Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nibe f370
Ämne: Nibe f370 (läst 1659 gånger)
Adde666
Gäst
Adde666
Nibe f370
04 februari 2020, 12:10:26 »
Har enplansvilla på 140kvm med vattenburen golvvärme. Fick reda på att jag 2019 hade elförbrukning totalt på 17000kw ca. Har värmekurvan på inställning -4 sen eldar jag efter behov i kassett med ved.
Tycker jag har lite mycket förbrukning, nån som har nåt tips om jag kan ändra nån inställning.
En grej till, har ingen inomhus givare...har det når betydelse?
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
SV: Nibe f370
04 februari 2020, 12:27:50 »
Det är flera parametrar som spelar in.
*Vart ligger huset
*Hur varmt har ni inne
*Hur många är ni i hushållet
*Hur mycket hushållsel förbrukar ni mm.
Klart att förbrukningen går att sänka.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe f370
04 februari 2020, 12:31:22 »
Hej! När är huset byggt? Tänkte först att 17 MWh/år är i mesta laget men å andra sidan är det en enplansvilla och inte nån 1½-planare. I vilken del av landet? Finns det termostater till golvvärmen som kan dra ner när man eldar är det bra. Inte nödvändigt med temperaturgivare, kan bli kallt i de rum dit värmen från kaminen inte når. Hur mycket ved per år?
Adde666
Gäst
Adde666
SV: Nibe f370
04 februari 2020, 12:33:06 »
1.Vart ligger huset
2.Hur varmt har ni inne
3.Hur många är ni i hushållet
4.Hur mycket hushållsel förbrukar ni mm.
1.Lindesberg 4 mil norr om örebro
2.19 grader utan brasa
20-25 med brasa
3.2 vuxna 2 barn
4. Ingen aning
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe f370
04 februari 2020, 12:45:41 »
Ok, Lindesberg har dimensionerande vinterutetemperatur på -18.7°C så det är inte särskilt kallt. Hushålls-el brukar man anta är 5000 kWh/år för en familj. Det betyder att ni gör av med ca 12 MWh/år + ved för uppvärmningen. Vet du hur mycket ved/år? När är huset byggt?
Adde666
Gäst
Adde666
SV: Nibe f370
04 februari 2020, 13:03:44 »
Huset är byggt 96 och är ett riktigt timmerhus enplans. Ved ca 4-5km3.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe f370
04 februari 2020, 13:33:16 »
Spännande med ett timmerhus men då blir jag osäker när det kommer till energiförbrukningen. 12 MWh/år el och ca 6 MWh/år ved där man dock brukar räkna 75% verkningsgrad på värmen från vedeldning så det blir netto ca 16,5 MWh/år för uppvärmningen. Det skulle jag säga är några MWh/år högre än ett vanligt hus byggt -96 med ca 20 cm isolering i väggarna och 40 cm i taket men jag är osäker. Jag skulle undersöka vad det kostar att termografera huset och få ett expertutlåtande om husets isolering. På sajten "
www.energiberakning.se
" kan man också räkna ut vad huset borde dra teoretiskt om man vet exakt konstruktion, isolering och mått i tak, väggar, golv och dörrar och fönster.
Adde666
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Adde666
SV: Nibe f370
04 februari 2020, 13:43:44 »
Ska tilläggas att jag har krypgrund med en acetec pd 250 + en fläkt som håller radon borta...bara dom tror jag drar en del ström
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe f370
Svar #8 skrivet:
04 februari 2020, 14:06:52 »
Ja den typen av avfuktare kan säkert dra ett par tusen kWh/år. Bra grejer men drar energi. Själv kör jag med Woods DS15 kondensavfuktare i krypgrunden, den drar ca 765 kWh/år. Mätt upp som kallast i grunden +4,5°C och 400 Bq/m³. I huset bara 30 Bq/m³ så det gäller att få bottenbjälklaget så tätt som möjligt.
Adde666
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Adde666
SV: Nibe f370
Svar #9 skrivet:
05 februari 2020, 11:14:21 »
Ingen som har nåt tips på inställning som man kanske har missat
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
SV: Nibe f370
Svar #10 skrivet:
05 februari 2020, 11:57:37 »
Du bör kolla att kompressorn levererar som den skall.
Kolla Avluft/förångartemp. Skall vara hyffsat nära <2 gr differens. Avluftstemp skall helst vara på plus.
Annars är det sedvanliga dammsug luftfilter, avlufta värmesystemet i första hand.
Men det har du säkert koll på.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Nibe
Rickard
Nibe f370
gäster: 2706
användare: 6
Rickard
tipo874
Frazze62
svenske kocken
plutonium
Börje__
