Författare Ämne: Drifttid F370  (läst 6061 gånger)
Kennyrr
Kennyrr
Drifttid F370
« skrivet: 02 februari 2020, 00:47:03 »
Köpte F370 Maj 2019, kompressorn har idag gått 3005h och 1200 starter. Det har varit plus grader i stort sett hela vintern.
Är det normalt med den drifttiden och starter?
SV: Drifttid F370
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2020, 09:27:05 »
Beror bl.a. på vad man har för hus och var i landet det ligger. F370 är en traditionell frånluftsvärmepump med ca 2 kW värmeeffekt från kompressorn, resten av värmen kommer från el-patronen. Det innebär normalt att kompressorn kommer att gå non-stop hela vinterhalvåret och lite varierat under sommarhalvåret. Gör att det blir många gångtimmar per år.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Drifttid F370
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2020, 10:00:45 »
Nej. Det är inte normalt med endast 2,5h i snitt mellan starterna. Åtminstone Nov,dec,jan kräver alla minst 2 kW värme tänker jag. Då skall pumpen helst gå 24/7.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Drifttid F370
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2020, 10:03:36 »
... alltså stannar den i onödan av tex avfrostningar eller felaktig tolkning av framledningen efter vv körning. Berätta mer om huset och var i landet.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Kennyrr
Kennyrr
SV: Drifttid F370
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2020, 22:24:14 »
144kvm enplans villa Linköping, F370 med Alig 250. Golvvärme i ett rum. Tillsats begränsad till 4.6kw, har samma framledningstemperatur som beräknad.
Avfrostning gör den, vet ej hur många gånger men det är minst 1x per dag.
179h tillsats
1200 kompressor starter
3005h kompressor drift
Är det starterna som verkar onormalt?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Drifttid F370
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2020, 12:05:36 »
Har du uplink kan du se avfrostningarna i loggen. 1 gång per dygn ger ju snittkörning på 24h vilket är bra. Allt över 8h är helt ok.
179h tillsats
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Drifttid F370
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2020, 12:14:31 »
Nej, F370 skall inte avflosta regelbundet alls, bara sporadiskt.
En bra installation avfrostar <20 ggr/år.
I annat fall måste fläkthastigheten ökas, eller så är det andra felaktigheter i kylkretsen.
Kolla Avluft/förångartemp. Skall vara hyffsat nära <2 gr differens.
Kennyrr
Kennyrr
SV: Drifttid F370
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2020, 19:15:41 »
Hittar inget om avfrostning i inställningar, ser inget om de i Uplink heller.
Förångare: -1.9
Avluft:-1.9
Är med på att drifttiden på kompressorn är i stort sett 24/7 vintertid. Men hur många starter är normalt under ett år? 1200 på 9 månader känns ändå mycket för något som borde gå hela tiden.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
SV: Drifttid F370
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2020, 19:47:40 »
Avluft skall vara på plus, den får för lite luft. Filtret kan vara igensatt, eller så bör du öka fläkt hastigheten något. Vad har för hastighet(%) nu?
Normalt antal starter kan vara 1000-1500 per år, men med senare mjukvara från 8816 så får man ner antalet starter och bör ligga i det lägre spannet.
Kolla i Uplink under Historik/Information meddelanden hur ofta den avfrostar.
« Senast ändrad: 04 februari 2020, 20:08:25 av mysman »
Kennyrr
Kennyrr
SV: Drifttid F370
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2020, 20:37:40 »
Normal 60% ligger fläkt på. Enligt ventilationsprotokollet så låg det på gränsen men godkänt.
SV: Drifttid F370
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2020, 09:05:26 »
Vad var inmätt ventilationsflöde och storlek på huset?
Kennyrr
Kennyrr
SV: Drifttid F370
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2020, 21:56:41 »
Huset är 144kvm
Bifogar protokollet då de inte säger mig så mycket
https://www.dropbox.com/s/tmgon0aqvbdydpr/IMG_2033.JPG
SV: Drifttid F370
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2020, 09:28:19 »
Ok det finns alltså en form av luftvärmeaggregat som värmer huset förutom det ennstaka rummet med golvvärme(?) Ventilation in och ut ur huset är i alla fall lite för lågt inställd. Borde ligga runt 50 i frånluft och 45 i uteluft som sugs in. Då tror jag F370 skulle fungera lite bättre.
Utloggad Gojz
  • Antal inlägg: 38
SV: Drifttid F370
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2020, 19:29:31 »
Huset är 144kvm
Jag skulle ändra till 20 l/s i badrummen, 12 l/s är för lite för att bli av med fukten.
Du ser dessutom ut ha ruggig obalans i flödena?. Saknas det en fläkt?
Kennyrr
Kennyrr
SV: Drifttid F370
« Svar #14 skrivet: 17 mars 2020, 22:53:14 »
Vad menar du med obalans?
Tvättrum är ej mätt men de står 12/ls på pappret.
"Enligt Boverkets Byggregler är minimikravet 0,35 liter/s x bostadsytan utryckt i m². Luftflödet till ett hus på 150 m² blir då: 0,35 l/s x150m²= 52,5 l/s."
Badrum
Ska minst vara 10/ls. Men låter rimligt att höja badtum. får se om de kan injustera det.
