Författare Ämne: Varmt öv, kallt uv och kallast i källare  (läst 7398 gånger)
  • Antal inlägg: 5455
SV: Varmt öv, kallt uv och kallast i källare
« Svar #30 skrivet: 21 februari 2020, 18:52:39 »
Direktverkande EL ?? Du skrev nog fel, vid noll grader ute, ut på elementen ca 42 C , öppna element och ställ kurvan efter diagrammet om du har manualen för den, se vid noll grader och gå rakt upp till ca 40 -45 C i skärning, följ ut till höger så står en siffra som är för inställning av börvärdet
Utloggad dav|d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #31 skrivet: 21 februari 2020, 19:28:03 »
Elvärme kanske det heter, det vi hade i lägenheten :)
« Svar #32 skrivet: 21 februari 2020, 20:09:57 »
Men nu i hus med VP , så det kan bli  :) OK
Utloggad dav|d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #33 skrivet: 22 februari 2020, 09:44:42 »
Nu är det 5* ute. Värmekurva 40. Rumbör är 20*. Framledningstemp 50*. Enligt diagrammet är den framledningstempen vid den utetempen motsvarande en värmekurva på mer än 50. Så jag blir något förvirrad här...
« Svar #34 skrivet: 22 februari 2020, 10:34:14 »
Det är nog din rumsgivare som stökar till det. måste du ha en sådan , i bland är det av ondo att ha en. Ställ ner kurvan, enligt alla övriga regleringar som finns på marknaden,  så är tumregeln ca 42 C vid en utetemp på  ca 0
Utloggad dav|d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #35 skrivet: 22 februari 2020, 10:35:03 »
Hallå! Någon sådan har jag ej.
« Svar #36 skrivet: 22 februari 2020, 10:41:17 »
Uppfattade då lite fel om den,  men troligtvis är det ev. rumbör eller kurvan som ska ändras, du får prova
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #37 skrivet: 06 mars 2020, 15:26:53 »
Hur gick/går det?
Utloggad dav|d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #38 skrivet: 07 mars 2020, 14:49:07 »
Hur gick/går det?
Jag pillar på för fullt. Men jag har svårt att få till det.
Vid fem graders utetemp, kurva 31 och Rumbör 22* så har jag nu 22 grader i det rummet där jag vill ha varmast (strypventilerna i detta rum är helt öppna). Men kruxet är  att sovrummen (där strypventilerna nästan är helt åtdragna) också är 22*. Där vill jag ha cirka 20*.
Någon som har en idé om nästa steg?
Tack
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #39 skrivet: 07 mars 2020, 15:15:33 »
Dra åt strypventilerna mer där det är för varmt. Om de skulle ge flöde helt stängda kan du testa sätta termostater.
