Författare Ämne: Nibe f370  (läst 1646 gånger)
Adde666
Adde666
Nibe f370
« skrivet: 04 februari 2020, 12:10:26 »
Har enplansvilla på 140kvm med vattenburen golvvärme. Fick reda på att jag 2019 hade elförbrukning totalt på 17000kw ca. Har värmekurvan på inställning -4 sen eldar jag efter behov i kassett med ved.
Tycker jag har lite mycket förbrukning, nån som har nåt tips om jag kan ändra nån inställning.
En grej till, har ingen inomhus givare...har det når betydelse?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Nibe f370
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2020, 12:27:50 »
Det är flera parametrar som spelar in.
*Vart ligger huset
*Hur varmt har ni inne
*Hur många är ni i hushållet
*Hur mycket hushållsel förbrukar ni mm.
Klart att förbrukningen går att sänka.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: Nibe f370
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2020, 12:31:22 »
Hej! När är huset byggt? Tänkte först att 17 MWh/år är i mesta laget men å andra sidan är det en enplansvilla och inte nån 1½-planare. I vilken del av landet? Finns det termostater till golvvärmen som kan dra ner när man eldar är det bra. Inte nödvändigt med temperaturgivare, kan bli kallt i de rum dit värmen från kaminen inte når. Hur mycket ved per år?
Adde666
Adde666
SV: Nibe f370
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2020, 12:33:06 »
1.Vart ligger huset
2.Hur varmt har ni inne
3.Hur många är ni i hushållet
4.Hur mycket hushållsel förbrukar ni mm.
1.Lindesberg 4 mil norr om örebro
2.19 grader utan brasa :) 20-25 med brasa
3.2 vuxna 2 barn
4. Ingen aning :D
SV: Nibe f370
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2020, 12:45:41 »
Ok, Lindesberg har dimensionerande vinterutetemperatur på -18.7°C så det är inte särskilt kallt. Hushålls-el brukar man anta är 5000 kWh/år för en familj. Det betyder att ni gör av med ca 12 MWh/år + ved för uppvärmningen. Vet du hur mycket ved/år? När är huset byggt?
Adde666
Adde666
SV: Nibe f370
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2020, 13:03:44 »
Huset är byggt 96 och är ett riktigt timmerhus enplans. Ved ca 4-5km3.
SV: Nibe f370
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2020, 13:33:16 »
Spännande med ett timmerhus men då blir jag osäker när det kommer till energiförbrukningen. 12 MWh/år el och ca 6 MWh/år ved där man dock brukar räkna 75% verkningsgrad på värmen från vedeldning så det blir netto ca 16,5 MWh/år för uppvärmningen. Det skulle jag säga är några MWh/år högre än ett vanligt hus byggt -96 med ca 20 cm isolering i väggarna och 40 cm i taket men jag är osäker. Jag skulle undersöka vad det kostar att termografera huset och få ett expertutlåtande om husets isolering. På sajten "www.energiberakning.se" kan man också räkna ut vad huset borde dra teoretiskt om man vet exakt konstruktion, isolering och mått i tak, väggar, golv och dörrar och fönster.
Utloggad Adde666
  • Antal inlägg: 2
SV: Nibe f370
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2020, 13:43:44 »
Ska tilläggas att jag har krypgrund med en acetec pd 250 + en fläkt som håller radon borta...bara dom tror jag drar en del ström
SV: Nibe f370
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2020, 14:06:52 »
Ja den typen av avfuktare kan säkert dra ett par tusen kWh/år. Bra grejer men drar energi. Själv kör jag med Woods DS15 kondensavfuktare i krypgrunden, den drar ca 765 kWh/år. Mätt upp som kallast i grunden +4,5°C och 400 Bq/m³. I huset bara 30 Bq/m³ så det gäller att få bottenbjälklaget så tätt som möjligt.
Utloggad Adde666
  • Antal inlägg: 2
SV: Nibe f370
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2020, 11:14:21 »
Ingen som har nåt tips på inställning som man kanske har missat :)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Nibe f370
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2020, 11:57:37 »
Du bör kolla att kompressorn levererar som den skall.
Kolla Avluft/förångartemp. Skall vara hyffsat nära <2 gr differens. Avluftstemp skall helst vara på plus.
Annars är det sedvanliga dammsug luftfilter, avlufta värmesystemet i första hand.
Men det har du säkert koll på.
