Författare Ämne: Drifttid F370  (läst 6076 gånger)
Utloggad Gojz
  • Antal inlägg: 38
SV: Drifttid F370
« Svar #15 skrivet: 18 mars 2020, 18:31:06 »
Vad menar du med obalans?
Tvättrum är ej mätt men de står 12/ls på pappret.
"Enligt Boverkets Byggregler är minimikravet 0,35 liter/s x bostadsytan utryckt i m². Luftflödet till ett hus på 150 m² blir då: 0,35 l/s x150m²= 52,5 l/s."
Badrum
Ska minst vara 10/ls. Men låter rimligt att höja badtum. får se om de kan injustera det.
Man ska inte räkna efter 0,35 l/s, titta vad du har för utrymmen istället.
Bad/dusch, 20 l/s, wc utan dusch 15 l/s, kök 10 l/s, tvätt 15 l/s.
Afs säger 15 l/s i wc sen ska man ta hänsyn till om man kan öppna fönster bla bla.
Min erfarenhet från bostadsutveckling är att 20 l/s är lämpligt, då blir man av med fukten.
Läste 40 l/s frånluft och 100 l/s tilluft. Missade återluften :)
Precis satt in en 370 hemma igår, kör 20 i bad/dusch, 10 i kök, 15 i tvätt, pumpen går hur fint som helst :)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Drifttid F370
« Svar #16 skrivet: 18 mars 2020, 19:42:47 »
Vart kommer 0,35 l/s ifrån?  Är inte den siffran anpassad efter bostäder? De flesta hus har 2,4m i takhöjd och äldre hus kanske 2,5m.
Varför överventilera?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad perra83
SV: Drifttid F370
« Svar #17 skrivet: 18 mars 2020, 19:59:40 »
Kollade hur mina flöden ser ut. Det är allt annat än fuktigt. Från årsskiftet fram till nu har vi haft ett Rh på 15-30% inomhus.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Gojz
  • Antal inlägg: 38
SV: Drifttid F370
« Svar #18 skrivet: 19 mars 2020, 22:34:42 »
0,35 är min kravet, sen finns det en del om hänsyn till fukt mm i olika kapitel i BBR.
Överventilera och överventilera, man ska få till en bra funktion och det får du med dom siffrorna jag skrev.
Får man dessutom bra värden trots onoggranhet vid mätningar.
Utloggad Gojz
  • Antal inlägg: 38
SV: Drifttid F370
« Svar #19 skrivet: 19 mars 2020, 22:35:59 »
Har du inte kollat flödena på 12 år är det nog klokt att kolla 👍
Att du har 15-30% i en wc när du duschat låter rätt orimligt.
« Senast ändrad: 19 mars 2020, 22:37:51 av Gojz »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Drifttid F370
« Svar #20 skrivet: 20 mars 2020, 06:26:05 »
Det är ju uppenbart att det är högre strax efter dusch men det är ju inte det som är varken relevant eller skadligt för huset utan hur fuktigt det är i genomsnitt i långa loppet. Lite  toppar efter dusch är helt normalt men det ska inte bildas kondens på fönster mm som sedan ligger kvar i timmar. 15-30% är lågt, vi har 30% på undervåningen och 23% på övervåningen. Egentligen skulle jag vilja ha högre värden inomhus, det lär vara bättre ur hälsosynpunkt, men det blir gärna väldigt torrt inne på vintern i moderna hus med mekanisk ventilation. I badrummet är det just nu 20% men tror det stiger till över 70% efter dusch men det går sedan ner snabbt
« Senast ändrad: 20 mars 2020, 06:31:56 av krambriw »
Utloggad perra83
SV: Drifttid F370
« Svar #21 skrivet: 20 mars 2020, 13:30:39 »
Ingenting är ändrat med ventilationen sedan frånluftsvärmepumpen sattes in 2008. Flödena är då förmodligen okej. Med tanke på att luften är torr inne så ser jag inte ventilationen som något problem.
Efter att vi har duschat båda två kan de blir lite imma på speglarna som snabbt försvinner när vi har duschat klart.
I frånluftskanalerna är det lite dammigt faktiskt. I tilluftskanalerna är det nästan helt rent man kan bara ana en beläggning i rören. Jag har filmat med mobilen.
Men visst ska ventilationen underhållas. Jag byter till FTX snart och då ska allt poleras invändigt och justeras   ;)
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: Drifttid F370
« Svar #22 skrivet: 21 mars 2020, 11:39:50 »
Jag har lika stort hus som ditt och nibe 370f och en luft luft vp. Nibe har haft start stopp endast  12 gånger sedan oktober 2019.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
