Författare Ämne: Varmt öv, kallt uv och kallast i källare  (läst 7411 gånger)
Utloggad dav|d
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 31 januari 2020, 21:54:38 »
Vi har nyss flyttat in i vårt hus och försöker få koll på hur vi ska konfa bergvärmepumpen. Temperaturen på övervåningen är perfekt, men undervåningen är någon grad för kall och källaren minst 2-3 grader för kall.
Jag har läst att samtliga element ska vara på max, så det är dem. Men hur gör jag då för att se till att tempen är bra på resp våning? Tack!
Thermia Classic 55
Totaldjup: 130m
Jorddjup: 7m
Rörborrning: 9m
Stålfoderrör: 9
Tätning: cementering
Borrat år 2002
Radiatorer på samtliga tre våningar (varav en är källare)
  • Antal inlägg: 4316
SV: Varmt öv, kallt uv och kallast i källare
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2020, 08:39:17 »
Termostaterna ska vara i max.
Sedan finns det en justering, oftast bakom ett lock nere vid radiatorkopplet. En insexskruv där inne i vanliga fall.
Man brukar börja med att alla är vidöppna. Ställ cirkulationspumpen på en hastighet som känns vettig, borde inte vara i max. Temperaturskillnaden mellan stigare och retur säger om pumpen går i rätt hastighet. Någon stans mellan 7 runt grader bör du hålla dig.
Sedan stryper man bara de elementen som är uppenbart för varma i förhållande till de andra. Då blir det mer flöde i de som är för kalla så även de blir varma. Systemet är trögt, man får justera många gånger innan det blir bra.
Öppna alla och se vad som händer.
Utloggad dav|d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2020, 07:20:26 »
Tack för svar!
Tog ett par bilder för att förstå vad jag ska göra.
Nr 1 ska vara på max? Vilken skruvar jag på? Motsols? Det satt gamla plastvred där innan som hade gått sönder.
Nr 2 är där jag luftar?
Är någon av de övriga tre där jag stryper?
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2020, 16:10:13 »
Under locket (4) så sitter det en skruv som är gängad invändigt i kopplingen.
Skruvar man denna i botten så stänger man returflödet.
På denna kan man reglera flödet individuellt på varje radiator.
Ett tips är att anteckna antal varv man öppnat från botten på själva locket med en blyertspenna.
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2020, 16:29:59 »
Ett till tips, det kan läcka vatten när man tar av hatten så lägg en trasa under hatten för att fånga upp vattnet....
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2020, 02:30:31 »
Tack för svar!
Nr 1, utan plastvred eller termostat så är de i max. Så det är bra! I sönderläge kan det på sikt vara värt att montera termostat så de elementen stryper sig själva när solen ligger på. Men det märker du om du har ont av det. Annars kan du köra precis som bilden visar.
Nr 2, stämmer bra! Finns ett litet verktyg för luftning som underlättar så du kan skruva på fyrkanten i mitten och samla upp vattnet i en kopp eller disktrasa. Räkna med att man skvätter vatten på väggen någon gång ibland.
Glöm inte fylla på systemet efteråt. Kommer det jättemycket luft så kan du få fylla innan du luftat alla.
Brukar finnas en systemtryckmätare om man har slutet kärl. 1.25-1.5 bar för dig som har tre våningar ungefär. Allt över 0.25 bar per våning fungerar i teorin.
Har man öppet expansionskärl så kanske man har ett smalt rör på taket, ut genom väggen eller något märkligt rör från vinden som går till avlopp någonstans. När det rinner över så är det klart och kommer fortsätta rinna en stund. Finns det mätare så borde den stanna runt 0.75-0.85.
« Senast ändrad: 03 februari 2020, 02:34:04 av HBerggren »
Utloggad dav|d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2020, 21:50:52 »
Tack för alla tips!
Nu är jag mitt i justeringen. Har öppnat alla termostater och sett till att inga strypventiler är åtdragna.
Jag har följande värden (ute 0*c)
Fram 52(55)
Retur 49(51)
Kb fr 63
Kb till 42
{Någon timme senare (ute 1*c)
Fram 44(55)
Retur 45(51)
Kb fr 71
Kb till 43
{Ett par timmar senare (ute 4*c)
Fram 44(55)
Retur 45(51)
Kb fr 68
Kb till 44
{Ytterligare +6h (ute 4*c)
Fram 35(37)
Retur 34(51)
Kb fr 65
Kb till 43
Jag har försökt läsa mig till om jag behöver göra något åt ovan, men förstår inte riktigt. Jag har tex läst att fram/retur ska vara 7-8 grader.
Jag har köpt en IR temp, så imorgon ska jag kolla samtliga element fram/retur.
Därefter tänkte jag höja tempen på pannan tills kallaste rummet är rätt temp. Därefter tänkte jag strypa övriga rum till önskad temp.
Är det rätt väg framåt?
Tack
« Senast ändrad: 16 februari 2020, 07:02:33 av dav|d »
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2020, 07:08:00 »
Går pumpen vid de siffrorna? Kanske bara första gången?
Köldbärartemperatur 40 - 60 grader???
Det skall vara en hussymbol på skärmen då den värmer huset. Ta då en bild efter en stund pumpen gått
Utloggad dav|d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2020, 07:55:47 »
Jag har ingen hussymbol. Kanske för att jag har en äldre pump?
Nu verkar den vara igång iaf, så här kommer lite bilder.
Utloggad dav|d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2020, 08:36:49 »
Är det kb värdena som indikerar vad problemet är? Är det cirkulatorn som spökar? Om ja: vad kan jag göra åt det?
Video på (vad jag tror är) cirkulatorn för kalla (kb?) sidan: https://www.transfernow.net/ATsCnr022020
« Senast ändrad: 16 februari 2020, 10:46:55 av dav|d »
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2020, 10:44:26 »
Den har fått fnatt på KB, prova att lossa en givare, ha den i luften och se om värdet ändrar sig, sen vid + 5 C ute och 55 C värmebehov, lite högt, tumregel  ca 42 -45 C på framledningen vid  0 ute , kanske för hög kurva
Utloggad dav|d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2020, 10:47:21 »
Vart hittar jag dessa givare?
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2020, 11:11:58 »
Ser ut som att det är kontaktdonet till ena KB-givaren som ligger på den rostiga bottenplåten. Inte alls bra. Måste tas isär och skrapas rent och sättas upp så det inte riskerar ligga i kondensvatten.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2020, 11:14:16 »
Dav|d har kurva 40 d.v.s. 40° vid utetemperatur ±0°.
Lampan lyser för varmvatten, så temperaturerna 52° och 47° tillhör varmvattenladdningen.
Utloggad dav|d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2020, 13:29:09 »
Gällande givaren som såg ut att ligga på plåten. Bilden var tagen med dålig vinkel (se ny). Den är ca 1 dm från plåten.
Den på bilden är givare Kb fr. Den gick till -20 när jag tog isär den. Gjorde samma sak med Kb till, som också gick till -20 när jag tog isär den. Ingen av givarna såg ut att vara i dåligt skick och alla kablar satt.
Värdena för Kb är nu 78 fr och 42 till.
Vad jag kan se står cirkulationspumpen på 3 av 3.
Gällande varmvattnet finns en egen rad för det i displayen: VV 46(47).
I en annan meny står det VVpressostat 1 (DT VP 1002h, DT TS 1570h, DT VP VV 13270h).
Som jag förstår det måste jag lösa Kb diffen först? Alltså är det ingen idé jag går runt och ställer in radiatorer?
Det varken pyser eller kommer vatten när jag luftar radiatorerna nu. Kan det vara relaterat? Kan allt ovan ha något att göra med att jag öppnade alla strypventiler igår?
Tack för all hjälp!
« Senast ändrad: 16 februari 2020, 13:57:42 av dav|d »
