Författare Ämne: Varmt öv, kallt uv och kallast i källare  (läst 7399 gånger)
  • Antal inlägg: 4316
SV: Varmt öv, kallt uv och kallast i källare
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2020, 17:29:01 »
Kb:n behöver du inte bry dig om. Jag tror inte styrsystemet gör det heller så länge den inte larmar. Kolla med IR-termometer istället för kosta på pumpen. Kolla manualen om de rekommenderar något delta T på kb och framledning/retur.
Elementen är fristående och kan ställas in separat. Ser ser ut som du kan testa sänka elementens pump ett steg. KB-pumpen är kall och elementpumpen är lika varm som det står i framledning.
Utloggad dav|d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2020, 20:19:01 »
Nu har jag mätt för fullt här. Se i bifogad bild.
1. Som jag förstått det är första steget att ändra hastigheten på pumpen. Ska jag ändra till 1 eller 2?
2. Om jag sänker hastigheten på pumpen, kommer det då blir varmare i huset? I så fall kanske jag bör sänka in Rumbör så vi inte steks? Om ja: ungefär hur mycket?
3. Kan jag i samma veva göra fler ändringar? Källaren (= allrum + tvättrum) är helt ok temp nu. Stora sovrummet ska vara några grader kallare än övriga rum (exkl. källaren).
4. Jag har ingen innegivare, men nedervåningen samt ett av sovrummen har väldigt mycket solinsläpp. Vet ni om det finns innegivare till en gammal Thermia Classic 55 från 2002? Kan jag isåfall installera den själv (helst trådlöst mellan givare och det jag kopplar in i pumpen).
5. Har jag räknat Delta T rätt?
« Senast ändrad: 19 februari 2020, 20:22:26 av dav|d »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 19 februari 2020, 20:27:52 »
Du har nu dt5 vid pumpen. Sänk cp med ett så att dt blir högre.
Utloggad dav|d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2020, 20:30:25 »
Fixar!
a) Kommer det bli varmare i huset nu så jag ska justera Rumbör nedåt, så det ej väldigt varmt inatt?
b) Jag mätte nyss Kb och det skiljer cirka 1 grad. Pumpen står på 3 av 3. Ska jag justera något på cp på kalla sidan?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2020, 21:45:31 »
Kb brukar rekommenderas till 3.
Utloggad dav|d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2020, 21:48:54 »
Okej. Men hur får jag till det? Genom att sänka hastigheten på den pumpen också? Tack
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #21 skrivet: 19 februari 2020, 21:56:31 »
Jo, sänk och se vad det blir. Hur tillförlitligt tror du dina mätvärden är? Min pump håller dt3 på kb då cp går nästan 100%.
Annars då du sänkte hastigheten på värme cp så borde det bli kallare i huset. Men gör inget mera nu utan vänta och se ett dygn.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #22 skrivet: 20 februari 2020, 10:36:38 »
Jag gissar att det är R410 R404 i dav|ds maskin, och då är 5° ett bra deltaT.
« Senast ändrad: 25 februari 2020, 12:41:10 av Lexus »
Utloggad dav|d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #23 skrivet: 20 februari 2020, 10:53:49 »
Jag gissar att det är R410 i dav|ds maskin, och då är 5° ett bra deltaT.
Jag kollade på kompressorn och som model står "zr22k3e-tfd-522".
Jag ändrade hastigheten på pumpen till 2 (från 3) igår. Ingen ändring i delta T än så länge.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #24 skrivet: 20 februari 2020, 13:04:20 »
Ja, jag är ganska säker på att det är R404 i din maskin. Inte R410 som jag felaktigt skrev tidigare. R404 kan med fördel köras med ett delta på 5°.
Utloggad dav|d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #25 skrivet: 20 februari 2020, 13:14:51 »
Okej, tack för info. Ponera då att pumpen är rätt inställd nu. Vad är nästa steg? Strypa element? Ändra kurva?
Källaren (= allrum + tvättrum) är helt ok temp nu. Stora sovrummet ska vara några grader kallare än övriga rum (exkl. källaren). Se temp i ovan tabell.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #26 skrivet: 20 februari 2020, 14:24:31 »
Strypa element. Varmaste rummet bestämmer kurvan.
Utloggad dav|d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #27 skrivet: 20 februari 2020, 14:50:33 »
Då gör jag så. Behålla Rumbör på 20?
« Svar #28 skrivet: 20 februari 2020, 21:35:54 »
Ställ den på det du vill ha, då fungerar algoritmen bäst.
Utloggad dav|d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #29 skrivet: 21 februari 2020, 18:44:50 »
Okej. Vi har lite drag från fönstren (ska fixa i sommar), så måltemp i varmaste rummet är 23*. Ska jag då alltså sätta Rumbör till 23* och strypa element först därefter? Vi har just nu 23.7* i det rummet med Rumbör 20*, kurva 40, delta T varma sidan 7*, utetemp 5*.
Ursäkta om jag är långsam. Helt ny värld från lägenhet med direktverkande elvärme.
« Senast ändrad: 21 februari 2020, 19:27:29 av dav|d »
