Författare Ämne: Hög underkylning trots gasbrist  (läst 3160 gånger)
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 11 februari 2020, 19:33:19 »
Är det normalt att med en fungerande expansionsventil mäta 11 grader underkyllning på vatten/vatten värmepump även fast vid ca 10% brist på köldmedium ?
Klurar vidare lite här på varför kompressorn drar ca 0.8 kw mer ström en vad spec säger.
EDIT: jag klurar på om växlaren på kb sidan nån gång har frusit och pressat samman plattorna
så det det blir en strypning där som i sin tur ökar trycket (min brine var förr väldigt snålt blandad)
lite övrig info:
Gas r134a
Kondenseringstemperatur 43
Vätsketemp strax innan ventil 32
ÖH 5g
Suggas 0
Brine in 1.8
Brine ut -1
VB ut 37
VB in 31
Hetgas 68
« Senast ändrad: 11 februari 2020, 20:01:30 av timmpo »
110+70m2 IVT Greenline "hopkok" 300m jordvärmeslang.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: Hög underkylning trots gasbrist
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2020, 20:04:15 »
Kondenseringstemp, vad har du för tryck? Du bör kolla kondenseringstryck och förångningstryck, för att få exakt öh och uk
« Senast ändrad: 11 februari 2020, 20:07:25 av DonPablo »
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2020, 20:34:15 »
Jag blandde nog ihop detta
Kondenserings tryck 9.5 bar
förångningstryck 1.5 bar
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2020, 22:12:58 »
Temperaturerna ser väl hyfsat OK ut.
Vätskeledningen ligger ungefär på VB-in.
Hetgasen ligger på 25 C över kondenseringstemp.
Jag ser inget som förklarar varför den drar mer effekt än den borde?
Hur mäter du effekten?
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2020, 22:25:52 »
Momentanförbrukning mäter jag via en seimens elmätare, uteffekt via givare och flödesmätare dessa är nogrant kalibrerade. Enligt spec vid 0 grader kb och 35 ut ska den dra 1.4 kw men drar runt 2kw vid 35 grader ut
Får ett cop på 2.8 - 3-2 ungifär
jag kan inte säga med säkerhet, men har även ett svagt minne att jag sett att efter expansionsventilen har haft ofrusen kondens (det lilla av röret man ser efter isoleringen) precis innan växlaren men frusen kondens på kb röret ut ifrån växlaren precis som strypet sker i växlaren istället för expansionsventilen.
« Senast ändrad: 11 februari 2020, 23:12:46 av timmpo »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2020, 04:43:40 »
har du påsning efter växlarn? det borde kunna finnas om du har stryp i växlarn.
 ca 7K uk
 ca 4k öh
« Senast ändrad: 12 februari 2020, 04:48:34 av DonPablo »
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2020, 10:20:04 »
Efter växlaren har jag ej påfrysning.
Har nu mätt temperaturen efter expansionsventilen och ca 10 cm efter får jag ca  -1 och precis i anslutningen till växlaren ca -3 det borde väl inte vara rätt ? Borde inte röret vara bra mycket kallare en så ?
Såg att lödningen mot just växlaren ser ut att vara lött med nån annan typ av lod jämfört med övriga lödningar som ser ut som typiskt kopparlod. Då vissar typer av lod får man ju vara lite försiktig med för att inte få en dropp form innanför röret... Spånar mest här men känns som att nått är galet precis där  dontknow
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2020, 10:54:24 »
Jag tror inte risken är så stor för det. När spritlösning fryser blir det först en gröt av iskristaller och vätska där vätskan innehåller högre halt sprit. Det blir inte ett kompakt isblock som när rent vatten fryser. När det blir så mycket iskristaller att köldbäraren inte längre är pumpbar stannar pumpen genom att lågtryckspressostaten löser ut.
Tittade på loggdata från min pump. Temperaturen på köldmedieröret vid inloppet till förångaren ligger 4 till 4,5 grader under temperaturen på utgående köldbärare.
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2020, 11:10:21 »
Det känns ju lungnande att höra, men då borde jag kunna få ca  -4 precis innan förångaren där hela röret strax efter ventilen mäter knappt -1 men det är inte förens på stålet på inloppet på förångaren som jag mäter -3 röret är ju endå ca 40 cm mellan ventil och förångare.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2020, 19:50:43 »
prova justera ventilen, om det går.
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2020, 17:39:00 »
Ja det låter lite som om det finns en strypning mellan expansionsventilen och växlare. Att det är olika lod är förmodligen för att man använt silverlod pga rostfritt i växlare.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
