nästa dygnslogg innehöll bara en 1 :a
Det måste ju vara Nibe som förorsakat den omstarten, de första 6 dygn på denna USB
har den ju gått nonstop. Nu har antalet starter i VP n ökat med en till 2540 starter.
Har också dragit ut nätverkskabeln nu.
« Senast ändrad: 07 mars 2020, 17:45:24 av Hasberg »
Huvudsäkring  16 A
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2020, 21:13:36 »
Gick in via webben, långsamt och väldigt konstiga kurvor. De har nog lite att reda ut...
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2020, 17:37:48 »
Nu funkar det som sagt, och den verkar ha startat om midnatt 7 mars 00:00:56 enligt historiken.  :o
Men det är omöjligt att se nått då det saknas kurvor över den aktuella tiden.
Alla linjer är raka den 6 mars fram tills efter omstarten.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2020, 18:57:16 »
Nja? ”Viktigt meddelande” på inloggningssidan är kvar och inte har jag fått något
e-mail från Nibe att förbindelsen är bruten, det får man ju annars ganska snart
efter avbrott.
Huvudsäkring  16 A
